1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 01.11.17.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Sanyoka, законы физики Вам помогут - низ у печей не особо то греется.
    И не забывайте, что теплопроводность кирпича в разы ниже бетона.
    В теории уступает газобетону, но кирпич прочнее и нет проблем стыковки.
    @Нэймм, спасибо, Вы более понятно изложили суть проблемы.
  2. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    @TDA, по законом физики тепло передается разными способами.
    ик излучение, конвекция и теплопроводность.
    Вот эта самая теплопроводность будет стремиться охладить низ щитка за счет контакта с холодной массой плиты, ну или наоборот за счет теплопроводности и ИКИ щиток будет безуспешно прогревать и тратить свое тепло на прогрев этой плиты, а уже если это удастся то далее вниз огромную земляную массу! Хотелось бы это дело уменьшить.
    Пятно контакта щитка и плиты это т. с. МОСТИЩЕ холода)
    Для печей в доме с постоянным проживанием и утепленным подпольем это побоку и даже как бэ хорошо.
    А у меня - отопление улицы.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня пара рядов пустотелого кирпича. А так, хоть на эппс соответствующей марки ставьте, только заштукатурте открытые участки.
  4. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    интересная идея! На сколько он может просесть в таком случае и есть ли подобные реализации?
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    На эппс дома ставят. С вашим весом щитка проблема не актуальна, имхо. Но зуб не дам, глубоко в тему насчет практической усадки не погружался, хотя субьективно считаю, что разговор о 0,5-1см максимум, и то вряд ли.
  6. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    В принципе, для щитка вертикальное проседание вообще не страшно в пределах толщины ЭППС.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Только там идёт распределённая нагрузка, а печь, как ни крути, давит точечно.
    Поэтому плиту по ЭПП нужно заливать минимум в два раза шире основания печи.
    А это съест всю экономию.
    Столбы, шанцы, неутеплённый подпол с завалинкой снаружи дома - это всё проверенные варианты.
  8. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Если я все правильно рассчитал (исходя из характеристик ЭППС прочность на сжатие, при 10% линейной деформации ~2...5 кгс/см2) то в периметре щитка на плашку выдержит ~5-12 тонн.
    Этого хватает с запасом.
    И я ведь речь веду не о плите на ЭППС, а о разделении плиты от щитка с помощью ЭППС.
    Диапозон температур до +75. Не расплавится ли он под опускным каналом?
  9. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    А зачем? Вонять думаю, точно будет.
    Обычно рубероид кладут.
  10. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Для теплоизоляции, см. выше. Если рубероид не воняет, то и ЭППС не будет
  11. IvanKosihin
    IvanKosihin
    IvanKosihin
    Приветствую, форумчане! Не сочтите за рекламу, но на одном из пермских ТВканалов в передачу попали "Гармония" и щиток! Еще раз большое спасибо @5_6 за идею реализации щитка, @magol за выбор печи! Кладкой щитка занимался "трубочист". Всем успехов!
    https://vetta.tv/telecasts/dopolnitelnoe-vremya/dopolnitelnoe-vremya-ot-4-dekabrya2017/
    смотреть с начала и до 3.30 минуты)
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Трубочисту в ролике нужно было указать, что он не только трубочист, а еще и печник)
    И чистит (обслуживает) то, что сам и сложил - побольше сложит, побольше обслужит)
    Удачи
  13. Sio852
    Sio852
    Sio852
    Вологда
    Доброго дня уважаемые форумчане. Вот и я проникся идей реализовать у себя в бане "детище" Сергея 5_6 - связку "щиток + Ферингер". К сожалению, пока освоил только первую часть темы, впереди еще долгие дни изучения мат. части, но хотелось бы забежать немного вперед и получить ответы на имеющиеся вопросы.
    Кратко. Печь у меня топится из коридора, полностью разделять стену над порталом топки я не планирую.
    Решил отнести сам щиток немного вглубь парной. Отсюда следующие вопросы:
    1. имеет ли право на жизнь такая видоизмененная конструкция, будет ли какие-то проблемы в дальнейшем?
    1. достаточно ли расстояния в полкирпича от стенки подъемного канала до бревна? Данное пространство я конечно изолирую чем либо.
    2. Так ли необходимо выдержать расстояние в кирпич от дыма отпускного канала до торца каркасной стены в парную? Или же можно сделать торец щитка в полкирпича а каркас защитить минеритом?
    На перевязки прошу внимания не обращать, данный щиток создан для того чтобы определится с точными размерами и размещением. Так же в дальнейшем добавлю зеркала.
    Заранее спасибо!
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Со смещением щитка проблем не вижу. По расстояниям от дыма. У меня пол кирпича в опускном и кирпич в подьемном. Это вынужденно получилось. По хорошему бы сделать наоборот. Пол кирпича в опускном МАЛО!
  15. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    регулировать расстояние от дыма до поверхностей толщиной стенки щитка не рационально. Проще их разделять (сам щиток от стены) разделкой в пол кирпича либо другими не горючими материалами. ИМХО
