F Расходка и инструмент из Китая. Вопросы, рекомендации, отзывы
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 02.11.17.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Именно этот, именно от резких - нет.
    На муске (гуглить: "Однофазные реле контроля напряжения TOMZN TOVPD1-63 - часть 9") такой изучали - выяснили, что там почти в секунду задержка отработки выхода напряжений за пределы.
    Стабилизатор и не должен от скачков защищать.
    Хотя такие модели существуют, но редкие и дорогие они.
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я думаю, он не способен от быстрых всплесков защитить. Это же механическое устройство. Не успеть релюшке перекоммутировать обмотку трансформатора.
    На самом деле нужно понять что и как пожгло электронику котла. Ведь может быть просто плавное повышение напряжения выше 250 В. И стабилизатор может от него спасать, пока сам не получит на вход больше 245 В, которое ему окажется слишком большим, и он отключится, как та китайская релюха, правда при этом отключении может в нагрузку подать заметный импульс.
    В принципе, стабилизатор выполняет те же функции, что и блочок, который мы обсуждаем. Помимо самой стабилизации. Т. е. он отключает очень низкое питание, очень высокое и превышение допустимой токовой нагрузки. И показывает напряжение на входе и на выходе.
    Ну и о защите электроники. Если не очень высокая мощность нагрузки и очень хочется защитить, то лучше смарт UPS использовать. В котором постоянно работает инвертор и стабилизирует выход по напряжению и форме.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если речь про бытовую, то наверняка нет. Даже обычный на 16 А не отключается.
    Вообще надо понимать, что это просто реле контроля напряжения и оно в принципе ничего не может регулировать. Для этого существуют совсем другие устройства с совсем другой ценой.
    Всё верно. Но лично меня такое быстродействие устраивает.
    ... и могут они стоить дороже того, что вы собираетесь защитить.
    Попутно хочу заметить, что есть устройства, которые боятся пониженного напряжения. И в этом случае реле может их защитить. Именно может, потому что я это только предполагаю.
    В-общем, я просто показал, где это можно купить. Описание каждый может прочитать самостоятельно. Я не ставил целью проводить полноценные испытания, у меня не такой необходимости, возможности и желания. Тем более, что их полно в сети.
    Хочу заметить ещё, что такое реле может быть полезно для дачников, где старые сети. Хотя бы чтоб понять, почему не запускается компрессор или чтоб не спалить насос в колодце. Достаточно глянуть на показания вольтметра.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот с формой там как раз не всё просто. Чаще всего они выдают меандр, а не синусоиду. И этого очень не любят или просто не понимают платы управления котлов.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это значит, что производитель - "Меандр", Россия.
    Стабы и реле контроля напряжения имеют быстродействие примерно 5-20 миллисекунд.
    Варисторы (разрядники) - почти в миллион раз быстрее, но они не могут долго держать сильно повышенное напряжение - сгорают, взрывается.
    Поэтому нужны и стабы и разрядники.
  6. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Значит вывод прост: мне жить дальше со своим стабилизатором и в случае чего (тьфу-тьфу-тьфу) вновь перепаять варистор. Но для самоуспокоения
    то есть это бесперебойник для компьютера, верно понимаю "смарт UPS " ?
    Все верно, коллеги?
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я давно не мониторил рынок УПСов. Раньше дорогие отлично генерили синусоиду с дискретом чуть ли не в 25 шагов. За котел не скажу, а все наше оборудование было довольным.
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Все, темы про товары с алика закончились?
    Зашёл почитать, а тут обсуждение защиты котлов...
  9. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Увлекаются пацаны, а к электрикам ходить боятся :)
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    :) но они и тут нашли...
    @Никонорр, простите великодушно... раз уж Вы до этого места долистали, дальше всё должно быть иначе.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @val-lel, я долго изучал данный вопрос. Стабы обычные, дешевые помогают только в тех случаях, когда регулярные просадки напряжения. Если пиковый скачок, он не успевает. Более того, если, к примеру, электросварка, такой стаб может сгореть. Нормальный стаб стоит почти как инвертор.
    UPS более правильное решение. Но. И у них время срабатывания для компа норма, для котла -нет. Плюс дают меандр, а не синусоиду, что точно влияет на движок и возможно на материнку котла.
    У себя поставил инверторный Инелт монолит 3000. Данный бесперебойник вне зависимости от характеристики напряжения и частоты все время работает (а обычные включаются при выходе из параметров). Т. о. задержки нет. Плюс и синусоида, и контроль частоты. Последний параметр критичен при подзарядки от генератора, там частота прыгает.
    Дело было лет 5 назад. Сам агрегат 40 т. р. плюс 8 АКБ по 75 Ah.
    Однако и здесь есть одно но. Дома стоит тот же Вайлант, фазонезависимый. Вот он лет 10 уже работает от APC back-ups 1000. Смарт конечно, правильней, но городская электросеть мягко говоря, получше. И отключения только аварийные. Т. е. если к вашим трансам добавить smart UPS (там точно синусоида, у бэка - нет) ватт на 1000, то пусть не идеально, но жизнь котлу продлите существенно. По марке. Я приверженец АРС, но в последние годы как-то стали халтурить на мощностях до 1000. Хотя для котла и 600 с запасом.
  12. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем- здравствовать!
    Я заказывал на мастеровом у известного всем мастера пластины для установки в стол циркуля и фрезера- к ним липнет замечательно.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Речь шла об упоре, он из алюминия.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И с накладками. А еще у того же мастера есть пластины из нержавейки. У меня пластик. Да и на циркулярке нулевой вкладыш из фанеры. Сплошная засада. :)]
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Всё верно. У меня пластина для фрезера стальная, а упор алюм.
    На циркулярке вкладыш пластик.
    На фугане упор алюм. Сплошная засада!
