1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 01.11.17.
  1. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Продавцы делают круглые глаза, когда я спрашиваю их о терморегуляторах тёплого пола по температуре воздуха, а не по температуре пола.
    В доме у нас теплый водяной пол, термодатчики стоят в каждом помещении, работают по воздуху на автоматике.
    Получается, что для электрического тёплого пола также существуют терморегуляторы по воздуху?
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Ставьте в воздухе, ставьте в полу - как Вам удобно.
  3. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    датчик, который стоит в стяжке, по сути ничем не отличается от датчика температуры по воздуху. либо, если вам не надо сложные программы, то можно просто поставить реле температуры
  4. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    https://a.aliexpress.com/_9hI37r
    В таком есть два датчика температуры - один проводной выносной (в стяжку) и встроенный в плату термостата. В меню выбирается по какому работать. Можно настроить множество параметров, даже Макс. Температуру нагрева кабеля - чтобы в ноги не припекало.
  5. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Поднял чтобы лучше огонь просматривался, раз уж купил панорамную. И еще у меня плитка в парилке по эппс, побоялся вдруг сильно пол будет греть и эппс поплывет. В подиуме каналов нет
  6. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Подскажите по оптимальной конструкции кирпичной трубы и металлической печи для бани, которая находится внутри дома.
    Решил одну комнату в дачном доме переоборудовать под парную. Кирпичная труба нужна не для прогрева моечной (дом и так отапливается), а для постепенного просушивания парилки после банных процедур, т. к. парилка внутри дома. Правильно понимаю, что щиток мне не нужен, а достаточно будет просто рядом стоящей прямоточного кирпичного дымохода с входом в него под углом металлического дымохода печи?
    Прошу прощения за глупые вопросы, если где-то уже обсуждали, то дайте ссылку на страницу. Спасибо
  7. osmolovsky
    osmolovsky
    osmolovsky
    Подскажите, нужна ли гидроизоляция между щитком и фундаментом печи? С учётом что фундамент печки отделен от грунта следующими слоями: 1) 10 см экструдированного пенополистирола 2) Полиэтиленовая пленка 3) 10-15 см утрамбованного песка.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @osmolovsky, один - два слоя рубероида не помешают)
    Удачи
  9. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    @5_6, здравствуйте! Есть липовая доска толщиной 40мм, хочу пустить на потолок в парной. Скажите: чем крепить? Думаю оцинкованными гвоздями, пробивая гвозди глубже в тело доски. Чем народ крепит доски в парной? Именно доски, а не вагонку.
    Спасибо.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @avanada, наверно можно, воды там не много.
    А вот в мойке на лавках и крепеже к стене лучше использовать саморезы из нержавейки.
    Дорого, но надежно.
    Пару лет назад делал мелкий ремонт досок на лавках в мойке, так желтые и белые саморезы некоторые и не выкрутил.
    На замену пустил нержавейку)
    Удачи
  11. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    День добрый! Строю сейчас баньку: 6х4, фундамент - лента по грунту, каркасник - утепление 15 см, залита площадка под печь и лента под щиток, полы утепленная стяжка по грунту, печь Ферингер Малютка ПС-1 с регистром с русалкой. Изучив Ваши все темы на форуме и вдохновившись, решили дополнить печь щитком на ребро из красного кирпича по схеме bigpups. Подошли к началу кладки, возник вопрос по подводу воздуха к мордочке печи. У нас заложена труба в фундаменте 50 мм для подачи наружного воздуха к печи и выведена она перед площадкой под печь, т. е. прямо под экраном перед лентой фундамента. У Вас, Сергей, и у других последователей, подвод воздуха из подполья непосредственно под площадку в подиуме за счет небольших щелей. Но при этом есть дверца для приточной вентиляции снизу в портале печи.
    Вопрос: надо ли мне сейчас вести воздух (вентиляционными коробами и оставив место между кирпичами?) непосредственно под подиум печи или можно оставить как есть? Если оставляем как есть, то и дверца дополнительной приточной вентиляции не нужна? Подача воздуха к печи.JPG
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Воздух под мордой печи для горения.
    Воздух под подиум печи (под печью) для создания вентиляции в парилке.
    Так что смотрите сами, но думаю что для обоих задач трубы 50 мм маловато.
    Если я правильно понял вопрос)
    Удачи
  13. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    Нет, вопрос был не этом. Сформулирую его по-другому: подвод воздух у меня выведен только перед мордочкой печи. Нужна ли будет дверца для приточной вентиляции под экраном? Или печь ничего в нее не засосет?
  14. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    А воздух под подиум печи завести отдельным коробом по полу? Пока еще можно исправить ляпы)
  15. DeKaYu
    DeKaYu
    DeKaYu
