F Расходка и инструмент из Китая. Вопросы, рекомендации, отзывы
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 02.11.17.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А вот интересно какого цвета фрезы лучше?
    7.JPG 8.JPG 9.JPG При условии что цена практически она и та же, и у одного продавца в магазине.
  2. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
  3. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Не думаю что цвет краски отразится на качество реза. :)
    Иногда присылают другого цвета.
  5. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Флюс как использовали?
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Просто кисточкой. сначала все зачистил, накрутил, потом прошелся флюсом, потом каждую скрутку окунал в расплавленный припой (лучше по несколько раз), потом спиртиком или ацетоном остатки флюса смыть и изоляция термоусадкой плюс изолента. Название флюса не помню, нужен безкислотный.
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Безотмывочный флюс для BGA пайки, как вариант.
    11.11 обещают за 308 с бесплатной доставкой. :)
    https://ru.aliexpress.com/item/AMTECH-NC-559-ASM-Milky-white-BGA-Solder-Flux-Paste-Welding-Assist-Tools-100g-Milky-white/32492645626.html?spm=a2g0v.search0204.3.1.YKiynD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10307_5670020_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10536_10059_10534_10533_100031_10103_10102_10169_10142_10107_10562_10084_10083_10561_5650020_5740017_10312_10313_10314_5660020_10211_10550_10128_10073_10551_10129_10552_10553_10554_10555_10557_10125-10550,searchweb201603_4,ppcSwitch_7_ppcChannel&btsid=8eaa7800-da60-457f-8ddc-952d5ab81f17&algo_expid=43a9d7c2-4638-4d1a-abdd-5ade53214bf4-0&algo_pvid=43a9d7c2-4638-4d1a-abdd-5ade53214bf4
    Припой для таких дел нужен безсвинцовый 63%
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    А что говорят ПУЭ про соединение пайкой?
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    ПУЭ на пайку припоем смотрит криво, но допускает, при условии, что коробка остается доступной для ревизии. В противном случае - сварка.
    Собственно почему и предложил безсвинцовый припой, он более тугоплавкий.
  10. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Свинец имеет более высокую температуру плавления чем олово, тут Вы немного ошибаетесь и когда пишут марку припоя как вы указали 63%, то это процент содержания олова, остальное другие примеси: свинец, сурьма.
    Одной из проблем современных бытовых приборов это использование без свинцового припоя, так как меньше механическая прочность и как следствие потеря контакта.
  11. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    А кто нибудь находил копировальные втулки для фрезера на али?
  12. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Есть они там, нужно искать. Я видел, но не кинул в желания, поэтому сейчас не найти.
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    "router guide bushings" спроси.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Мне не нужно. Это @Pavelvj, спрашивал.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-Brass-Router-Template-Guide-Bushings/32606127213.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.ZuFXI6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_5680015_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10312_10059_10536_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10102_10129_10557_10169_10142_10107-10102,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=6662f7cf-e8c9-4d72-9356-5a0d9f872b98&algo_expid=2b744e8a-0aab-480c-a32e-18516c9d4827-0&algo_pvid=2b744e8a-0aab-480c-a32e-18516c9d4827
    https://ru.aliexpress.com/item/9PCS-Aluminium-Router-Template-Guide-Bushings/32604301143.html?spm=a2g0v.search0104.3.17.ZuFXI6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_5680015_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10312_10059_10536_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10102_10129_10557_10169_10142_10107-10102,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=6662f7cf-e8c9-4d72-9356-5a0d9f872b98&algo_expid=2b744e8a-0aab-480c-a32e-18516c9d4827-2&algo_pvid=2b744e8a-0aab-480c-a32e-18516c9d4827
    https://ru.aliexpress.com/item/8PCS-Aluminium-Template-Guide-Router-Bushings-2PCS-Locknuts/32604293097.html?spm=a2g0v.search0104.3.25.ZuFXI6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_5680015_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10312_10059_10536_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10102_10129_10557_10169_10142_10107-10102,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=6662f7cf-e8c9-4d72-9356-5a0d9f872b98&algo_expid=2b744e8a-0aab-480c-a32e-18516c9d4827-3&algo_pvid=2b744e8a-0aab-480c-a32e-18516c9d4827
