F Расходка и инструмент из Китая. Вопросы, рекомендации, отзывы
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 02.11.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Разборки и ревизии.
  2. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    Где то на Ютубе есть видео. Поищите по поиску «ремонт китайского автоматического керна». Вкратце там кончик бойка принимает форму овала и проскакивает. Лечится выравниваем на карбороне. Ну и смазать надо. Поищите реально помогает!
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Ласки и смазки, наверное ;)
  4. 060170
    060170
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сегодня пришла "игрушка" с Али экспресс. Будем следить за состоянием воздуха, сперва в квартире, потом в дом переедет.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это какая модель?
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А у этой модели нет интерфейса для передачи данных? Хочется иметь возможность удалённо посмотреть. :|::super:
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Нет. Это простенькая, не дорогая модель.
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Не прошло и полгода (но почти - заказывал в начале Ноября, получил на днях) как доехало очередное Китайское творчество...
    Мини цепная пила:
    Самое интересное (нигде даже в обзорах про это ни слова) - рабочая длинна шины:
    Цепь тоньше стандартной раза так в два, на конце шины нет подшипника, смазки тоже нет.
    Так что под рукой нужно держать маслёнку...
    Внутри виден обычный коллекторный моторчик один в один как в старых макитовских и прочих девальтовских шуриках на 18 вольт.
    И редкутор.
    т. е. "мощща" достигается тонкой и короткой цепью, ну и редуктором.
    Аккумулятор простенький:
    Справа виден такой же добытый из повер банка купленного в фикс прайсе.
    Ёмкость скорее всего такая же 2.5а/ч у пару банок, т. е. по 1.25 у каждой.
    Итого имеем (ну или нас имеет) батарейку 2.5а/ч 18 вольт боящуюся чего то мощнее шуруповёрта.
    Сам АКБ физически совместим с Макитовскими на 18 вольт.
    Но только с инструментом, зарядка только от комплектного зарядника.
    А оно, родное зарядное слабенькое:
    Родную батарейку будет где то часа 4 с нуля заряжать.
    При этом заметно греется.
    Вскрытие показало - внутри всё цивильно, не дюжит и греется только трансформатор:
    Зато один за всех, поэтому облепил его радиаторами:
    Пока поставил заряжаться, планирую к выходным затестить на даче.
    P. S. сразу предвижу вопрос - "что делать когда сдохнет цепь?"
    Данный расходник есть в продаже отдельно:
    https://aliexpress.ru/item/1005001734255288.html
    как шина и чудо зарядное (видно тоже расходник, если не допилить охлаждение :aga:)
    Так же можно приобрести шину подлиньше или с подшипником на конце:
    https://aliexpress.ru/item/1005002099969628.html
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @TDA, спасибо за правильный, подробный обзор этой пилы! Надо на Вас всем ровняться!
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Пришло время реальных испытаний.
    Нагрузить решил по полной - обрезки "карандашей" (отход производства фанеры) диаметром 7-8см.
    Материал сосна и берёза.
    Пилит на удивление бодро, хотя ощущается, что на грани...
    На предпоследнем резе пила замолчала...
    Сменил батарейку на оригинальную Макитовскую (но древнюю - лет 10 ей уже) - пилить начала заметно резвее...
    Но опять встала...
    И тут тревожная мысля - у Макитовской батарейки нет защиты по выходу, т. е. она не может отрубится если села :ogo:
    Ну и лёгкий запашок горелого Китайского говна намекнул, что кончился вовсе не АКБ :ogo::ogo:
    Не от ходя от шок. кассы разобрал поделие:
    Моторчик был явно не готов к таким объёмам:
    Но он ещё жив (но крыльчака внутри расплавилась и оплыла, а один из магнитов отклеился и сместился) - термозащита таки есть, хоть и поздняя:
    Забил крышку на место, поправил магнит - моторчик включается, но явно осталось ему недолго...
    Раз уж разобрал, решил взглянуть на редуктор - всё цивильно:
    На самом моторчике только дата выпуска...
    Поэтому снял примерные размеры:
    Под них полностью подходит некий RS550
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дым был? Если был, смотрите, чтобы весь не вышел. Они на дыму работают. :)]
    Вообще, форумчанин наш покупал шуруповерт под макиту. Тоже и запах и дым был. Потом все пришло в норму, вроде работает...
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Предыдущее сообщение заглючило без возможности исправить, так что продолжаем...
    Моторчик RS550 есть на той же алишке и даже с искомыми 14 зубьями.
    Но я попробую поискать другие варианты - от шуруповёртов и всяких принтеров, ибо хз насколько хватит такого же по сути моторчика.
    Ну а напоследок сравнение с не менее забавным собратом - насадкой на болгарку:
    Цепь у неё стандартная, так что можно сравнить ширину реза:
    Пилит примерно так же, и даже так же не любит долгую работу.
    Только тут кроме мотора ещё и аккумулятор греется, но хватает её на примерно в два раза больше таких же пилось, и потом она просто воняет горелым пластиком, а не умирает.
    Ну а выводы каждый для себя делает сам.
    В плюсах у нас легкость - без проблем можно работать одной рукой.
    Недорогая цена (что то около 35 баксов за набор как у меня).
    В плане скорости и удобства распила явно выигрывает у забчатых пил, в том числе сабельной.
    В минусах же дерьмовое Китайское качество... Но тут есть нюанс - для коротких мелких работ должна пойти.
    Так же напрягает полное отсутствие каких либо защит - кнопка нажимается легко (в ней нет ни стопора ни плавного пуска ни регулятора), нет защитного щитка (явно в угоду всепролазности)
    Кто захочет себе такую приобрести - ищите версию с защитным щитком (такие есть) и батарейку лучше одну, но большую, как в моём наборе.
    Ибо мощности надо от неё много, а половинчатая батарейка будет работать с явным перегрузом.
    Дым успел поймать и вернуть...
    Но только частично:
    Пластиковая крыльчатка расплавилась и теперь просто лежит в корпусе, а не помогает хоть как то охладить мотор. И оторванный магнит может в любой момент куда нить улететь.
    Так что моя пила пока инвалид.
    Но дело вроде поправимое - моторчик ходовой, замену уже ищу.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дороговато будет после каждого десятка распилов моторчик менять :)
