F Расходка и инструмент из Китая. Вопросы, рекомендации, отзывы
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 02.11.17.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    небольшое свечение всё равно присутствует.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    судя по фото он уже ничего не выдаёт.
  3. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    @Nikki1977, какое напряжение на щупах Вашего прибора в режиме омметра?
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    В режиме прозвонки 3 В, в режиме Омметра 0,5 В.
  5. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    @Nikki1977, двух- и трехкристальные диоды из лампочек как реагируют на Ваш тестер? Это те, что работают под напряжением около 6 и 9 В.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я выкинул светильник. :)Повесил патрон Е27 и лампочку светодиодную. Их у меня много. :)
  7. Vad74
    Vad74
    Vad74
    @Veseloff, а такого же светильника случайно нет? Можно померять напругу на рабочем.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно. Только там залито все где провода. Да и под потолком не хочется. Все, забыл. :)
  9. green_wood
    green_wood
    green_wood
    Зеленоград
    Не совсем инструмент, но штука нужная - розетка с GSM.
    У меня в мастерской на ней обогреватель висит. За час до приезда отправляю СМСку и он включается.
    Также можно узнать температуру, состояние, запрограммировать включение по таймеру или по температуре. В общем мне очень понравилась.
    Инструкция, что удивительно, на чистом русском.
    https://www.ebay.com/itm/GSM-Power-Outlet-Plug-Socket-Temperature-Sensor-Intelligent-SMS-Command-Control/173042221966?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=471806307858&_trksid=p2057872.m2749.l2649
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вещь хорошая, нужная. только вот лично у меня недоверие ко всем этим переходникам, тройникам. Лично для меня лучше уж поставить в щит модуль GSM с контактором. Так уж точно надёжней.
  11. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    • 60 Grit
    • 80 Grit
    • 100 Grit
    • 120 Grit
    • 150 Grit
    • 180 Grit остальные не обязательно. Можно сократить 60, 100, 150, но лучше не сокращать.
    • Для готовых щитов хватит и 100 - 180 зависит от работ. Как долго эти диски будут работать вопрос. Лучше купить здесь Мирку.
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Приехали фрезы с 8 мм хвостовиком.
    Все как в описании, но казалось будут больше.
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    И пачка трафаретов
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Трафареты пластик?
