1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 01.11.17.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Хорошая схемка. Так сказать щиток с подогретой приточной вентиляцией. Когда печь топится - она является вытяжной вентиляцией. То есть -для процесса горения нужен воздух. И печь его забирает - топкой. А наружный греется о стенку щитка и поступает в баню. Но вот процесс топки завершен. Теплая труба - продолжит высасывать воздух из бани. Но процесс будет идти очень медленно. И тут открытая чугунная дверца - ускорит процесс. А если дверца стоит между двух задвижек?
  2. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Вот такой щиток получился. Внешние размеры оставил, от них мне не уйти.
    Вент канал сделал в четверть соответственно опускной уменьшился в пол кирпича. Задвижка зхл и прочистное в мойке. Теперь бак не повесишь.
    Как думаете
    1. хватит ли тепла для нагрева внешнего воздуха в вентканале, по отзывам подъемный греется не сильно.
    2. распушка торчит на 5 см в КО. Если ее уменишить по этой стороне на это растояние? Будет 20см от дыма.
    3. можно ли первый ряд в фундаменте выложить из газобетона марки 500 (остался со стен)? Второй уже кирпичем.
    4. сейчас над перекрышей чуть меньше двух кирпичей на ребро 23см. Можно ли поднять перекрышу, оставив один кирпич на ребро. IMG_20200313_130959.jpg IMG_20200313_131254.jpg IMG_20200313_131021.jpg
  3. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Если чугунная дверца на верху так она должна быть всегда открыта для вентиляции. Как она ускорит процесс?
    Или еще какая то дверца?
    Про задвижки не понял.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Забудь.
  5. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Забыл. А по остальным вопросам выше и по фоткам можешь что нибудь сказать?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    №1 - Что мешает вывести канал нагрева воздуха в район опустного канала .?
    №2 Если брать хороший огнестойкий матерьал - то иной раз может и прокатить.
    №3 -я бы по низу пропустил бы канал нагрева наружного воздуха. И вывел его /если смотреть на схемку / -то справа. -
    №4. Прийдеться - усиливать ППР.
    Что за бак - и почему такие строгие ограничения в размерах? У меня такое впечетление - что у Вас уже готовая постройка. ? И что Вы - не читали 2 тем что я давал. Либо - все с телефона. Как то все туго у нас идет.
  7. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
  8. SKArt4X4
    SKArt4X4
    SKArt4X4
    Добрый день!
    У меня Баня из сруба, вдохновился данной темой, печь Ферингер, щиток сложил сам по порядовкам из данной темы. Но не из Скетчапа, а по тем, которые были выложены Gloom. У меня на щитке в задней части отсутствует разделка (грусть печаль...). Что мне предпринять, чтобы не спалить баню? Перегородки будут каркасные. Если просто стопкой положить кирпич без перевязки, то думаю от закрывания-открывания дверью в парилку эта стопка обязательно разрушится. Что сделать?
  9. SKArt4X4
    SKArt4X4
    SKArt4X4
    Вот такая ситуация. Только щиток, разделки нет.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так разделки делаются когда стены будут.
    Вот и сделаете разделку в пол кирпича между щитком и торцом стены - у меня так же сделано, смотрите первую тему.
    Удачи
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Как вариант, выложить разделку с перегородкой "столбиком" стеклоблоков?
    Работы и затрат конечно будет больше, трубы еще наверное потребуется удлиннить...
    :hndshk:
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Думаю, можно сделать разделку, используя стеновой профиль для гипсокартона в качестве стоек. А зашить хоть тем же гипсокартоном. Если хочется перебдеть, то взять огнестойкий или минерит. Поверх или заштукатурить или плитку приклеить.
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Для ПО, по ощущениям, гипсокартон, даже под плиткой/затиркой, наверное, не самый лучший вариант с т. з. воздействия пара...
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А чем в каркасниках стены душевых зашивают?
    Если вы о влаге, то ничего не будет. ГКЛВ для того и предназначен.
    Если вы о температуре, то огнестойкий лист держит прямое пламя.
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @GOOSE, наверное Вы правы, но если бы я делал вторую баню, опять поставил бы в разделку щитка стеклоблоки).
    :hndshk:
