F Расходка и инструмент из Китая. Вопросы, рекомендации, отзывы
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 02.11.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тоже когда то ножницами отверстие делал в дощечке. Не было поблизости дрели. Нормально.
    Я устал спорить, да и смысла нет. Пробовал по разному. Что значит по разметке выставить диск? Что проще, совместить выступающую рейку с разметкой или как то на весу совместить диск, прислонить угольник, прижать, проверить не ушел ли диск от разметки, поправить, потом отпилить? Приделайте дощечку как на фото выше к свенсону, хотя бы попробуйте, потом скажете, что удобнее.
    Ни о какой спецпиле речи не было. Хоть с левым диском, хоть с правым, разницы нет.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Морковь в погреб спускал. Милое дело с новой лампой. Обычно налобник на лбу был, не то.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что за бункер? Вифи есть? :)]
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Погребок в мастеркой. Вифи есть.
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Рискну посоветовать пилу от бренда винсток.
    Как видите была возможность их сравнить с китайским творением
    Творение проиграло по полной:
    1. диск 140 против 125 и он есть в комплекте
    2. пилит ровно
    3. опил летит в спец дырку а не по сторонам
    4. мотор заметно тише (именно мотор, редуктор на его фоне обычно не слышно).
    5. эргономика. лучше рзавесовка и удобнее в руке лежит.
    6 и прочие мелочи типа возможности заблокировать кожух, защиту из люминия вместо хлипкого пластика...
    7. ну и главное - макита совместимый аккум да ещё в комплекте, и хорошего качества.
    Из минусов - не всегда есть в продаже (продаётся на всех маркетплейсах), и не всегда по адекватной цене (за 4-6 тр разбег)
    Там в блочке стоит регулятор напряжения, который, видимо, более 12 вольт не даёт.
    Ну и лампа явно "волшебная" (а по сути упрощённая) ибо все современные идут со стабилизатором и яркость могут не менять.
    У меня лежит тока квадратный.
    Покупал вместо пары простых ибо задрали - постоянно "забывают" щёлкать.
    Сравнивал с ними - ну плюс минус одинаково.
    Так что штука полезная, механические продал.
    Только батарейку нужно каждый раз вынимать, ибо внутри потихоньку разряжаются, и могут в итоге потечь или быть севшими.
    А лично мне нужна то не каждый день.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Привезли чудо пилу. Собрал. Тоже квест, ладно не часто цепь менять. Натяжителем в дырочку шины еще попасть надо. Пилит. Цепь растягивается, как и писали. Поначалу после каждого реза она висит. И это не растяжение цепи. Цепь идет по самому низу звездочки, может в этом причина. Масло подается, специально красное залил. Индикатор показывает погоду на Марсе. То 100, потом вдруг 55, потом 70. :)] Повесил на стену, понаблюдал полчаса, потеков масла нет. Кейс в гараж под потолок. Там кейсов разных как у дурака махорки. :)]
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    А масло в нее зАлили? Какое?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Залил. Какое не помню. Канистра цепного стоит лет 7 уже. Красное. :)]
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бутылочка под масло в комплекте. Вообще хорошо. У меня на ворксе смазки нет, а у родной крышка развалилась.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я недавно такой же, тока Хутер его фамилие, без смазки цепи, пилил. На удивление, шустро пилит даже с родными двухамперными однорядными аккумуляторами.
    Я соседке дверь в гараж ремонтировал. Она вынесла на подмогу эту самую пилу. Мол, вдруг понадобится что отпилить. Я и попилил. Решил для себя, что в принципе право на жизнь имеет. Доски и бруски пилит. :super:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я скептически относился к подобным. Потом малютку воркс купил, удивился как быстро все спилил и распилил. Но у него свои минусы, эта будет дополнять.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    VNIISSOK V-18B
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Проверку прошел.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как бы узнать какая цепь у него. 45 звен, 1.1 толщина, а вот с шагом даже продавец не определился.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    по внешнему виду развесовка так себе
