1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 01.11.17.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Подвиньте дверь в парилку чтобы вошел щиток типовой конфигурации, там нужно то 25 см.
    Все так лучше пользоваться проверенной схемой.
    А дальше решайте сами)
    Удачи
  2. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    @5_6, подскажите пару вопросов.
    Весной планирую строить баню из газосиликатных блоков. Сейчас обдумываю. Искал альтернативу сендвичам, наткнулся на вашу тему. Понравилась. Сначала остановился на печи жара люкс, но сейчас думаю о малютке ферингере. Можно печью с закрытой каменкой поднять температуру до 80-90. Топили ли вы так и долго ли это. Зачем? Мы с друзьями любим сначала писидеть так, а потом уже температуру пониже и с вениками.
    Протопит ли малютка парную 12-14 кубов, КО 12 кв. м. и душевую зимой. Щиток между парной и душевой?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Для такого объема парилки лучше взять Оптиму.
    Если хотите нагревать еще и мойку, тогда Макси.
    Поднять температуру до 80-90 можно - в каменку изначально загрузить меньше камней и топить с открытой продувкой каменки.
    При наличии щитка посидеть в сухом приятном тепле можно и при меньшей температуре в парилке - до 70 градусов, эффект будет тот же)
    Я сам при первом заходе потею в сухом режиме.
    Удачи
  4. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @5_6, объем парилки скорее всего до 12 куб. Еще окончательно не определился с размерами. Если ставить классику, не будет ли перебор для парилки?
    Начинаем топить печь с открытой в парилку дверью, прогрели КО и мойку, закрываем дверь и в парилке температура чрезмерно повышается?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не будет, потому что печь с закрытой каменкой.
    Но использовать банную печь для отопления ВСЕЙ бани не рационально.
    Используйте щиток, используйте теплые полы, в КО если оно большое дополнительную буржуйку, в крайнем случае в сильные морозы теплогенераторы и т. д.
    Вариантов на форуме много - все показано.
    Удачи
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Я правильно вас понял?
  7. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Вопрос, как тема для рассуждения по щитку!
    Возможно ли в колпаке щитка разместить каменку? Т. е. камни будут нагреваться непосредственно дымом.
    Соответственно в парной сделать дверцу для подачи.
    Или это полная глупость...?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Камни нагреваться будут мало
  9. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Да, скорее всего это так, они же должны пламенем, по хорошему, нагреваться.
    Но в железных печах они нагреваются всего лишь ИК излучением печи и дымохода.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вроде да)
    Типовой щиток в простенке между парилкой и мойкой - проверенная годами конструкция)
    Удачи
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Проблем с нагревом камней в металлических печах нет, по крайней мере в печах АПФ)
    Удачи
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Не совсем как у вас, не совсем типовой:|:
    Так как массив кирпича чуть больше, увеличил количество зеркал до 4 шт.
    Что скажете?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На сколько больше и где?
    Чисто внешне такой же.
    В порядовках в теме есть и 4 зеркала.
    Выше перекрыши разделительную стенку лучше сделать в кирпич на плашку - здесь кирпич пассивный.
    Удачи
  14. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Если ставить щиток перпендикулярно к стене уличной подъемной стороной, можно ли максимально близко? Ранее писали что подъемный канал сильно не греется
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Согласно порядовке @BobSol
    1. Портал печи: у вас 11 рядов, у меня 14 + небольшой загиб
    2. Над колпаком сделано 8 рядов в пол кирпича по высоте стены
    Так имеется ввиду?
