F Расходка и инструмент из Китая. Вопросы, рекомендации, отзывы
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем ден_61, 02.11.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Трепещите теперь швы сварные. :)Ну и деревяшки тоже.
    https://ru.aliexpress.com/item/Huhao-1-6/32852102106.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.31fe33edllbKsL
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Камрады! А никто не встречал у китайских братьев пускового блока для станков сразу с регулировкой оборотов, реверсом и пр? на мериканских видео у них простые токарники по дереву с такими приблудами :(
    Блин, что-то я наверное не так запросы составляю, никак не ищется :(
  3. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Если для асинхронного двигателя, то это частотный преобразователь. Я такой брал на 2,2 кВт, правда для буровой, но не суть. https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Driver-Inverter-220V-2-2kw-Spindle-Inverter-Variable-Frequency-Drive-Inverter-Machine-5027/1986220446.html
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Артур05, спасибо! Теперь хоть понятно, чего смотреть :)
    Проблема в том, что я в этом вопросе разбираюсь чуть больше, чем в балете ;) А в балете я совсем не разбираюсь :)
    Дрыгатель такой:
  5. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    400 Вт, если только для него, то можно и дешевле найти
    типа такого
    https://ru.aliexpress.com/item/SKI680-220-0-75KW-1-5KW-2-2KW-2HP/32843877114.html?spm=a2g0v.10010108.addToWishlist.6.e8c23c77I0HqDI&pvid=635b2771-5e85-476d-9b72-da51ce47d381&gps-id=pcDetailFavMayLike&scm=1007.12873.83260.0&scm-url=1007.12873.83260.0&scm_id=1007.12873.83260.0
    Самое главное - входное напряжение то какое? 220 или 380?
    Этот под 220 входное
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Вам на 0,75 кВт подойдёт, можно и 1,5. И да, если напряжение 220 В, то смотрите чтоб поддержка такой работы была. Как настраивать есть ролики на Ютубе.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот если бы не множество клемм, в которых я не разберусь никогда, взял бы на один шлифовальный станочек. :)А то уж слишком быстро лента бегает. Дерево подгорает, когда не нужно.
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    У нас даже электрик на работе разобрался, так что не прибедняйся:aga:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На то он и электрик. :)А мне нужно чтобы просто в розетку вставить. :)
  10. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Все просто две клеммы вход, 3 выход плюс кнопки управления, все подписано.
    С частотником все будет красиво
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Две вход, это я разберусь. А вот три выход...:)Не,сложна задача слишком. :)
  12. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Самое главное? А входное напряжение то какое? 220 или 380:
    Берите, мы тут совместно скажем что куда :).
    Там на самом деле 2 провода вход и 3 провода на мотор.
    Все остальное - внешние датчики и шлейфы, можно и без них.
  13. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Чё там разбираться то? На моторе 3 клеммы, на частотнике 3 клеммы. их надо соединить тремя проводами. ФФСЁ!
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    :aga:
    Раздолбай он, а не электрик! Родственник гл. инжинера просто...Но разобрался. Три дня в инете сидел, потом люлей отхватил, и подключил. Правда валы наоборот вращались, но это я уже сам исправил:aga:
  15. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Андрюх, ну так там кнопку нажал - и в другую сторону крутится. Какая разница то ? :)
