ТН: вода, как теплоноситель геоконтура и другие вопросы по установке…
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Barney_G, 01.11.17.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Какая у вас толщина стенки у трубы ПНД?
    3 или 3.7 ?
  2. Barney_G
    Barney_G
    Barney_G
    Не много ли для конденсата? Я об этом тоже думал, но что-то не верится, тем более, что обе трубы, которые завел в дом, были заклеены скотчем...
    Хороший вопрос - уже и не помню, но есть отрезок трубы в гараже, надо будет глянуть.
    на счет опресовки водой - на прошлой неделе проверял, что там с давлением, так вот - во всех трех контурах давление есть! Не могу сказать какое точно, т. к. манометр снял, понадобился в другом месте, но судя по звуку, во всех трех больше атмосферного, что на мой взгляд не может не радовать и вселяет надежду, т. к. с момента опресовки прошло +/- три месяца.
    И кстати, на счет воды я думал, но меня останавливает вопрос - как ее потом оттуда выкачать, чтобы залить потом гликоль? Выдувать, как я выдувал "конденсат" - все равно там часть воды отается...
    вот тут спорить не буду - все трубы в глине...
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    повесить манометр на каждую из петель, петли прокачать и закрыть. ждать неделю, отписаться.
    я прессовал водой, потом выгнал сколько смог компрессором воздушным, потом залил спирт, вот вышло так что после спирта еще воду добавлял. Правда перемешивается это дело потом долговато...
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    какая толщина стенки у пнд 40?
  5. Barney_G
    Barney_G
    Barney_G
    Со штангенциркулем не замерял, но по ощущениям - 3,7 мм.
  6. Barney_G
    Barney_G
    Barney_G
    Т. е. - по Вашему мнению, не смотря на то, что спустя три месяца давление в трубах все равно выше атмосферного, это все равно ни о чем не говорит? На мой взгляд (обывательский), если столько долго трубы держат воздух, даже пусть давление с течением времени падает, то это не так плохо. Ведь у жидкости проникаемость (?) существенно меньше. Или я ошибаюсь?
  7. Barney_G
    Barney_G
    Barney_G
    В прошлое воскресенье добрался до труб - закачал 2,4 атм в каждую. в следующее воскресенье посмотрю что получилось.
  8. Barney_G
    Barney_G
    Barney_G
    Через неделю показания манометра были следующие:
    1 - 2,2
    2 - 2,0
    3 - 1,0
    Еще через неделю:
    1 - 2,0
    2 - 1,8
    3 - 0,5
    как-то так...
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Barney_G, в 3 зонде явно дырка. А вот почему в первых двух падает... Зонды точно не сообщаются между собой ?
  10. Barney_G
    Barney_G
    Barney_G
    нет, не сообщаются. каждая петля подключена к гребенке через краны на концах.
    А в третьем да, явно что то где то пропускает.
    В четвертом вообще почти не держит :-(
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    1. Если краны ПНД, то это еще та лотерея...Мои текли по штоку, пропускали.
    2. Если бы контура сообщались, то давление бы выровнялось, а не упало до разных значений в каждом контуре. (по аналогии с контурами низкого и высокого давления в самом ТН-при остановке через обратный клапан компрессора давления то выравниваются, даже если ЭТРВ закрыто)
  12. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    прокачайте для начала через бочку каждую петлю по 2-3 часа хорошим насосом. И еще давление для ГК не обязательно, сделайте открытый расширительный бак в самой высокой точке и понаблюдайте за расходом.
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    У меня сомнения по поводу герметичности моего ГК. 4 петли по 100 м, ПНД32. При монтаже опыта большого не было. Даванул насосом водой, давление упало почти сразу и по всем контурам. Залил теплоноситель, ушел так в зиму. Развоздушивал петли поочередно, внешним насосом, через бочку.
    Следущей осенью долил жижи около 5 литров. И еще сезон прожил.
    ГК работает без напора, есть канистра сверху (долив/воздухоотвод).
    Основное подозрение на шаровые краны ПНД и переходы возле них.
    Летом, может, займусь вплотную.
    Из недостатков - при остановке работы циркуля, после он два раза за эту зиму не толкнул контур. Сам греется, жужжит, а потока нет. Лечение странное - откручиваю пробку на циркуле, внутри что-то пробулькивает, начинается движение контура. ЭТи пузыри потом дальше по схеме выходят в канистру-воздухоотводчик.
    Не знаю, связано это напрямую с отсутствием давления, завоздушиванием, или еще чем-то? Но жить можно, не повод все выкидывать.
  14. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    ставить обязательно до насоса
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Стояла До. Было хуже. Мелкие пузыри проскакивали и копились на участке ППТО - спуск к коллектору, в нем и копились. После останова циркуля даже слышно было бульканье от коллектора вверх. Сейчас поставил отвод как раз между коллектором и ППТО. Пузыри вышли. Бульканье прекратилось.
