F Расходка и инструмент из Китая. Вопросы, рекомендации, отзывы
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 02.11.17.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У них там у всех, походу, пандемия жадности началась:no:
    А за наволочку благодарность:hello:
    На досуге ознакомлюсь с отзывами
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Это не приступ жадности, это просто НГ у китайцев:aga:. Чтобы народ не покупал и не мешал отмечать. А то отправлять то надо.
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Справедливости ради, местные лабазы их намного опережают.
    Раньше я брал такие перчатки в леруашке.
    Но всего за несколько лет с 50р они выросли до 160р за пару.
    Тут то я и обратил внимание, что у Китайцев в разы дешевле.
    И хотя ценник на алишке растёт, местные магазы тоже обновляют ценники.
    Кстати по качеству - леруашные выдерживюат пару стирок.
    Эти уже десяток пережили, и пока только мелкие дырочки от сварки на одной паре.
    А всего я их пар 8 из 22 имеющихся в дело пустил.
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Что-то за последнее время понакупил разных около-фрезерных шалобушек...
    Вот и еще комплект копировальных втулок:
    https://aliexpress.ru/item/1005004255625804.html
    Обошелся, правда, немножко дешевле.
    Доставлен быстро.
    Сам комплект очень симпатичный, в неплохом кейсе.
    Латунь. Диаметр проверил только у большого переходного кольца. Внешний 67,45
    В погружной базе от клона Макиты RT0700CX2 чуть более свободно, чем хотелось бы. Фиксируется штатными винтами хорошо. Единственно, накладка пластиковая чуть тоньше, и колечко на десятку вылезает над плоскостью опоры. Надо будет что-то под накладку примастрячить, чтобы компенсировать нестыковку.
    Сами втулки в кольце фиксируются хорошо.
    Надо будет примерить к кольцу от Фелисатти ФМ-67.
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Вот еще несколько снимков.
    Копировальные втулки с кромочной и погружной базами клона Макиты.
    IMG_20230206_190508.jpg IMG_20230206_190450.jpg IMG_20230206_190443.jpg IMG_20230206_190424.jpg IMG_20230206_190411.jpg IMG_20230206_190232.jpg IMG_20230206_190215.jpg IMG_20230206_190132.jpg
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Чёт давненько никто ничего не писал.
    Прикупил себе аккум циркулярочку на Али. Под диск на 165 мм. Поставил диск тонкий рез. И весьма пока доволен. С шестиамперными аккумуляторами хвухдюймовку доску торцевать самое милое дело:super:
    Вдоль пилить пытался дюймовку свежую, только с пилорамы. Пилит медленно и пару раз в защиту уходила при зажиме диска. Сухую пока еще не пробовал. Но вдоль пилит медленно.
    Думаю, на высоте где. На крыше или на стропилах до двух дюймов доску торцевать самое то будет :)
    Кстати, спил от диска очень чистенький получается. Работает тихо. Запуск плавный. Остановка мгновенная. Защита пластиковая- не мешается. Подсветка светодиодная есть.
    К слову, это у меня вторая такая. Первая пришла сломанная. Открыл спор и деньги вернули. Потом заказал вторую у другого продавца. Попросил упаковать тщательно. Тот замотал в пупырку и скотчем заклеил всю. Еле распотрошил :)
    А потом нашел таки корпус случайно у другого продавана. И тот мне отправил его за 10 вечнозеленых.
    Как дойдет, будет у меня две циркулярки рабочих :) P30531-185637.jpg P30531-185648.jpg P30531-185651.jpg
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Брал тут за четыре с мелочью по какой-то акции и купончику. Но сейчас у него на складе в Москве кончились комплекты без аккумулятора. Поэтому и цена такая страшненькая. Есть с аккумулятором за 5.800 со скидкой. Но аккумуляторы комплектные редко когда хорошие бывают. Я специально из-за этого брал шуруповерт Haimerdinger с двумя родными акб по 6 ампер. С той сакральной мыслью, чтоб потом еще к этим аккумуляторам прикупить себе чего-нить этакое :)
    Смотри, что есть на AliExpress! Пила циркулярная NEWONE электрическая бесщеточная, 165 мм, 18 в за 5 024,25 ₽ - уже со скидкой -49%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=K9GWZeX
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Диск по дереву вот такой брал на озоне за 500 рублей. Хотел СМТ-шный. Но решил пока подешевле взять. А то вдруг не понравится совсем :)
    Да ничего оказалось. Работоспособное хозяйство, ежели на подхвате да на скорую руку пильнуть что до пяти см толщиной.
    Сейчас вот тонкую двп им пилил. Поставил глубину поменьше и пилил. Тоже неплохо справляется даже на весу :)
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Забыл добавить, моторчик-то циркулярочки бесщеточный:super:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Малюсенькая полировально-шлифовальная машинка с али. Работала на шлифовке. Завтра будет полировать фары. Думал сломается через 5 минут, но нет, не хочет. Аккумулятор уже раз 30 разрядила. Аналоговов по компактности нет. Разобрал из за любопытства. :)]
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Удачи в сборке.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так собрал уже, пожужжал.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мне, кстати, тоже надо бы фары пополировать. Напомнил:)]
