1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 01.11.17.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    То есть, по вашему мнению, расстояние в кирпич от дыма в подьемном канале до сруба проще сделать не кирпичом, а засунуть туда еще доп. разделку из другого материала? На мой взгляд это более трудозатратно.
  2. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    как вариант, но я имел ввиду не это.
    я о том, что не обязательно весь промежуток заполнять кирпичом, а сделать весь щиток со стенками равной толщины со всех сторон, кроме зеркал. А зазор заложить кирпичной "стенкой" (разделкой), у автора там и стеклоблоки участвуют.
  3. Sio852
    Sio852
    Sio852
    Вологда
    Спасибо за оперативность. У меня как раз так и нарисовано, опускной - в кирпич, подъемный - в половину. Вопрос в том насколько это рационально? Как я понимаю подъемный канал сильно не греется и может быть его можно расположить вплотную к дереву через прослойку менерита 2-3см?
    Полностью согласен, чем правильнее заполнить образовавшуюся нишу?
  4. Sio852
    Sio852
    Sio852
    Вологда
    Сергей 5_6 неоднократно утверждал что банному щитку лишний объем кирпича ни к чему. Дольше будет выходить на режим. В связи с этим считаю идею сделать все стенки щитка по периметру одинаковыми (в полкирпича) а отступы от дерева заполнить негорючими материалами более оптимальной. Вопрос чем и какой отступ? Предполагаю что температура подъемного и опускного канала разные соответственно и отступы должны быть разные.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Отступка до стенки делается всегда одинаковая. От дыма 380мм по ПП нормам. До защищенной стенки! Которая не горит!
    Обычно ставят противопожарную разделку из колонны кирпичей. Не перевязываясь со щитком! Через 4-5 рядов делаются выпуски из сварной сетки из тела щитка. И ППР не падает.
  6. Sio852
    Sio852
    Sio852
    Вологда
    380 мм это если я не ошибаюсь 1,5 кирпича?
    Получается до деревянной стены и того больше, 2 кирпича выдержать надо?
  7. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    правила, на то и правила...)
    Есть другие решения работают у людей, но не это не по правилам!
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    На практике будет более, чем достаточно, имхо. Но это действительно нарушение ПП норм, @BobSol прав. Поэтому "официально" я вам этого посоветовать не могу. Все на ваш страх и риск. Так же согласен с @Sanyoka, пассивный кирпич лучше уменьшать.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Sio852, нормы вам указали.
    Почитайте темы по щиткам - узнаете практику, подтвержденную многолетней эксплуатацией в том числе и моей.
    Я уменьшил отступку до кирпича от дыма до защищенного дерева.
    Есть отступки и не кирпчные.
    Удачи
  10. Дмитрий02
    Дмитрий02
    Дмитрий02
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Прошу высказать свое мнение относительно применения данного типа огнеупорного кирпича при возведении теплового щитка:
    Кирпич марки КПД-400 ТУ 5764-001-87745488-2010
    Изделие КПД 400
    Максимальная температура применения, °С 950
    Кажущаяся плотность, кг/м3 400
    Теплопроводность, Вт/мК, при 800°С 0,17
    Кирпич пенодиатомитовый КПД 400 производится различных размеров:
    К2-230 *114* 65, К3-230*114*76, К4-250*124* 76, К5-250*124* 64, К6-220*110*60, К7-230*98*64,
    К8-246*122*64, К10-230*114*64.
    Свойства:
    • высокие изоляционные свойства
    • высокая прочность
    • легкость
    • термостойкость
    • увеличение прочности при повышении температур
    Применение:
    • различные тепловые агрегаты в алюминевой промышленности
    • цементная промышленность
    • металлургия и сталелитейная промышленность
    • производство стекла, керамики, химикатов
    • производство керамической плитки
    • нефтехимическая и химическая промышленность
    • электростанции и мусоросжигающие заводы
    Кирпич пенодиатомитовый предназначен для тепловой изоляции сооружений, промышленного оборудования (электролизных ванн, плавильных печей, котлов, трубопроводов и т. п.) при температуре изолируемой поверхности до + 950о С.
    Кирпич пенодиатомитовый относится к группе негорючих материалов и может быть использован для противопожарной защиты стальных, железобетонных и деревянных конструкций, а также в жилищном и гражданском строительстве. Кирпич пенодиатомитовый применяется в строительстве в качестве утеплителя на кровле, используется при возведении кирпичных перегородок и межквартирных ненесущих стен.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Щиток останется холодным снаружи. Температура вся останется внутри. Изолятор!
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Щиток нет, а отступки и разделки да)
    Удачи
  13. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Татарстан. Набережные Челны
    Добрый день. Скоро начну выкладывать щиток, еще хочу сделать вентиляцию как у https://www.forumhouse.ru/threads/234363/ чтоб были теплые полы. Полы без подогрева, проливные. Скажите будет ли это все работать со щитком.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Будет если в предбанник воздух поступает с улицы.
    Щиток с вентиляцией не связан - он работает на дымовых газах от печи.
    Удачи
  15. iglzx
    iglzx
    iglzx
    Спасибо. Читаю Вашу тему на одном дыхании. Очень много для себя собрал информации.
