F Расходка и инструмент из Китая. Вопросы, рекомендации, отзывы
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 02.11.17.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Не так давно заходила речь о прожекторах под Макиту...
    По итогу убедил себя, что такой не помешает.
    Взял тот, что сам предлагал:
    https://aliexpress.ru/item/1005004123942144.html
    На у далее тесты, тесты, тесты...
    При напряжении АКБ 21 вольт эта падла кушает полампера:
    Кто не прогуливал математику, сам прикинет на сколько хватит того или иного аккума.
    Внезапно, может работать и от 12 вольт, без изменения яркости:
    И тут палка о двух концах - с одной стороны можно записать от любого АКБ хоть от авто...
    С другой есть в природе такие АКБ (даже у меня нашлась парочка) что никак не защищены от глубокого разряда.
    И этот светильничек их запросто убьёт, разрядив ниже допустимого.
    USB, как ни странно, не для галочки - выдержал даже нагрузку в 3 ампера:
    Из минусов - он всегда подключен к аккуму, и хотя заметного потребления без нагрузки не показал, оставлять вставленный акб на месяцок не стоит.
    Света прожектора у этой, самого младшего из доступных вариантов, реально много.
    Комнатку 3Х5 освещает влёгкую.
    Родные фонарики на его фоне выглядят свечками.
    Но есть, как всегда, Китайское но - равномерность отсутствует полностью:
    Так что, как проявочный, не пойдёт :aga:
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Интересно было бы почитать обзор еще и на самый мощный вариант сего фонарика :)
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Ну и немного о АКБ с алишки...
    Недавно не удержался и взял такой на пробу:
    https://aliexpress.ru/item/1005003213290790.html
    Только было это на распродаже и вышел он в 2тр.
    Ну и конечно же сравнение и тесты:
    Сверху вниз:
    1. самоделка из "шоколадок" (так кличут тёмно коричневые литокалы).
    2. вроде неплохой аккум шёл вроде с пилой.
    3. наш герой.
    1. самоделка выдала 4.8 а/ч при разряде током 5 ампер:
    Что полностью соответствует возможностям стоящих в нём элементов:
    При этом стоит заметить, что собрано си чудо чуть более полугода назад, на основе дерьмового родного акб от какой то пилы.
    Заряжалось раз 10 точно...
    Но, несмотря на отсутствие балансира, разбалансировки не наблюдается, что говорит о стабильных параметрах применяемых ячеек.
    2. комплектный китаец внезапно жидко обосрался, не дотянув даже до 1 амперчаса...
    Но вскрытие и замеры показали - всё дело в отсутствии балансира внутри, и за каикх то несколько зарядок у него тупо случился разбег параметров ячеек.
    После выравнивания он смог выдать около 2.5 а/ч но без встраивания балансира это ненадолго.
    3. Наш "герой", увы, тоже не впечатлил со своими почти 4а/ч:
    Не, будь он двухячеистым, это был был хороший результат.
    Но для его размеров и веса:
    это не прям позор, но
    к тому же у него тоже нет внутри балансира, только защита от перезаряда-переразряда.
    А значит через несколько зарядок он станет выдавать ещё меньше.
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Кстати, платы балансировки для таких батарей есть на том же Алиэкспресс...
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    То есть, брать не стоит?
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Есть то есть.
    Я вот такие брал:
    https://aliexpress.ru/item/32819855859.html
    Вполне годные.
    Но во первых им нужно найти место внутри, причём они ж при работе греются, это тоже нужно учесть...
    Во вторых это я с паяльником дружу, а как быть тем, кому сиё недоступно?
    А это каждый для себя решает сам.
    Если в двух словах - она конечно лучше, чем двойная, а одинарную из китая лучше вообще не рассматривать...
    Но если стоит выбор между ней, и оригинальной, то оригинал даже за двойную цену, в итоге выйдет дешевле.
    Так же стоит поискать, может есть в продаже нормальные, с балансиром.
    Хотя лично мне не попадались, но я и не искал.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Понимать бы еще, что такое балансир :)
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Обеспечивает равномерный и одинаковый заряд всех ячеек аккумулятора.
    Чтобы не получилось так, что одна ячейка заряжена на 100%, а другая, например, на 30%. Что приведет в результате к общей емкости аккумулятора 30% вместо ожидаемых 100%.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    наберите в поиске "плата BMS", если вам действительно интересно.
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Про BMS.
    Как уже писал выше Китайский аккум показал, внезапно, совсем уж печальную ёмкость:
    Замеры по банкам выявили жуткий разбаланс - разброс был от 3 до 3.8 вольта :mad:
    Так же был сделан поячеечный замер ёмкости (в данном акб 5 ячеек), который показал вполне неплохие результаты 2700-2900 махов для Китайского творения...
    При помощи паяльника и такой то матери был добавлен балансир:
    Про него писало выше, как видите место нашлось.
    Ну и итоговый замер после зарядки с балансиром:
    Почти 2.2а/ч против 1а/ч - неплохой результат - на уровне 10 летнего оригинального трёхамперного аккума :aga:
    По итогу - даже если Китайски аккум по приходу показывает неплохие результаты...
    Не спешите радоваться и писать хвалебные отзывы - это всё ненадолго.
    Мой буквально за 5-10 зарядок скатился почти на дно, и в итоге перестал бы работать, при вполне живых ячейках.
    Причина банально - Китайцы используют самые дешманские элементы для сборки аккума, которые под нагрузкой неравномерно разряжаюся.
    А т. к. заряжаются они одинаково, то какие то успевают, какие то нет...
    Именно тут на помощь и приходит балансир - который (речь о недорогих) делает банальное - нагружает ячейки достигшие максимального заряда, не давая им перезарядиться, пока "отстающие" их нагоняют.
    Что делать?
    1. не брать китайское гавно. Даже б/у оригинальный аккум, если он живой, на голову лучше самых больших Китайчат.
    2. ставить балансир. требует прямых рук, или человека с ними. Но результат вполне годен.
    Но это работает с не совсем плохими аккумами. Из 6 имеющихся у меня, таких было 5.
    Один был собран из какого трэша, и при малейшей нагрузке отрубался.
    3. собирать аккум самому.
    Требует ещё больших навыков, но позволяет получить аккум уровня оригинала, по цене Китайского трэша.
    P. S. где то в дебрях этого форума, есть тема как раз по сборке и доработки данных аккумов.
    Увы, сходу её на нашёл, но подробности и вопросы лучше искать там.
  11. Keddr
    Keddr
    Keddr
    https://www.forumhouse.ru/threads/304738/
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А паяли обычным паяльником?
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Только китайским. Другим не получится.
  14. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    и желательно не очень горячим:aga:
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я паяю на 416 градусов. Только очень быстро и с флюсом ЛТИ, после него не надо промывать пайку.
    И почему-то всё работает.
