1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 01.11.17.
  1. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Т. е продлить в сторону двери щиток? Но для меня это уже космос, ведь я ни разу не печник и даже не каменьщик. Делать хочу сам. И он съест площадь в мойке. Т. к вместо стены его не поставить из за распушки
  2. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Спасибо, посмотрю. Но вопросов у меня тады прибавится кратно. Спасибо, что не прошли мимо!
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    У вас стенка из ГБ. Значить можно не делать распушку а просто сделать - отступки.
  4. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Ого. А как же пройти потолочное перекрытие в таком случае? Балки разнести можно на безопасное растояние, а как оформить примыкание вагонки к трубе и пол мансарды? Может есть ссылка посмотреть?
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @поканепостроил, Для начала нужно было попасть в профильную тему. https://www.forumhouse.ru/threads/186751/. Страница № 56. Ну раз ТС. не против - то можно продолжить и сдесь.
    Конечно в месте прохода трубы -
    Либо это место проходят швелером / в который входят балки. На болтах. Если балка по высоте - выше швелера, то верхняя полка швелера - вырезается. Тебе потребуется 2 куска швелера по 1,6 м. № 16 или 18.
    По бокам щитка делаеш ППР. /противо пожарная разделка/ из кирпича и клееш - керамическую плитку.
  6. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Спасибо. Тему обязательно почитаю. Пока женщины не позволяют в телефоне сидеть).Праздник все же)
    Пользуясь случаем всех женщин форума поздравляю с праздником!
  7. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Здравствуйте Вогнистый. Все таки я не понял как мне сделать примыкание вагонки на потолке вокруг трубы, не делая распушки? Может схематично нарисуете. Очень интересно, что стены из гб, можно не делать распушку.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Самое простое решение - лист нержавейки или супер изола. Кант с плинтуса + примыкание вагонки.
  9. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Здравствуйте. IMG_20200312_112414.jpg возможно ли лицевую сторону прикрыть листом гвлв, прикрепленным на каркас из профиля, для того чтобы керамогранит клеить на однородную поверхность? Лист от щитка будет на расстоянии 0.5 см. Только остаётся вопрос по прочистной дверце и задвижке.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  11. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Да, можно сделать как вентилируемый фасад, с отступом листа 1 см, установить небольшие решетки сверху и снизу. Тогда эта идея имеет прав на жизнь? Или вариант приклеить гвл к щитку на кладочную смесь, чтобы не было зазора? Просто охото обклеить плиткой не только щиток, а прямоугольную зону, от портала вверх до потолка.
  12. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Что то я боюсь так делать вагонку к трубе через суперизол
  13. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Вчера не видел ваше сообщение и сегодня на работе нарисовал тот же щит, только сместил трубу. Так будет работать? На поворотах дыма срезать угол кирпича. IMG_20200312_125656.jpg
  14. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Вот так теперь он встанет в бане. Мауэрлат и балку придеться выпилить. Т. к. коробка уже под крышей стоит
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Каков объем парилки и какая печь?
    И по рисунку у вас не большая по размерам распушка?
    Удачи
