F Расходка и инструмент из Китая. Вопросы, рекомендации, отзывы
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 02.11.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ось. Дремель при этом паралелен прорезаемой поверхности. Если ящик 20х20 см, попробуйте прорезать изнутри. Он просто не влезет.
    Есть болгарки с 70 мм кругом. С меньшим, только тот, что я показал.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А как болгарка влезет? :faq:
    Опять таки если в дремель закрепить ту оснастку которую описывал, получится сделать прорезь под 90гр.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прямо болгарка может резать. Дремель, нет.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А зачем изнутри?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так задача то была дана не полностью. :)]
    Было сказано, делать отверстия в электрощитах. Электрощит может уже быть вмурован в стену. :)]
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не. Когда он вмурован, то делать отверстия в нем поздно.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, на распродаже много чего бывает с хорошими скидками. Но по полгода распродажу, типа 11.11, ждать не будешь, правильно?
    А хильду один разборщик на Ютубе во время сравнения с другими, разбирал. Сказал, что у хильды какие-то не особо лазерные диоды. Поэтому я ее рассматривать к покупке не стал. Ну, а бренды сами по себе дорогие. Земноводное меня забороло в этот раз :)
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Возьми ножницы и обстриги у 115 диска лишнее (15-20 мм от края). Режь сегментами, по касательной, сделай предварительно разметку. Потом надень диск на болгарку, включи и осторожно, короткими касаниями обточи диск об кирпич, бетон и т. п. Получишь диск ф70-80 мм.
    Диск отрезной, самый тонкий, 0,9-1 мм.
    Можно взять просто изношеный диск, но в нем могут быть трещины, не рискуй.
    Ножницы пойдут любые, но не по металлу и не детские.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Боюсь что редуктор мешать уже будет.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так тебе же не надо глубоко погружаться. Я так всякие кривулины в профлисте толщиной 0,8 мм вырезал.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так то да. Только потом углы дорабатывать как? Там же всякий шанкр остается. Из-за этого обычную болгарку и не жалую
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А ты предварительно просверли в углах отверстия 4-6 мм, будет аккуратно.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Попробую в следующий раз. Если конечно эти отверстия не будут торчать из-за углов приборов. А если не в самом углу сверлиться, то опять же углы заострять. Попробую.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Длинный квадратный напильник со средне-мелкой насечкой, всего несколько движений.
    Попробуй, вдруг понравится?
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Только сейчас до меня дошло. Отверстия соединять пропилом по внешнему контуру окошка. То есть отверстие надо вписать во внутренний угол.
