Система отопления дома- помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alextol24, 02.11.17.
  1. Alextol24
    Alextol24
    Alextol24
    Рисую привязку и возник вопрос, ест ли принципиальная разница в расположении прямой и обратки, какая будет сверху а какая снизу?
  2. Alextol24
    Alextol24
    Alextol24
    Я имею в виду на стене под радиаторами.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Грубо можно прикинуть по нагрузке.
    Трубу подачи желательно располагать над трубой обрата.
    Не нужно применять арматуру назначение которой Вам не известно.
  4. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    из ПП трубы для отопления не делают. из пластиковых труб лучше сшитый ПЭ (PE-Xa)
    по расчету
    да
    нет. пусть сопротивление увеличивается - это не страшно (главное чтобы трубы и арматура не шумели). разводку делаем как удобнее, а разницу в сопротивлениях потом сбалансируем
  5. Alextol24
    Alextol24
    Alextol24
    Вот нашёл такую таблицу, можно ей верить? Если можно, то труба на стояки получается 15mm внутренний диаметр, а на подводку к радиаторам 12mm. Стояки от 6квт. до 7квт.
  6. Alextol24
    Alextol24
    Alextol24
    @neokort, Да, но инструмент для сборки стоит как вся СО.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую применять информацию от производителя труб
  8. Alextol24
    Alextol24
    Alextol24
    Ещё вопрос, стояки надо утеплять?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Желательно, но не обязательно
  10. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    @Alextol24, у уролога инструмент для сборки стоит 25 тыс. но в нашем городе есть пункт проката любого инструмента, да и у монтажников можно взять попользоваться за приемлемое вознаграждение
    а с какой целью стояки утеплять?
  11. Alextol24
    Alextol24
    Alextol24
    Наверное, чтобы меньше остывали.
  12. Alextol24
    Alextol24
    Alextol24
    Вспомнил, к нам на работу как то пришёл инспектор и оштрафовал за то, что у нас разница температур между обраткой и подачей была слишком маленькая, я всё время да и сейчас думаю, что это чисто коммерческий ход, чем больше разница, тем больше расход энергий, тем больше денег или в этом есть какой то смысл.
  13. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    а что плохого в том, что трубы остывают (отдают своё тепло в комнату)? к дальним радиаторам придёт теплоноситель с меньшей температурой, придётся на дальних радиаторах поставить по одной дополнительной секции. вам выбирать: теплоизолировать трубы и ставить дальние радиаторы меньше на 1 секцию или не изолировать и ставить дальние радиаторы с дополнительной секцией. это если стальные трубы, а теплоотдачей пластиковых труб вообще можно пренебречь
  14. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    нет, это не коммерческий ход. когда в котел возвращается не остывшая вода, а горячая - это вредно для котла.
    тепловая энергия = расход воды / разница температур
    по расходу воды же вам никаких ограничений не выставляют. увеличивается разница температур, дак уменьшайте расход воды и тепловая энергия не увеличится и оплата не увеличится
  15. Alextol24
    Alextol24
    Alextol24
    Добрый день.
    Вчера вечером порылся в инете в поисках формул расчёта труб, нашёл, но теперь не могу найти рекомендаций от производителя, перерыл всю документацию "VALTEC" буду их применять и всю арматуру тоже. По всем расчётам в инете (калькуляторы), считал на разных сайтах штук 7 посетил, все рекомендуют на стояки 15 внутренний (МП).
    И ещё вопрос, ест ли смысл разделить стояки на две ветки в разные стороны на 2 этаже и в подвале, первый этаж у меня отпадает там входная дверь, я про смысл не финансовый, а практический?
