F Расходка и инструмент из Китая. Вопросы, рекомендации, отзывы
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 02.11.17.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Крекер, Присоединяюсь к поздравлениям! Удачи и всех благ!
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Ой:aga:
  3. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    Да ладно. И Вас с Новым годом!
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  5. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Если Китай не принципиально, в личку стучитесь. ;) Мои сегодня выехали.
  6. sezamus
    sezamus
    sezamus
    Псков
    Не работает личка.
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Парни, подскажите по мелким машинкам.
    По граверам тему одну нашел, но ничего не почерпнул с 2-х страниц.
    На Али встречаются и с цанговым патроном, и с обычным сверлильным.
    На что смотреть, какие параметры нужны (дерево в неудобных местах и немного металла, возможно). Фрезернуть, подшлифовать... Ну, и чтобы с расходкой (вернее, с ее отсутствием или сильной специфичностью) не залететь.
    Вот, например
    https://ru.aliexpress.com/item/Mini-adjustable-variable-speed-Circuit-board-jewelry-processing-wood-soft-metal-copper-and-aluminum-iron-electric/32641018831.html?af=701906&aff_platform=aaf&cpt=1546643082608&afref=https%253A%252F%252Fshoppingcart.aliexpress.com%252Fshopcart%252FshopcartDetail.htm&dp=039059e5c2e6d61b83e00e9c0924c2f4&spm=a2g0s.13010208.99999999.335.777d3c00cdD3WB&cv=47843&mall_affr=pr3&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=c66e4cdf3ffd44a88bc39099a8cc7afa-1546643082608-00823-VnYZvQVf&terminal_id=5e68e9cfeb524c69a55cdb54356da773
    Или вот
    https://ru.aliexpress.com/item/DC-3V-24V-Mini-Electric-Hand-Drill-Rotary-Tool-DIY-385-Motor-w-24V-Power-Supply/32804202155.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.342.777d3c00cdD3WB
    Кто тащил оттуда, поделитесь ссылками.
  8. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Мой совет. Берите прохкон. Имею прохкон и декстер. Вибрации ноль рука не дрожит. От декстер рука бысто устает из за вибрации.
  9. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Proxxon не проходит по дурацкому лимиту в 22 евро, который наше правительство заботливо установило для посылок из-за границ Таежного союза.
    Так что выбирать придется Hilda и иже с ними.
    Сверлильный патрон или цанга, что предпочтительнее?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Цанга лучше зажимает, дает меньше вибрации.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Неожиданно быстро пришло второе реле. Но я то уже во всеоружии был. :)Быстренько вырезал внутренности у розетки, поставил провода 2.5 мм2,настроил пульт на это реле. Все. Мощное реле почти в герметичной розетке есть. Первое поставил на стружкоотсос. Пульт висит под потолком на резинке. Каждый пульт на свое реле срабатывает. Никаких ложных включений.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    на пульте 2 кнопки
    зачем 2 блока?
    1 блок двух релейный и все с одного пульта управлять
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно и так. Только один пульт мне нужен дома, я из дома включаю обогреватель в мастерской. Или же потом применю, например, на прогрев авто. А второй в мастерской. Я им включаю стружкоотсос. Будь один пульт, обязательно где нибудь и забуду.
  14. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Попроси жену, она тебе сделает омулет, где вместо бус будешь носить на шее пульты:)]
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А вообще то, нужно уже переходить на вайфай. телефон всё равно носим с собой всегда. Пусть он и будет единым пультом на все релюшки. ;)
