F Расходка и инструмент из Китая. Вопросы, рекомендации, отзывы
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 02.11.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот эти, которые на скрине, с отверстием 14 мм или меньше?
  2. Europe1
    Europe1
    Europe1
    Они встечаются по 16мм и 22мм внутренним диаметром. Не находил дешеве чем $2 за штуку, а это нерентабельно, те что на липучках можно купить за $0.65 штука и на них толщина материала аналогичная 15мм люс они полностью заполнены матерьялом, а полые внутри как эти.
    Магазин 1, магазин 2
    Единственное что я считью целесообразным это если нужно чистить вдоль каких то канавок или выступов допустим на дереве не сравнивая их, то лучше брать колесо на боларку 50мм оно под крепление М14.
    Есть ещё шире 100мм, но под них нужно докупить адаптор и жеатеьно рукоятку.
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Буквально на днях взял подобную, но с бесщёточным движком и маслёнкой для цепи:
    Привлекло наличие ёмкости для масла.
    Мощная пила! Для своего размера, конечно...
    Без батарей, но с кейсом обошлось в 2800 р. примерно.
    Батареи есть, покупал триммер с ними.
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Хорошим тоном считается давать ссылку на страницу товара...
    Я по быстрому нашёл только такое:
    https://aliexpress.ru/item/1005004155198509.html?
    Там, кстати, интересные и познавательные отзывы есть:
    У меня в пользовании одна из первых - с мелкой шиной и без смазки...
    Её слабое звено - двигатель.
    Родной сгорел на тесте, "сколько досок можно напилить с одного заряда".
    Оказывается предел не в АКБ а моторе - он работает с перегрузом и перегревается постепенно.
  5. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я в теме про аккумуляторные пилы ссылку оставлял, но, таки да, надо было и тут оставить...
    Покупал там - https://aliexpress.ru/item/1005004187848955.html
    Вообще, на Алике несколько продавцов продают эту модель, есть и дешевле, но у этого в комплекте есть кейс. Пила помещается в кейс с установленной шиной, а не как у некоторых моделей со снятой.
    Этот коммент тоже читал. И по смазке шины у меня тоже были вопросы. Но я не силён в пилах, поэтому пока ничего не сверлил. Может, позже руки дойдут.
    На шине отверстия напротив выхода масла действительно нет, но там на корпусе есть небольшое углубление и я предположил, что оно для перетока масла непосредственно на цепь (пометил стрелкой):
    И на цепь масло попадает, хоть и как-то непредсказуемо. Иной раз несколько раз нажмёшь на маслёнку, а масла не видать. В другой раз при таком же количестве нажатий цепь смазана. Пока не выработал тактику сколько раз нажимать маслёнку на какое количество пилов.
    Именно поэтому я выбирал с бесщёточным мотором. Он, по слухам, греется меньше и при этом мощнее.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На них вся железная стружка и окалина налипать будет. Наверно это будет весьма неудобно, если магниты мощные :)
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А много ли работы Вы планируете произвести этой пилой? Весьма интересно было бы почитать Ваш развернутый отзыв о данном Девайсе после эксплуатации.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    так и есть. но! пальцем в крагах провел по поверхности - и они больше не мешают
  10. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Именно так!
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Меня как раз это и останавливало от покупки. А знакомых, чтоб подсказали, не было. Ну, раз проблема со стружкой более чем надуманная у меня, тада тоже себе прикуплю в будущем :)
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Основной фронт работ - опиливать сад на даче.
    В скором времени планируется немного проредить заросшие деревья. Либо, на весну перенесём. Вот тогда и попробую набросать какой-никакой отзыв.
    Но первые впечатления уже оставил в отзывах к товару на Алиэкспресс. Тот который про две вишни.
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Сейчас прочитал последний отзыв и покупатель пишет, что пила пришла без кейса. Если кто надумает покупать, рекомендую предварительно написать продавцу и уточнить.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Опиливание плодовых деревьев цепной пилой не самое лучшее решение.
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я взял на днях другую пилу, по распродаже 3400 она стоила...
    https://aliexpress.ru/item/1005002922237946.html?sku_id=12000022814273485
    Судя по последним отзывам, продавец начал рассылать пилы, отличные от того
    ,что выставлены на фото. Изменения заметные, но не критичные, и скорее даже изменено в лучшую сторону. То есть шина крепится проще, но не слабже, и подача масла с плунжерной системы переделана на "сосок".Масло теперь не льется на шину бесконечно, и не вытекает при хранении. Но этот плюс можно расценивать по разному. Лично меня все устроило, но!...Но делая заказ, я уже приготовился открыть спор по этим поводам. Может это некрасиво, но это не обман, а простая хитрость, на которую продавец повелся.
    Вообщем не спор стал открывать, а написал продавцу, и не с претензиями, а за разъяснениями, за что он с благодарностью вернул обратно1300.:|::|::|:
    А пила :super: Полсада уже перекрошил...И как я без нее раньше жил:faq:
