F Расходка и инструмент из Китая. Вопросы, рекомендации, отзывы
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 02.11.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эта хрень будет заноситься только при каких то работах в погребе. Для того, чтобы взять банку с огурцами, достаточно света в мастерской.
    Если бы мне был необходим свет в мастерской, то давно бы наладил проводку. Я уже и забыл, что там когда то было освещение.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Putnikk62,
    1) Ну можно и свечками обходиться, да лучинами. На дворе все таки 21 век. Удобства упрощают жизнь. У моих детей то же что то появится, без чего я проживу.
    2) С ремонтом сложно. Попал в провод под полосой гкл для гардин для штор и натянул потолок. Времянки и провода после ремонта не одобряем.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, отремонтировать! Не? :nono:
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я в погрею с переноской спускаюсь. От розетки на входе в погребицу запитана. Либо с налобным фонариком. Тот и тот вариант прост и ничем не напрягает :)
    А в погреб не провожу электричество из-за избыточной влажности и конденсата на стенах. Думаю, что тут придется химичить всё очень герметично. А так как в погреб я хожу нечасто и он деревянный и просится уже на замену, то каждый раз думаю, что фонарик на лбу проще всего :)
  5. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Вот и мой фонарик приехал.
    Светит не особо ярко, вроде там 3w, как средний фонарик. Комнату освещает, почитать можно, мне достаточно. USB - быстрой зарядки нет, но по 1.5А на каждый реально выдает. От 12v роутер, видеокамера работают. Собран добротно, из минусов пока только очень тугие разъемы USB, в отзывах все жалуются. Понравилось что при отсутствии нагрузки сам отключается, телефон зарядился - он выключился.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Разобрал пилу от скуки. Немного смазал шестерни. И поправил трубку подачи масла. Перегиб был на штуцере, пружинку пожалели. Теперь одно нажатие на пипку-одна капля. Ну и собрал еле. :)] Но проверил, работает. :)]
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Читал где-то, что китайцы специально эту пружинку не ставят. Либо ставят, но сдвигают в сторону. Потому как мешает пилу ускоренно на конвейере собирать. Бизнес, мать его. Буржуазия.
    Кому надо, то обратно разберет и пружинку эту на место сдвинет :)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Цепь для нее на вальберис купил. 330 рублей. Ехала аж со Ставропольского края. Можно было бы найти и дешевле и быстрее, но упаковка понравилась. И пара отзывов, что в подарок кинули шину. :close:
    В итоге, упаковка ерунда, шины нет:aga:. Но подошла. Пилит.
    Разбирал не зря. Теперь при нажатии на пипку видно как масло попадает на цепь.
  9. nikischka
    nikischka
    nikischka
    Подскажите плиз, у кого йофидра - автомойка, на каком режиме деревья молодые или кусты опрыскиваете?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на 15 градусах. Мощность-в зависимости от дальности нужной.
  11. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Как бы еще больше мощность уменьшить, для полива с более близкого расстояния? Может насадка какая дополнительная есть?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поставить распыление 40 градусов. Я помидоры так опрыскивал.
    Возможно, можно как то уменьшить подачу жидкости краником. Не пробовал.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Блин, ты думаешь что спрашиваешь? Это мойка, которая нихрена не отмывает,. Если тебе нужно опрыскать что-то, то лучше посмотреть эти девайсы, а не душить инструмент.
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Ой, да ладно!
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Пробовали, знаем. Притом йофидрой.
    Готов утверждать обратное?
