F Расходка и инструмент из Китая. Вопросы, рекомендации, отзывы
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 02.11.17.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Извините, про аккум я уже сам понял. Даже китайский типаМакитовский 6ач и пилит и дует лучше, чем другие. Тем более, что на летней распродаже он вкусно стоил.
    Но не в этом суть. Расскажите впечатления от снеговой лопаты. Либо сошлитесь на описание, если я его пропустил. ПЛЗ!
  2. bav11
    bav11
    bav11
    Хватает 2-х родных аккумуляторов на час работы, а может и больше. Зачем больше то?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вещь сама в себе. Какого то чуда ждать не нужно. Я брал для одной цели, выбросить снег прямо через рабицу из вольера. Но похоже не справится. Не хватает мощности на слежавшийся снег. Пухляк кидает метров на 5. Можно работать как лопатой, можно поставить и толкать. Лопата дешевая, может бояться камней и пеньков. Защиты, как я понял нет, но намотал ветку, она остановилась и не сгорела. :)] Брать стоит либо ради любопытства, либо для определенной цели.
    Более подробно описывал в другой теме, но могу и здесь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33256130/
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да ну. 10 минут максимум на одном. После этого уже не моет
  5. bav11
    bav11
    bav11
    Не знаю как у вас там, у меня моет и машину и дорожку без проблем по времени и потеря мощности особо не заметна, вплоть до отсечки.
    В пределах того качества мойки, которую от этой штуки ожидаешь:)]
    Шланг подключения от водопровода из колодца 2 АТМ.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Разница в давлении между полностью заряженным и через 10 минут, огромная. Да, вода до отсечки течет, но это уже не мойка. Просто это происходит плавно, поэтому не так заметно.
  7. bav11
    bav11
    bav11
    Может разные ефидры бывают:aga:
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Или обзоры ;-)
  9. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Ну или разные источники подачи воды, у кого-то подсосом через тонкую пятиметровую трубку, а у кого-то из магистрали с давлением 2-3 атмосферы. Нагрузка будет на порядок отличаться.
    Кстати, про ефидру и винты на помпе (на котором у меня прокладку выбивало), сообщество на ютюбе решило, что их назначение, точнее отверстий под ними, для периодической смазки внутренних подшипников, которые постоянно в воде и со временем могут закисать.
  10. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Итого из китайчины какой аккум 6ач и выше для деволта рекомендуете?
    В комплекте с йофидрой же просто провод со штекером для родного аккума, а не стационарная зарядка
  11. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Закрутил около сотни саморезов свежеприобретенным импактом patuopro (тот который на распродаже за 2тр был) и ... честно говоря, засомневался был ли он мне нужен. Это первый мой импакт. Основная "крутилка" у меня это маленький легкий шурик на 12v для небольших саморезов, для более серьезного бесщеточная красная дрель wosai (сейчас в карточке название почему-то поменялось на v vosai) у нее крутящий 125, честных по отзывам меньше 100, но по моим ощущениям, честные 100N.m это тоже дохрена, вполне достаточно для ломания головок черных саморезов или сверления 25-м пером. Что-то совсем тяжелое кручу небольшим сетевым перфоратором с насадкой под сверло. Возможно нужно попривыкнуть к ударнику. Крутил на режиме быстрый старт с переходом на добивание. 35-е саморезы вкручивались пугающе быстро, переходя на удар на последних двух оборотах, в принципе, нормально контролируемый процесс. На длинных саморезах переходил на удар за 2 см до конца и как-то очень неспешно их "добивал". Восаем побыстрее получалось, хотя и был риск сломать саморез. Патупро удобен тем, что он маленький, быстросъем для бит, ну и когда крутил в потемках, круговая подсветка прям очень в тему была.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я шуруповертом кручу саморезы, для примера 2,5х16. Все остальное импактом. Привык.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Veseloff, а вот такую акб не рассматривали, когда остановили свой выбор на тех, зеленых 15-ти баночных?
    Okalee Tools 21V 9.0Ah Литиевая батарея для наружного электроинструмента, последняя модель Аккумулятор купить на OZON по низкой цене (1693394768)
    Минус 1 на 6Ач :|:
  14. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Мой случай - из канистры. Поэтому важно иметь бодрый аккум.
    Самоделки на 8 АЧ на авито продают за 7500. Можно ли найти качественного китайца дешевле?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я посмотрел несколько, почитал отзывы. Это же лотерея. Мне эти приглянулись почему то.
    Заказал одну на 6а. За такую цену чего не взять то.
    Сейчас лопатой работал минут 10. Дай думаю напряжение замерю. 20.3,практически как и было.
