Греющий кабель для водоснабжения
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Sergic, 02.11.17.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Труба будет подвешена под полом летней (открытой) веранды.
  2. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @d_r_ava, на самом деле я и сам с кабелем разберусь, когда придёт время.
  3. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Есть риск, что при замерзании лед разорвет трубу и сантехарматуру.
    Ну и хватит ли мощности кабеля растопить уже образовавщийся лед? Зависит от многих неизвестных...
  4. Secilio
    Secilio
    Secilio
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    @Sergic, Для Вашей трубы теплопотери составляют примерно 24Вт/м при условии что толщина теплоизоляции будет 10мм и коэффициент теплопроводности теплоизоляции 0,04Вт/м С (вспененный полиэтилен). Можно использовать саморегулируемый кабель мощностью 25Вт/м при +10С.
  5. Secilio
    Secilio
    Secilio
    @SergGrebnev, Для Вашей трубы теплопотери составляют 9,17Вт/м (это для 25 трубы), Вам подойдет саморегулируемый кабель мощность 10Вт/м при +10С либо можно взять 16Вт/м.
  6. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Ничего не понял.
    Зачем при +10 греть трубу?
    И считать теплопотери при +10?
    Поясните, если не трудно.
  7. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    У меня водопровод от скважины проложен в среднем на глубине метра (глубина промерзания 1,4 м). По всей длине к трубе прикреплен саморег. По цене уже не скажу, но доступный, бюджетный вариант. Длина трассы порядка 15 м. Труба укутана теплой «шубкой» и проходит в 110 канализационной тубе. Две зимы кабель грел на всю катушку. Недавно поставил термореле. Максимальная температура нагрева + 20.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зачем такая большая?
  9. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Т. к. термодатчик пропихивал по трубе позднее, нет уверенности, что он не прикасается к саморегу. Решил перестраховаться и сделать температуру побольше. В любом случае, раньше кабель нагревался так, что подогревал воду в трубе, теперь на ощупь холодный.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что это можно проверить: отключить на время кабель, дождаться низкой температуры и потом включить нагрев. если термодатчик нагреется сразу, то он - рядом с нагревателем, а если не сразу, то - более менее нормально.
    Конечно, все это - на глазок, примерно...
  11. Secilio
    Secilio
    Secilio
    Все производители греющих кабелей указывают "по умолчанию" номинальную мощность одного погонного метра кабеля при +10 гр. Цельсия на стенке трубы. В данном случае разница в мощности между кабелем одного типа на трубе при +10 гр. или при +3...5 (температура воды из колодца) будет незначительна - 10-20%. Поскольку кабель лучше выбирать с запасом по мощности (+30% от расчётный теплопотерь), то собственно разница в том, какую температуру указывать (+5 или +10) не имеет особого влияния на конечный результат при расчёте теплопотерь трубы. Потому удобнее сразу взять указанную производителем мощность при +10 гр., чем открывать графики и по нему выискивать мощность от температуры, отличной от +10 - для предотвращения замерзания трубы этих данных более чем достаточно.
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    А если вода с температурой +3...5 гр. течёт по трубе не постоянно, а кратковременно? Допустим, ночью нет потребления, вода в трубе стоит, мороз на улице -40 гр.
  13. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Присоединяюсь к вопросу, т. к. весьма актуально.
    Думаю, и не только мне, но и многим другим.
    Например, у меня дом стоит на скале, поэтому заглубить трубу невозможно.
    А при воде, стоящей в трубе ночью или в мое отсутствие, никакая теплоизоляция не поможет.
    Да и не расходую я воду круглый день. Так, утром и вечером умыться, да тарелку сполоснуть.
    А постирушки в городской квартире.
    Как быть? Пока что водопровод от уличной трубы глубокого заложения используется как летний, и соответственно проложен на глубине не более 10 см. На зиму трубу сливаю-продуваю.
    Зимы морозные, с ветром, и малоснежные или бесснежные.
    Поможет ли в такой ситуации греющий кабель?
    И вроде бывают кабели, предназначенные не только для расположения снаружи трубы, но и внутри нее?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делали подогрев труб в подобной ситуации. Сливные трубы на улице, с шаровыми кранами. Слив периодически, примерно раз в сутки, каждые сутки, круглый год. Трубы горизонтальные. Обмотали трубы снаружи, вместе с кранами, греющим кабелем (сейчас марку не скажу уже, прошло около десяти лет), термоизолировали скорлупками из минваты, включаем подогрев как наступает похолодание, выключаем как потеплеет. Работает уже много лет без претензий.
  15. Secilio
    Secilio
    Secilio
    Так греющий кабель должен работать постоянно. В том числе при -40 градусах. Обязательно под теплоизоляцией.
    Температура +10 - это температура стенки трубы (условно можно считать что это температура среды в трубе). То есть это по сути температура холодной воды, она может быть и 3..5 градусов - для выбора мощности греющего кабеля это не принципиально, так как при расчёте теплопотерь трубы (есть формула) она оказывает незначительное влияние на итоговый результат, что и пытался до вас донести). Температура -40 градусов - это температура окружающей среды, она при расчёте теплопотерь также учитывается (берется минимальная зарегистрированная температура согласно СНиП 23-01-99 для Вашего региона). Поэтому ничего страшного в стоячей воде при -40 нет, главное при выборе кабеля это всё учесть.
