F Расходка и инструмент из Китая. Вопросы, рекомендации, отзывы
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 02.11.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да есть у меня такой. ADA. Покупал давно. Последний год температуру досок в мастерской измерял зимой. А лето провисел на стене и работать не хочет. Батарейку менял. А он то включается то нет.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну, собственно, это и есть ещё один вариант применения. Если кто не поленился сходить по ссылке, диапазон измерения температуры от минус 50 до плюс 490 градусов. Конечно, измеряет приблизительно. Но иногда лучше хотя бы так знать, чем совсем никак.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ну да, рабочая температура 95 градусов, если меньше, значит забилось, надо продувать.
    Удобно
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    А местоположение трубы теплого пола определит? Хватит разрешающей способности?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У него угол очень широкий. В принципе, если вплотную, то должен.
  6. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Получается, он "среднюю по больнице" температуру измеряет? Мне казалось - точечно.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет, не точечно. Чем дальше от обьекта, тем больше пятно.
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Работает вовсю. Единственный момент хочу уточнить. У этого прибора стоит термодатчик, который со временем, во время работы в данный час, может нагреться или остыть, и поэтому способен показывать разную температуру в одних и тех же точках в разное время. Это нужно учитывать, а не пенять на китайскую сборку;) А в основном нет претензий. Не нужно ждать от него идеальных показаний. Этот прибор не поверяется в домашних условиях. Да и никто не возьмётся за это. Но основные понятия о температуре им получить можно.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Именно в этом смысл. Часто достаточно качественного, а не количественного определения.
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Ты чего? Не в духе? Не бузи:victory:
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Не таким. Там как раз скорей тепловизор.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Там как то так:
    конкретные циферя смотреть в инструкции вашего конкретного пирометра.
    Он измеряет тепловое излучение объекта измерения.
    Измеряет достаточно точно.
    Но ещё раз повторю - ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, а не температуру.
    Да, переводит в температуру по коэффициенту.
    Вот тут и заключается нюанс - коэффициент ентот у разных материалов разный.
    У простых пирометров намертво забит наиболее распространённый 0.95.
    В пирометрах посложнее - можно его менять.
    Если это всё не просто знать, а ещё и понимать :aga:
    Замеры можно делать весьма точные.
    Только вот тыкать им в лоб мягко говоря нелепая затея.
    Температура лба не равна температуре тела.
    У меня есть такой беленький, мерим у ребёнка температуру буквально вставляя в рот :)]
    т. е. температуру нёба.
    Тогда показания более менее корректны.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не совсем так. Я показал простенький пирометр, но коэф. эмиссии у него можно менять. При этом показания действительно меняются. В-частности, на металл я ставил 0,5. За табличку спасибо.
    Но всё-таки, особой точности ждать не следует. Не тот случай.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ещё одна ссылка для тех, кому надо точно устанавливать петли.
    Точно - это чтобы шуруп не увело в сторону и чтоб петля не сдвинулась.
    Сверло делает направляющее отверстие.
    https://aliexpress.ru/item/32863876970.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5a9633edbEDg2t
    Особенно актуально для всяких мелких шкатулок, шахматных досок и т. п.
