F Расходка и инструмент из Китая. Вопросы, рекомендации, отзывы
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 02.11.17.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Ну есть и более простой и грубый способ. Разбить наружную обойму подшипника, подпилит подручными средствами (болгаркой) внутреннюю обойму и разбить её. Мне просто не к спеху было и решил цивилизованно сделать, доставка довольно быстрая была
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Можно еще в автомагазинах посмотреть, думаю не сильно дороже будут и ждать долго не надо
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Ранее менял подшипник в пылесосе, так там пришлось действовать именно таким способом. Но был бы съёмник, всё было бы гораздо проще.
    А в случае с болгаркой, разбивая обойму есть риск лупануть и по шестерне которая расположена впритык. Кроме того, подшипник, как я упомянул, на этой самой болгарке и при таком способе нужно искать другую. Проще заказать съёмник, который может пригодиться и в дальнейшем. Думаю, это не последний раз когда он понадобится.
    Возможно... Да и на авторынке есть. Но в шаговой доступности у меня ни того ни другого нет, а постамат и почта в 5 минутах ходьбы.
    К тому же, у упомянутого продавца (и у нескольких других) есть отправка из России, поэтому ждать не долго.
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    на авто рынке покупал в точь точь такой же. Ценник был меньше 500р год назад. Не супер универсален. Но иногда очень выручает. :super:
    В новый подшипник очень желательно добавить густой смазки, хоть литола. Особенно если у него пластиковые шайбы защитные. Металл защиту сложнее открыть.
    Сейчас все производители подшипников мало кладут смазки. :no:
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сколько надо, столько и кладут. Не надо ничего добавлять, лишняя смазка в подшипнике не нужна.
  6. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Не знаю как сейчас, но 12 лет назад (по работе) всегда вскрывал новые подшипники перед установкой. Чаще всего смазки было как будто грязным пальцем по защитной крышке мазнули.
    Понятно что набивать до упора это очень плохо, но 90% были просто сухие... причем вне зависимости от производителя.
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    речь о том, что много подшипников новых практически сухие. :( На ресурсе это плохо сказывается.
    Фирменные подшипники обычно по норме смазаны, если не подделка.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я однажды ставил ступичный подшипник на свой Субару Форестер. В инструкции, которую обычно никто не читает, было написано, что, мол, "смазка в подшипнике транспортировочная. При установке заложить смазку для ступичных подшипников"
    После этого я решил, что стоит читать инструкции ко всему :)
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    По результатам заказов в 11.11 сообщаю, что приобрел китайский клон макиты RT0700.
    https://aliexpress.ru/item/1005003194163600.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6dd34aa6DX75db&sku_id=12000024960368961
    Это машинка с одной кромочной базой, тремя цангами и типовым макитовским обвесом.
    Константа есть, при работе греется, как и оригинал. Да и вообще очень похоже на оригинал. Чуть по другому разгоняется - меньше дергается. Главный недостаток пока, это короткий сетевой шнур. Но мягкий. При минус 5 не задубел.
    Доставка за 5 дней! Коробку помяли, но внутри все ок. Совместимость базы RT0700 оригиналом не идеальная, т. к. позиционирующая шестеренка на базе чуть шире и в зубчатую накатку на маките не входит.
    Качество литья пластика и металла вполне хороши. В руке клон лежит, как и оригинал.
    Скидка на девайс была вполне реальная :)
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    За Субару не скажу, а к Гольфу (вернее, к ступичному подшипнику для Гольфа-2), помнится, не только инструкция прикладывалась, но и упаковка пластичной смазки. :)
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я, к стыду своему, до того момента даже и не знал, что в ступичные подшипники закладывается специальная смазка. Но, как говорится, век живи- век учись :)
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Купил себе на Али магнитный браслет. Оказалась вполне себе удобная штуковина для работы с саморезами и оснасткой. :super: А то всё приходилось губами саморезы с оснасткой зажимать
    Надо было раньше заказать :)
    Вот ссылочка. Вдруг кого заинтересует
    Смотри, что есть на AliExpress! Регулируемый прочный магнитный браслет, наручный портативный инструмент для винтов, гвоздей, гаек, болтов, сверл, набор для ремонта, органайзер для хранения за 570,49 руб. - уже со скидкой 52%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=jvoPtWP
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Расскажите про базу, как получите. По моим первичным визуальным впечатлениям база отличается от оригинальной. Точно отличаются длиной стержней параллельного упора. В пользу клона. А остальное интересно. Слышал, что ограничитель глубины не очень удачный, И слышал, что накладка на подошву требует доведения до кондиции.
    В общем, удачи!
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Тоже подумывал о подобном, но почитал отзывы и разочаровался (модель другая). Писали что магниты еле держат.
    А как у этого? Если, например, встряхнуть рукой, слетят саморезы? Будет ли он держать биту?
    На фото товара гаечный ключ и переставные клещи висят. Клещи наверняка не удержатся, но гаечный ключ реально повесить?
    Просто пытаюсь оценить силу магнитов...
