1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 01.11.17.
  1. Vepscobar18
    Vepscobar18
    Vepscobar18
    Питер
    Здравствуйте, кто нибудь то ответит мне: хватит ли печки ферингер мини для ~12 кубов парилки+щиток+мойка такая же. или классику всё же брать надо. сруб-бревно.4х4 Спасибо
  2. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    В инструкции же всё написано:
    Feringer «Паровые печи» «Малютка - паровая Антик» до 16 м³ с закрытой каменкой
    Для парной хватит, но планировку вашу никто не знает. Мойку явно не обогреть. Если вы только щиток каким то образом в мойку развернёте.
    + всё зависит от колличества ваших заходов в парилку и от времени препровождения в ней.
    На пару человек хватит, дальше скорее всего не хватит мощностей. На истину не претендую.
  3. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    по этой же теме разжевано, что еще куча вводных параметров - промораживаемая баня или нет, толщина бревна, дверь стекло\дерево, полы плитка/дерево...
    мое мнение - для сруба не хватит.
  4. Vepscobar18
    Vepscobar18
    Vepscobar18
    Питер
    Спасибо, менеджер по печкам, у нас в С-Пб ,говорит тоже не хватит мини, классику лучше бери. Я думаю да, конопатка моя тоже как поведет себя, тепло наверно уходить будет. значит классика. да, ещё Сверху комната будет. спасибо.
  5. Vepscobar18
    Vepscobar18
    Vepscobar18
    Питер
    Полы залил стяжку на пеноплекс. баня дачная, наездами.
  6. mihly
    mihly
    mihly
    Всем Доброго дня! Начал выкладывать щиток на ребро по варианту bigpups. Печь и щиток будут стоять на двух рядах красного кирпича. В перегородке между каналами убрал только один кирпич на ребро в первом ряду. Сейчас засомневался что этого будет недостаточно для нормальной тяги, ведь подвертка будет ниже пода печи. Может быть пока еще есть возможность выбить еще один кирпич? и сделать подвертку выше?
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    конечно - делайте выше.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Мне сейчас делают щиток на плашку, но с зеркалом на всю высоту в парной. Мастер настойчиво рекомендовал делать подвертку не на 2 "четвертинки" кирпича, а на 3. Я согласился.
  9. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @5_6, как поживает пол в моечном отделении? что бы сделали по другому?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Нормально проживает - без проблем)
    По другому - кабель теплого пола по всей площади пола и в мойке и в парилке.
    Удачи
  11. mihly
    mihly
    mihly
    Вечер добрый! подскажите какое минимальное расстояние должно быть от верхнего кирпича опускного канала щитка до финишной отделки потолка? И при проходе через крышу: какое минимальное расстояние должно быть от сэндвич трубы до стропилины?
  12. garry_86
    garry_86
    garry_86
    Добрый день, Сергей. @5_6. Набросал порядовку щитка, на основании Вашего и с учетом комментария #30 от @BobSol из первой Вашей темы про строительство бани со щитком. Посмотрите, пожалуйста, я ничего не напутал? Парная около 15м3 печь предполагается Ферингер оптима с регистром. Пс в районе 31-32 ряда должна быть еще задвижка.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    За 9 лет уже столько порядовок наклепали - для щитков и на плашку и на ребро)
    Чем ваши отличаются от уже известных?
    Удачи
  14. garry_86
    garry_86
    garry_86
    Если я все правильно изобразил то, наверное, ничем, с учетом того, что каждый щиток индивидуален. Един лишь принцип, описанный Вами еще в первой теме. Я прочел довольно много разных тем со щитками, но в большинстве случаев там либо только фото, либо порядовки, которые один в один не подходят в моем случае. Либо мне нужная еще не попалась. Еще раз перечитывая Вашу первую тему увидел сообщение BobSol:
    "Хотя я, как настоящий лентяй, внутреннюю стенку подьемного канала сделал бы кирпичем на торец (в четверть). Меньше проблем с перевязками. Кирпичи окна внизу сдвинул бы ближе к середине опорных кирпичей (незабыть сделать на опорных скосы, чтобы зола сваливалась, не лежала на полочке). Это увеличит опускной канал (колпак) и позволит еще больше отнять тепла." Для проверки своего понимания кладки щитка и закрепления прочитанного решил нарисовать, то как я себе это представляю. Так как возведение щитка тема для меня новая- решил подстраховаться и показать, дабы избежать серьезных ошибок.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @garry_86, в целом все красиво)
    Соблюдайте перевязку в рядах и все получится.
    Удачи
