1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 01.11.17.
  1. Abakan19
    Abakan19
    Abakan19
    Фото с интернета. Получается, если верхнюю прочистную дверцу расположить так же сбоку как и нижнюю, как раз выхлоп из печи, будет попадать в нее. Подскажите как быть?
  2. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Дак вроде одна дверка для прочистки?
  3. Abakan19
    Abakan19
    Abakan19
    Смотрю, в некоторых щитках ставят вторую. Сомнения, нужна ли?
  4. mihly
    mihly
    mihly
    Вопрос по фундаменту: фундамент под печь залит вместе с лентой, лента возвышается над грунтом 30-40 см. примерно. На фундамент я буду ставить щиток, а для печи (ферингер классика) места не хватает, нужно долить. В фундаменте который буду доливать будет труба с притоком воздуха под печь. Размер доливаемого фундамента: 330*600*300 мм. Нужны ли выпуски арматуры для перевязки обоих частей фундамента под печь? Поди можно уплотнить грунт, и залить толщиной 30-40 см. с армосеткой, без перевязки с имеющимся фундаментом?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А что смущает?
    Чугунная задвижка вполне справится с тепловой нагрузкой)
    Удачи
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можно доливать не фундамент, а консоль толщиной 10-15 см, конечно с арматурой, которая будет связана с фундаментом.
    Удачи
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Мне за 8 лет эксплуатации вторая прочистка не потребовалась)
    И судя по отложениям на стенках щитка вряд ли понадобится, потому что почистить можно и через отверстие для входа дыма.
    Удачи
  8. Abakan19
    Abakan19
    Abakan19
    У меня наоборот, для щитка места не хватило. В нескольких местах забурился в ленту сантиметров на 10 глубиной, забил арматуру диаметром 8мм, с нее же связал сетку. Размеры подливаемого фундамента получились 300х500мм с толщиной 250мм. Под первый ряд кирпича для основания, подложил уголок 50х50мм, один край на старом фундаменте, второй на подлитом. Стоит щиток все норм, а печь то легче щитка.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Доброго дня.
    Подскажите для чего в порядовке этого сообщения сделана врезка в кирпич?
    Для красоты фасадной части?
    Можно ли без нее обойтись?
    И еще вопросы:
    Основание щитка из шамотного кирпича делать?
    Трубу после распушки из шамотного кирпича делать? Или он на применим на улице?
    Кто-нибудь снимал фаску на кирпиче, чтобы кладка смотрелась красивее? Если да, то чем? И есть ли на форуме тема с подобной реализацией?
    Отверстие под трубу сразу по мере кладки делается, или потом можно вырезать? И чем?
    Спасибо:hello:
  10. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Всем доброго времени суток.
    Благодаря 5_6 и я решился на щиток... Долго "курил" тему и наконец-то созрел ;)
    В кирпич на ребро, опускной 1,5 кирпича.
    Там где будет входить дымоход, вложил трубу из толстой нержавейки на 1см в диаметре больше дымохода от ферингер (в дальнейшем зазор между дымоходом и гильзой забью баз. картоном).
    Внутрь, на стену щитка напротив входа дымохода повесил чугунную пластину (подвижную часть от чугунной задвижки). Повесил свободно на болт из нержавейки, вмурованный в кладку.
    В дальнешем планирую стянуть щиток металическими уголками и оштукатурить по сетке.
    Распушку залил - сохнет.
    Дальше планирую после распушки два ряда кирпича на плашку, переход с кирпича на 150. нержавеющую трубу 0,5 метра (переход и трубу обложу кирпичом), затем переход на сендвич 150/250.
    Печь - Ферингер Оптима ПФ в змевике.
  11. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Немного продолжу:
    Поставил распушку на место
    Переход с кирпича на металич. трубу и саму трубу обмотал баз картоном и обложил кирпичом.
    На распушку, чтобы отделить деревянный потолок от дымохода, положил кирпич на ребро. Кирпич облицовочный, с отверстиями, чтобы вес был не особо большой
    . 26708787-B7F7-4D15-8E16-A6D4402D30C4.jpeg DEA402DA-4448-4B93-961D-CC9F6A3760AF.jpeg
    До плит перекрытия чуть не доложил- оставил зазор, который запрею огнестойкой пеной (зазор нужен, чтобы плиты не передавали нагрузку на щиток в случае усадки здания, а пена - чтобы связать верх щитка с неподвижным строением, а то щиток немного покачивается).
    Выше плит подучилась такая картина:
    E3CEDE4D-4547-47BE-BE39-3DB06EF2A89C.jpeg E64D833A-0E3B-42C5-886D-5DBB609B6497.jpeg E8542A3D-18A1-4096-97B4-4FAC860EA60C.jpeg
    Кладка вышла неровная, так как кирпича не хватало, да и не старался особо, так как перекрытие бетонные. Ещё вдобавок и зазор между кирпичом, которым обкладывал трубу и облицовочным, который проложил по краю распушки, буду забивать баз ватой. Толщина слоя там получится примерно 15 см- так что считаю, что противопожарные требования не нарушены.
  12. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Здравствуйте. Собираюсь класть щиток из ШБ-5 на ребро (230х114х65мм). Сечение подъемного канала 10х10 см. Его площадь на 3см2 бменьше чем у трубы 115, которая дальше будет из сэндвича. Все в норме?
  13. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Собрал сэндвич выше перекрытия.
    BAFCD528-16AA-4E60-908C-C9AD45FC6F6A.jpeg 96A07BE6-5918-4987-9AE0-E23988A45010.jpeg
    Растянул проволочными растяжками к страпилам
    97C45575-5399-4362-8850-62CB79A19AA5.jpeg 089C0B6C-EBAE-4D55-9884-DBF41F3961BE.jpeg
    Поставил мастер флеш на крыше - фотки сверху чуть позже сделаю. Поставил на заклепки- специальные, немецкие с резинками 050A9E1D-C2D1-4F78-99C9-5D3664BDC592.jpeg 37429CFE-822E-47BC-9D59-D6C682F6F466.jpeg
  14. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Заказал фартук - положу от конька до мастер флеш
  15. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Хочу сказать огромное спасибо 5_6 за идею щитка.
    Пока мне все нравится- сегодня собираюсь пустить первый дым в щиток...
