Система отопления дома- помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alextol24, 02.11.17.
  1. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    я не говорил что их в принципе нельзя сбалансировать, я говорил, что их нельзя сбалансировать арматурой на радиаторах
    однотрубных - не балансируют, а двухтрубных - балансируют
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Кажется, понял. :close::ogo:
    ...Свойство радиаторов в 1-тр - отсутствие необходимости в гидравл. балансировке,
    вы считаете недостатком (?) по сравнению с радиаторами 2-тр, которым гидравл. балансировка
    "жизненно" необходима
    ?:faq:
    Ну, это еще как посмотреть...:um:
    В любом случае, гидравл. балансировка - процесс "геморройный".
    И даже "интернет-инструкции" с номограммами и ..считанием оборотов баланс. клапана - не помогают.
    Чему обязано появление темы в FAQ / на главной странице подраздела:
    Подскажите как отрегулировать вентили (Балансируем 2-трубную СО)
    ..Почти 46 000 человек "поинтересовались".:hello:
    ...по 21-му "прочтению в сутки...От даты написания (2011 г.)
    Арматурой на радиаторах - все ветки?
    - Да, балансируют. :hello:
    Но это, когда "пожались" на по-веточные рег. краны.
    И процесс этот - сбалансировать ветки 2-3 -только радиаторной арматурой,
    во столько же раз и продолжительнее и по "пробегу" - длиннее. :(
    Более короткий путь балансировки - "по последним радиаторам" в ветках
    - описан в теме (ссылка выше).
    Кстати, там тоже не упомянуты баланс. краны на ветках.
    ИТОГО:
    Отсутствие такой операции, как "гидравлическая балансировка" радиаторов,
    скорее, не "горе", а достоинство 1-тр. системы ("ленинградка")
    ...К тому же, позволяющее с*экономить на одном кране (балансировочном)..:victory:
    Ибо все "пользовательские" функции решаются одним-единственным краном.
    И.
    "Поветочная" балансировка 1-тр. колец осуществляется рег. кранами по числу "веток".
    Отбалансировать 2-3 "кольца" в 1-трубке - это совсем не 10-18 радиаторов, в 2-трубке
    Каждый радиатор, в которой (2-тр.) это отдельное "кольцо".:flag:
    И, как говорится, "большое спасибо!" однотрубке,
    что в ней не приходится балансировать каждую ветку ..радиаторной арматурой!
    ...на 18-ти радиаторах..;)
  3. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    нет, я не считаю это ни недостатком ни достоинством. вернее в этом есть свой плюс и свой минус.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @neokort, 3 раза! Прошу извинить, :hello:
    что "прицепился".:close: не глянув в "первоисточник" от ..автора...:ogo:
    А "теории" пусть остаются. Они-то - не при чем..:hello:
  5. Alextol24
    Alextol24
    Alextol24
    Доброго всем дня.
    Я тут посидел почитал, подумал и пришла мысль а если сделать СО со стояками, не надо ни стрелок ни коллекторов только поставить на каждый стояк по балансировочному крану и всё, ну не считая арматуры на радиаторах, да и трубы на подачу и обратку можно поставить любого диаметра, они всё равно будут на чердаке и в цокольном этаже, а стояки спрячутся под обшивку стен, если я не правильно понимаю поправьте.
  6. Alextol24
    Alextol24
    Alextol24
    @Сергей192, Вот нашёл ГР "VALTEC" есть в продаже, или это не то.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, не лучший вариант.
    Посчитайте мощность Вашей СО и сравните с паспортными данными изделия.
  8. Alextol24
    Alextol24
    Alextol24
    @Сергей192, Паспортная мощность 104квт. вы хотите сказать, что мощность моей СО будет больше? А почему не лучший вариант, есть какие то подводные камни.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Гидравлика
  10. Alextol24
    Alextol24
    Alextol24
    Друзья. мне не нужен ЕЦ мне нужна СО, чтобы в ней по возможности не было стрелок, коллекторов и всякого громоздкого оборудования, потому, что котёл будет стоять на кухне, в противном случае надо пристраивать топочную. Можно ли СО в посте 26 сделать без коллекторов?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
  12. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    @Alextol24, горизонтальные ветки с радиаторами как у вас изначально было тоже стояками называются и им тоже не надо ни стрелок ни коллекторов, только по балансиру на каждый горизонтальный стояк
  13. Alextol24
    Alextol24
    Alextol24
    Доброго всем утра.
    С СО определился, буду делать двух трубную тупиковую с коллекторами, посмотрел место для установки вроде коллектора проходят по размерам, да и регулировать удобней. Осталось несколько вопросов:
    1. Из каких труб лучше сделать СО исходя не из дешевизны, а практического применения и дальнейшей эксплуатации, МП или ПП.
    2. Диаметры труб на стояках и подводки к батареям.
    3. Можно ли балансировать стояки на разную пропускную способность? (если вдруг на каком то этаже температура будет слишком высокая, а она будет потому, что тёплый воздух идет в верх и подвал тоже не нужен слишком тёплый.) Мы тупо зажимаем нужный стояк, или регулируем температуру на котле и зажимаем стояк?
    4. Правильно я понимаю, что разводку надо делать, чтобы как можно меньше было углов и тому подобного, в противном случае увеличивается сопротивление СО?
    И ещё вопрос чисто для образования - Видел один ролик там сделана петля с подачи на обратку на котле и к ней подключены потребители и подача и обратка, это, что такое?
    Буду рисовать привязку к месту установки котла и обвязки, нарисую выложу.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    С качественного МП.
    Нужно.
    Здесь как получится.
  15. Alextol24
    Alextol24
    Alextol24
