1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 01.11.17.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Басту будет. Просто спросил, может вместо басту. Форточки есть.
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Даже не представляешь, как рад слышать:hello::hndshk:
    Подскажи ещё. Щиток 3х1,5 кирпича. Стенку между каналами в четверть. Не попадаю между стропилами. Крестиком отметил где середина. КО слева, вверху МО, снизу ПО. Планировал по простой твоей схеме, опускной между ПО и МО, подъемный прямой, торцом в КО. Парилка будет внутри помещения делаться, поэтому перекрытие и перегородки буду делать уже после щитка, со всеми положенными расстояниями для безопасности, а вот крышу - не хочется стропило вырезать, между стропилами 59 см, многие делают при таких размерах. Накидал, можно так сделать поворот подъёмного?
    Если делать по этой схеме, ЗЛХ нужно между двумя рядами кирпича делать (на рисунке один нарисован)?
    Еще, прочитал много по щиткам, но так и не понял. Выходное сечение ф115, после щитка на какую трубу переходить, кто пишет 120, кто 130-150, по фото не совсем понятен диаметр входного на сэндвич?
    с уважением, Владимир
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    По мне легче стропила подогнать под трубу - способ известный, чем крутить изгибы в щитке)
    Тем более стропила после щитка)
    Удачи
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Канал в кирпич - это по сути колпак, в котором дыму нужно подняться вверх до перекрыши, а потом опуститься вниз, т. е. повернуть на 180 градусов.
    В канале в пол кирпича это будет сложно сделать)
    Вот если труба от печи входит в самый верх этого канала, когда дым сразу уходит вниз - тогда можно.
    Удачи
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Посмотрите темы про бани со щитками - было много реализаций перехода с кирпича на сендвичи.
    И все рабочие)
    Да и просто запрос "щиток с переходом на сэндвич" в яндексе дает много интересных ссылок!
    Удачи
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так посмотрел, общего мнения нет, поэтому и спросил.
    А подскажи еще такой момент, тоже непонятен, если на печь ставят регистр и экономайзер - получается вход в щиток почти у потолка, а если поворот сразу после регистра, как себе планирую (82 см печь, 50 см регистр, поворот еще 20 см) то вход получится на высоте 1,5 м, а высота парной 2,3 м, получается что 80 см щитка постоянно будет греться даже на летнем ходе, или нужно щиток сразу после входа перекрывать и докладывать стенку, или наращивать трубу после печи?
    Как то сумбурно написал.
    т. е. по конструктиву (изгибам) не подскажешь?
    Может тогда щиток выдвинуть на 1/2 кирпича или по второму варианту сделать? Да опускной в КО будет выходить, но это не проблема, ЗЛХ всегда можно открыть, чтобы КО не перетопить, а ПО и так печь нагреет.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @vladvar, бань со щитками наделано уже много и достаточно освещено на форуме.
    Я свою подробно расписал в своих темах - зимой добавлю небольшие детали эксплуатации с Оптимой ПФ.
    Про летний ход.
    Когда он открыт, то щиток почти не греется, временем открытия заслонки можно регулировать нагрев щитка в жару летом - тоже расписано в темах.
    Всегда стараюсь рекомендовать только то, что сам опробовал.
    Конструкция щитка оптимизирована и изменения - на личное усмотрение и проверку)
    Удачи
  9. Filkoer
    Filkoer
    Filkoer
    Здравствуйте! Построил баню из газоблока. Имеем комнату отдыха и совмещенные ПО+МО, печь будет топиться из ПО и будет выложен щиток, который одной стороной будет обращен к КО. Парилка внутри полностью обклеена пирлоджиком. Прошу подсказать как сделать термоизоляцию пирлоджика от щитка и при этом сохранить герметичность и не допустить проникновение пара в КО. Дымовая труба из щитка будет выведена через стену. Надо начинать выкладывать щиток и вот встал перед дилемой, делать минерит на стену через проставки или хватит пару слоев базальтового картона проложить между пирлоджиком и щитком?
  10. Filkoer
    Filkoer
    Filkoer
  11. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Хорошая банька должна получиться)
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вот прям совсем не хочу стропила трогать. Как по твоему какой лучше вариант если трубу к центру сдвигать слева или справа?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тоже вариант и будет работать)
    Удачи
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    :hndshk:
    Просто у печников много прочитал, они почти все говорят что ЗЛХ лучше горизонтально (лучше перекрывает дым, без подсосов), у тебя в теме (все прочитал) народ хотел, но ставил вертикально почему-то. Вот и спросил.
    Из ответа, как я понял оба варианта годны, правильно?
  15. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Привет
    Я не печник, но у себя сделал ЗЛХ вертикально, что касается трубы-зайди на мою тему про баню https://www.forumhouse.ru/threads/515477/page-2,я вообще разместил трубу щитка в середине стены. И, хотя баня еще полностью не функционирует, печь+щиток функционирует нормально)
