1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 01.11.17.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Судя по рисунку щиток будет обогревать КО а не парилку и не мойку.
    Я бы так не делал)
    Удачи
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Так оно и требуется - КО греть. Другой вопрос - надо ли.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я понимаю, когда щиток разворачивают стороной из мойки в КО, парилка при этом греется другой стороной.
    Но то что нарисовано на рисунке - это вообще за гранью разумного)
    Удачи
  4. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    спасибо за критику! только сейчас осознал, что при таком варианте на парилку действительно уже ни одного зеркала не смотрит...
    хорошо, а если вернуться к классическому варианту, то можно же ведь сделать маленькие зеркала и с торца щитка? - красным на картинке
    или в этом случае тогда лучше поменять каналы местами, т. к. в опускном температура будет выше? или это уже не играет принципиального значения?
  5. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    З
    Здравствуйте. У меня как раз каналы поменяны местами. Торец обогревает комнату отдыха. C215D392-70F1-438A-9550-5F1A8C7381E7.jpeg
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Опускной заметно горячее подъемного. Но солидарен с Сергеем @5_6 - предпочел обогревать щитком ПО и МО (все-таки тепло от кирпича с Т 50-100 особенное, душевное), нежели Комнату отдыха. У меня КО каркасная с утеплителем 100мм по стенам. В -27 парились и было тепло. В КО лежит эл. теплый пол на 1,3 Квт. Он, конечно помогает нагревать КО, но очень не существенно (пробовал греть только им, эффект очень незначительный). В основном для комфорта, чтобы голым ногам было сразу тепло (в бане тапок не носим). И поддерживает +4 при необходимости. Но основной прогрев на всю баню от печи и щитка.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Какой аккуратный щиток:super:
    Это шамотный кирпич? :faq:
  8. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Это Витебский М200 первый цех. Остальные фото есть в моей теме.
  9. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    И как эффект? Зимой хватает от него тепла в КО? и какие еще обогревательные приборы вы при этом используете в КО?
  10. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    Еще вопросы, который возникают после изучения историй участников форума по возведению бань с такими щитками - это шамотный или обычный кирпич, и стенки щитка делать на ребро или плашмя. С последним боле-менее понятно: если на ребро, то меньше масса кирпича - быстрее и сильнее прогревается. А вот шамотный или нет пока логика не очень понятна... Или если ложить плашмя, то разницы особой нет, а вот если на ребро, то тогда однозначно шамот из-за более высоких огнеупорных свойств?
  11. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Запустил баню 2 недели назад. Сказать про зиму не чего. Есть тёплый пол в помывке, и в раздевалке конвектор планирую. На завтра минус 10 у нас передают. После выходных скажу как результат.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Как я понял шамотный прогревается быстрей.
    На ребро по нормам низя, но некоторые на свой страх и риск делают. Во 2-ой теме есть даже порядовки щитка на ребро.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    1. а какие альтернативы?
    Сэндвич не рассчитан на прямоточки, коими являются банные печи, требует внимания и ухода.
    А про правильный его монтаж порой даже производители не знают.
    С кирпичём всё просто - при аккуратной кладке служит многие годы и заранее предупреждает о проблемах.
    2. а Вы чем хотели? весь конструктив щитка делает из обычного полнотелого кирпича.
    3. можно упростить - делаем просто торчащую трубу а сверху:
    4. не после распушки, а при выходе на крышу.
    Сейчас проще - можно купить жаростойкий раствор для кладки, и на него и щиток и трубу выложить.
    5. Можно попробовать забор из под пола организовать, а вот уличный воздух в печь лучше не подавать - зимой вряд ли она обрадуется морозному воздуху.
    Зазор на гуляния печи всегда оставляется.
    Речь шла про противопожарные расстояния.
    В банных условиях могут быть проблемы.
    хз зачем Вам это надо, но если очень хочется приподнять печь - гуглите шанцы.
    Попытки сделать из банной печи отопительную давно витают в умах формчан...
    Но здравый смысл подсказывает - нужно выбирать, или топим парную, или топим комнату отдыха.
    Можно и то и то, если Вас устроит температура в парной в 40 градусов по итогу :aga:
    Если уж так хочется целый банный комплекс - ставьте ещё и отопительную печь.
    Например печь-камин с закрытой топкой и щитком ;)
  14. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Позволю не согласиться, получится как раз наоборот. В парной будет столько С сколько пожелаешь, хоть 40С, хоть 70С. А "проблемы" будут с лишним теплом в КО, которые в принципе решаются проветриванием, т. к. температура будет переваливать за 30С. Говорю так, потому что у самого щиток стоит между КО и ПО. Зимой всё хорошо, а вот летом как то жарковато :pioner:
  15. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Под щитком довольно массивная фундаментная плита. Не хочется (в зимних условиях) заниматься ее прогревом драгоценным теплом от щитка. Тем более что фундамент - столбы, подполье продуваемое холодное.
    Погуглил шанцы. Спасибо!
    Идея в голове подобная витает. Только сделать лабиринт, так чтобы воздух в поддувало шел прогреваясь. Ну и забор для вентиляции парной тоже через лабиринт "шанцов", для подогреву. В таком случае лабиринт делать из газобетона наверно смысла нет.
