1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 01.11.17.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Первый раз такой вижу)
    Смотрите инструкцию)
    Этот ВСЕГДА должен быть открыт.
    Из задвижек используются только две на щитке.
    Регулирование горением осуществляется двумя шиберами на дверце печию
    А от чего брызги и как долго держатся на вагонке?
    Расстраиваться не надо - почитайте еще раз мою тему в ней все нюансы расписаны.
    Удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    От чего крошится труба если еще даже не топили?
    Спросите того, кто вам делал щиток - может он забыл убрать)?
    Удачи
  3. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Это рычаг крышки ПИФ-стандарт. В положении открыт, подает перегрегретый пар под основание конвектора. В закрытом, пар выходит в каменку.
  4. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    @MYRZIK48, спасибо. Но если честно -я даже не могу понять когда он открыт, когда закрыт? :aga: Топили- то еще только 3 раза. Но капли на вагонке (это не просто капельки воды) - они больше похожи на грязные капли :(. У Вас тоже есть такой рычаг крышки ПИф-стандарт ? Как им пользоваться ? Кода открывать? Когда закрывать ?
    Простите, что так много вопросов. Но очень-очень хочу подружиться со своей печкой. Непонятного пока много. Да и тепла она дает нам меньше, чем нам бы хотелось. Правда, тут есть и другие нюансы. Пока не работает электрический теплый пол. Надеюсь с ним будет лучше А когда паримся -кастрюль можно снимать с крышки ? Без нее тепло лучше идет.
  5. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    См. фото.
    У меня всегда открыт.
    А про какие нюансы идёт речь (кроме теплых полов)? Кастрюль я не снимаю.
    ЗЫ. Кстати у меня в парной теплых полов нет, но это не является препятствием для прогрева.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Когда и какого тепла?
    Можете подробнее про это пояснить?
    Удачи
  7. sneik
    sneik
    sneik
    Большое спасибо за ответы и разъяснения (да ещё в чужой теме).
    Про нюансы: это я имею ввиду, что когда топится баня - мои мужчины ещё кое что доделывают и часто шмыгают на улицу и обратно.
    Про тепло. Печь Ферингер Оптима с регистром. Площадь парной 2,6 на 2,6. Высота 2,37.
    Щиток. Бак с водой на 100 л. Хотя стараемся заполнить только на половину. И большая площадь моечной. После двух закладок дров- вода в баке градусов 45. Щиток тоже горячий в районе зеркал и сверху. В парной температура 50-52. IMG_20191206_134215.jpg IMG_20191206_133942.jpg IMG_20191206_134101.jpg
  8. sneik
    sneik
    sneik
    Фото 2 и 3 -это часть моечной. Щитку видимо, трудно прогреть большое помещение. Но, надеюсь, когда в парной научимся топить 65-70 - то в моечной будет комфортно и при 20-25. Вот и пытаюсь разобраться со всеми этими шиберами ...
  9. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    После прогорания двух закладок по хорошему должно быть уже около 70 градусов. У меня к вам пара вопросов: вы дрова разжигете сверху или снизу, крышку конвектора (круглый хромированный диск) держите открытой когда топите?
  10. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Только не так
    Вредительский совет, противопожарные нормы от дыма до защищенной /незащищенной древесины никто не отменял. Или воспользуйся советом Юрия11143, или выложи один вертикальный ряд из кирпича (лучше не из огнеупорного), а к нему уже стойку каркаса. Сегодня сфотографирую как у меня сделано из МО в ПО. А можно и скомбнировать: низ из кирпича, верх стеклоблоки. Так я сделала из КО в МО (правый ряд от щитка)
    _DSC0722.JPG .
    Правда когда я щиток делал я сразу вставлял пластинки для последующей перевязки кирпичей,
    но и в твоем случае можно что-нибудь придумать.
  11. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Abakan19, как я понял по твоему фото у тебя планируется в этой стене дверной проем. У меня из МО в ПО так же. Вертикальную стойку каркаса крепил к горизонтальным деревянным брускам сверху и снизу и на дюбель-гвоздь посередине. Может это и не правильно, но при наличии двери стойку без среднего крепления мне делать не хотелось. Под коробку нужно будет еще проем усилить, но это когда дверь куплю и точно буду знать размер коробки. Был в наличии в достатке базкартон и плоский шифер, потому так и сделал: вертикальный ряд кирпича - базкартон- плоский шифер - базкартон - вертикальная стойка каркаса, да по фоткам в принципе все видно
    IMG_20191220_105913.jpg IMG_20191220_105935.jpg IMG_20191220_105952.jpg IMG_20191220_105959.jpg IMG_20191220_110055.jpg IMG_20191220_110111.jpg
  12. Abakan19
    Abakan19
    Abakan19
    Кирпич смачивал перед укладкой распушки, видимо не успел просохнуть до морозов. Сейчас, после протопки, больше не крошится.
  13. sneik
    sneik
    sneik
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. На втором фото возле бака задвижка летнего хода щитка у вас открыта.
    Всегда так?
    Всегда должна быть закрыта кроме 10-15 минут в самом начале растопки.
    2. Уложите камни в каменке пореже - начните с этого.
    Когда топите снимите фитоконтейнер с верхней крышки печи - пусть конвекция поможет нагреть парилку.
    Если есть продувка каменки - откройте ее.
    3. Закладку дров в топке сделайте до половины топки и на первом часе топите с хорошей подачей воздух - подкладывайте дрова на угли.
    При этом стартовая труба на выходе из топки внутри печи должна быть красная)
    4. Верхняя гофра в бак с водой должна идти от регистра хотя бы с небольшим подъемом вверх.
    Так как у вас на фото - она практически горизонтальная и циркуляция воды может быть слабая, а вода не греться.
    И гофра должна быть дюймовая - как штуцеры на регистре.
    Может вашим мужчинам стоит самим почитать темы на это форуме?
    Чудес не бывает)
    Не представляю как бы мне жена указывала на технические детали в бане и что открыть, а что закрыть)
    (без обид просто наблюдение)
    Удачи
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Всех с наступившим Новым Годом!
    Пусть в 2020-м все положительное удваивается, а плохое утекает в ноль)
    Здоровья и удачи!
