Течь в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем romacolonell, 02.11.17.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Таблетку аспирина расплавьте пояльником, и будет вам счастье. Только старайтесь дым от нее не вдыхать.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Ацетилсалициловая кислота - это что от всех "болезней" СО:faq:. И почему нельзя/можно специальными флюсами/кислотой для пайки пользоваться? И как припой ПОС-61 ?
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не знаю, от всех, или не от всех. Но работает хорошо, удобна и всегда под рукой.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот припаял обычным радиолюбительским припоем и канифолью и даже без паяльника, а просто обычная электроплитка.
    IMG_20171003_084308.jpg IMG_20171003_084611.jpg IMG_20171003_092523.jpg для установки датчика температуры в заглушку на 3/4"
  6. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Добрый. Вестер клевер 40. Закрываю краны на вход и выход котла - остается только группа безопасности. При этом падает давление на 0,5 атм за 20 мин. Проверял и добавлял давление таким образом до 3 атм в течении 3 часов, вплоть до полного остывания котла - сверху рукой был комнатной температуры.
    При этом протечек нигде не видно абсолютно. Ни на фитингах ни под котлом. Есть ли скрытые полости где может долго и много скапливаться внутри котла теплоноситель? Если нет, то куда девается жидкость?
    Заранее спасибо.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    CLEVER 40
    Максимальное рабочее давление в системе
    МПа
    0,2
    0,2
    0,2
    0,2
    отопления
    На холодную, под котлом смотрите.
  8. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    1 Да, разве это сейчас важно? в норме у меня стоит на 1,5 атм. До трех довел для быстрой диагностике.
    2 Так я и написал - котел остыл через три часа, а снизу лужи нет никакой - вообще везде сухо, в этом то и странность и весь вопрос. Кстати, запорные краны, отсекающие котел от всей системы работают - при открывании - давление меняется, жидкость переливается.
