F Расходка и инструмент из Китая. Вопросы, рекомендации, отзывы
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 02.11.17.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Уверяю вас, даже 15 это нормальная цена за него. Просто в день покупки прилетела акция на banggood-е, но акция на его брата Mustool HX1/Uni-t Uti1205, я полез смотреть что говорит али - и увидел что в тот день акция и на али, просто о ней не писали в почте и в акциях приложения. И на али было на полсотни дешевле. Мне он был нужен, но специально я за ним не гонялся - просто стечение обстоятельств.
    Т. о. ищите и найдете:hello:
    ЗЫ. скоро 11.11 - можете подготовиться
  2. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Ну это если постоянно пользоваться или если работа с ним связана или потом в аренду сдавать. А так мы с соседом все подготовили, схемы, проходы, лестницы, взяли на прокат на сутки и отсканировали два дома и две квартиры. Обошлось это что-то около 1500 руб. Залог правда под тридцатку был. Там вроде запись на флешку была, но мы дополнительно фоткали и записывали видео экрана на смартфон.
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Ну тут скорее косяк китайской схемотехники, ибо:
    ...акумулятор там по идее чисто что бы он помнил насчитанное при пропадании питания - у него есть в том числе подсчёт потреблённого за всё время. (именно этот счётчик сбрасывает кнопка "сброс" на морде)
    Но что то у китайцев пошло нет так и питание в том числе попадет на дисплей.
    Или это модификация у которой дисплей тоже работает, как в некоторых таймерах.
    Смотря для чего...
    ИМХО реальные замеры начинаются при разрешении от 160x120 и выше.
    Матрице "попроще" они не только в плане разрешения проще но и чувствительности и селективности.
    А это важно когда ищешь утечки тепла ошщим фоном.
    Или нужно точно знать где проходит греющий кабель, и где можно сверлить.
    Может конечно чего поменялось -я несколько лет назад покупал тепловизор и изучал эту тему.
    Но обычно у китайцев всё меняется в худшую сторону.
    Например мой HT-04D за это время заметно подорожал, что как бы намекает.
    Так что 15тр за по сути игрушку это много.
    Тут уже можно немного докинуть и взять реальный тепловизор.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не согласен. Лет 6 назад, когда первый раз озадачился этим вопросом и брал у знакомого с этого форума Seek termal - приставка к смартфону - он тогда стоил 16тыр, а сейчас за 30, при том, что разрешение у него, емнп не сильно отличается, кроме того, читал мнение, что у профессиональных тепловизоров могут стоять вообще 96*96, и на работу у них это не сильно влияет.
    Исходя из этого можно сделать вывод, что не только реальное разрешение, но и чувствительность влияет на процесс. И вот у недорогого китая чувствительность посредственная.
    Кстати, вспоминая перепетии с Seek termal, могу сказать следующее: их было у меня два, одинаковых. Оба брал у форумчан, которые живут относительно недалеко. Первый раз только сама приставка - с ней на своих двух телефонах ничего не смог увидеть. Смотрел в разных режимах, пробовал менять настройки - бесполезно. Кроме утечек на чердаке хотел найти точку, где можно безболезненно просверлить КГ для установки ограничителя двери ванной - не смог с уверенностью определить место трубы ТП. Второй раз мне дали его сразу с планшетом - в этот раз увидел дыры чердака и смог найти точку для установки ограничителя двери - но! для того, чтобы увидеть трубу вместо красного пола без явных линий труб - подал в пол около 50градусов и включили насос на максимум. Через пару часов, поднявшись на стремянку под потолок увидел трубы. А вот при распаковке своего сразу не напрягаясь четко увидел трубы ТП. Так что для моих задач мне 120*90 хватит, а тратить в два-три раза больше например на UNI-T UTi 260B 256*192 за ориентировочно 28,5тыр - не вижу смысла.
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Seek termal если брать то с приставкой pro. Разрешение больше, картинка вполне для домашнего использования!
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    В общем, утилизировать планирую...
    Стоял в розетке больше полтора суток. Сейчас разобрал, собрал. Без изменений. При контакте экраном по плате пару раз отдельные элементы моргнули и все.
  7. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    @DimOK163, достал свой - 2 или 3 года лежал. В розетку воткнул - сразу дисплей ожил.
    Наверно ваш просто помер.
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Нет там элементов питания!
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Батарейки нету?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там скорее конденсатор вместо батареек.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    У меня он сразу так четко, как у вас, не показывал. Тускло. Когда достал недавно, вообще только под углом видно было. На второй день вообще перестал что либо показывать.
    Да, сдох все-таки. Блин, нужная вещица. Но чет заказывать еще один нет желания пока.
    Неа.
  12. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    @DimOK163, посмотрите на ютубе - народ чинит. Там есть какой то источник питания.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    На мэйл ответах нашел. Пишут, что балластный конденсатор потерял емкость. И нужна определенная емкость. Для меня это тёмный и дремучий лес. Вообще не бельме с этими схемами. Ладно, закину на работе в долгий ящик, а там видно будет.
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Ну ХЗ, сейчас достал свой, лежал год, воткнул сразу загорелся экран, вытащил потух.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня автоматическое реле стоит на одной розетке. Живет на улице. Раньше, если свет отключали часов на 5, то при включении оно оставалось на том режиме, который был последним. А сейчас минут на 20 отключат, он переходит на начальный. Тоже видимо или аккумулятор или кондер устал.
