1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 01.11.17.
  1. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    ADFF0AC5-B29B-403D-892E-04A8971F6C09.jpeg 1CB67BE8-7839-4294-8E5F-018C8C693A53.jpeg 500FD173-B4BA-4FE3-9886-90E161EF0691.jpeg 605BD74C-B331-4D04-A0B5-A84BC9933029.jpeg
    Вопрос к владельцам ферингер ПФ - при переключении на зимний режим в щитке - начало коптиться стекло в печи...
    В чем может быть причина? Не до конца просох щиток? Не хорошие дрова (топил сосной со стропил)?
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Страпила закройте, оберните не горючим материалом, например базалткартоном. И пленку ветровлагзащитную срежте побольше.
  3. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    После 4-х часов протопки температура наружнего сэндвича не нагрелась- еле тёплая.
    Расстояние от дыма до сгораемых конструкций 35-38 см.
  4. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    На флеш поставил фартук
    1A6A58DB-B7BB-4319-AC67-872D4F8DB854.jpeg 09DFBF75-B91B-4886-AD03-EFD2EC0ECE94.jpeg 02D6F388-DC52-418A-AD61-E02A0124B110.jpeg 4370A719-E688-4EED-AC52-0686260AB212.jpeg
    Обрамил щиток
    21F09313-835C-46FE-9405-23CB4C4ACC93.jpeg A4CED8D5-16E8-4381-A710-E229617C2E75.jpeg 05B62540-73EF-4BC0-9815-8933DE99CC22.jpeg
    Осталось оштукатурить :)
  5. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Не обманывате себя, это может дорого обойтись. И почитайте на досуге про горение сажи.
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    5_6 подскажите где в вашей теме вы трубу чистите или за время пользования баней забивается ли труба? Нашел только после года. У меня 5 лет все нормально было и последние 2 года приходится разбирать вот фото. В том году мало было что в щитке что в трубе. А нынче 2 ведра выскреб из щитка и трубы. В печке чисто, начинается с вертикальной трубы и до щитка. В щитке сажа чуть плотнее. Возможно из за нынешнего дождливого лета или может на зимний режим рано перехожу. Дрова всегда одни и те же. Напилил много, нынче наверное закончатся.
  7. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Такая сажа только от мокрых дров или придушенного горения
  8. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    В продаже можно найти так называемый "Бетонный стеновой двухпустотный блок" bez-imeni-3.jpg
    Размеры у такого блока 390*190*188 и одним из видов применения указано устройство вентиляции. Вот интересно ваше мнение, можно ли такие блоки использовать для обустройства щитка?
  9. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Очевидно, что он не рассчитан на высокие температуры
  10. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    делают же из таких ракетные печки 1d1d6fae491d3b6d43974421efaa24fe.jpg , в крайнем случае внутрь загильзовать металлической трубой.
  11. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Даже если предположить, что срок службы этого блока не сократится вследствие воздействия высоких температур, то способность аккумулировать тепло у них явно значительно ниже, чем у кирпича
  12. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Но явно выше, чем у металла. Просто блоки могут облегчить сборку щитка в плане устройства внутренних перегородок и сверху можно будет облицевать кирпичем
  13. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Проще и правильнее собрать все сразу из кирпича, а не использовать разные материалы с разным тепловым расширением и разными прочностными характеристиками.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Очень удивлен показанной картиной.
    Последний раз разбирал трубу и смотрел щиток летом этого года - все чисто.
    И у других кто делал разборку трубной системы и показывал результат - все чисто.
    Правильно говорят о возможной причине - сырые дрова, а главное придушенное горение.
    Топить, особенно на первом часе, нужно с хорошей подачей воздуха в топку - верхняя заслонка полностью открыта, нижняя закрыта.
    Удачи
  15. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Эх, кабы раньше знать! Поставил бы я 4 ЖБ плиты вертикально, пятую внутрь и щиток готов! Делов-то! А то кирпич им огнеупорный подавай, да пили под "зеркала", да клади только на глину тоже огнеупорную- темнота, прошлый век! Сейчас по старинке не модно, нужно обязательно с подвыподвывертом. :aga: А то я начитался тут Сергеев 5_6, Lancen-ов да прочих форумчан, в результате непонятно что получилось, а не щиток...:)
