F Расходка и инструмент из Китая. Вопросы, рекомендации, отзывы
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 02.11.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там где кернером не подлезть, этот выручит однозначно.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Довольно быстро начинает бить через раз. Если редко пользоваться, то пойдет. И в тесных местах удобнее, чем обычным.
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Этот брал для дерева 4". Под металл у меня есть старый немецкий 6", у него усилие значительно выше, и бьёт даже горячекатаный прокат.
    Но за день мне надо 30-40 кернеров сделать, и рука просто отваливается. Потому и брал малыша.
    На видео выше показан интересный оптический кернер, на первых минутах.
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Для этого его сразу по приходу нужно разобрать, промыть и нормально смазать.
    У меня лежит подобный - на металле вполне даже для 3мм сверла оставляет керн.
    Я для надежности по два раза им тыркаю.
    Удобен там, где стандартной комбинацией из крена+молоток не подлезть.
    Но ни в коем случае не замене оных - да удобнее, но слабее и явно не вечный.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Именно так и сделал. Без этого он вообще не будет работать.
  6. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    В один день пришли с Али маска сварочная, и расходники для полуавтомата. https://aliexpress.ru/item/1617087744.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396a6aJ1D&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=67098873885
    https://aliexpress.ru/item/1005001830515779.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396a6aJ1D&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000023247865398
    Маска за такую цену просто шикарная, ну и расходка по цене раза в два дешевле чем у нас в магазинах.
    Так что похоже Али снова становится интересной площадкой по цене-качеству.
    П. С. С доставкой тоже все более-менее нормально. Маска шла 40дн (из них около 20дн. из Москвы до Владивостока). Расходка на 29-й день приехала.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    а сам сварочник кто-нить брал там?
  8. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я покупал полуавтомат у китайцев во Владивостоке. Аппарат для внутреннего рынка, все надписи на китайском, только название модели на английском. Завод на котором делаются эти аппараты представлен на АЛИ https://keyue.aliexpress.ru/store/sale-items/1718474.html?spm=a2g0o.store_pc_home.pcShopHead_644291626.2 Но вот свою модель я так и не нашел в линейке представленных заводом.
  9. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Из Китая во Владивосток через Москву... вот это я понимаю - ЛОГИСТИКА,
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Иногда проще и дешевле самолетом отправить :)
    Насколько я наслышан напрямую из Китая жд поток сильно перегружен
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Впервые слышу, что отправка самолётом дешевле иных... всегда это была самой дорогой перевощзкой...
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Было бы поездом выгоднее и удобнее, китайцы бы только им и отправляли. Они же не дураки и считать умеют. Но нет- на поездах тока батарейки отправляют. Ну, и то, что стоит копейки и доставка бесплатная от Али
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Электровозы на батарейках :|:
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  15. Europe1
    Europe1
    Europe1
    Хочу кинуть куда нибудь чтобы не потерять ссылки на некоторые товары с Aliexpress которые могут быть полезны.
    Мне нужны скотч брайт насадки на балгарку или на крайний случай дрель, дешевле этих я не нашёл.
    На балгарку есть тоже такого плана в ширину 50мм, также есть 100мм (к этим ещё нужно докупать адаптер), но там одна стоит столько же как десять этих.
    Круговые скотч брайт диски можно надевать на балгарку 50мм, 75мм и 100мм у зелёной зернистость где-то как наждачка P180-P240 (6-Н или 5-Н)
    Это инструкция по зернистости. Те которые того-же цвета но более грубые с бумажными вставками, это не бумага, а наждачка.
    4-4-5-125-Nylon-Fiber-Flap-Polishing-Wheel-Disc-180-Grit-For-Angle-Grinder-For.jpg_Q90.jpg_.jpg
    Вот видео где человек сам сделал похожую насадку из обычных кухонных.
