Низкий гул в комнате
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Наташхен, 02.11.17.
  1. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Подскажите пожалуйста еще по такому вопросу: выяснили, что труба вытяжки, которая поднимается вверх по стене дома, гудит не только во время максимальной мощности работы вытяжки, но и во время ветра на улице - каким образом с этим бороться? На 8 этаже у соседей послушала - гудит еще почище, чем у нас на 2
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Тем же самым. Требовать устранения шума. Или трубы...
  3. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Я имела в виду, как технически решается устранение шума в трубе при ветре?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Заменой трубы.
  5. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Если шумит выход из трубы или тяга при ветре, то вентиляционным колпаком. Если шумит сама труба - пластиковая или слишком тонкая - то теоретически поможет демпфирование (оклейка тяжелым материалом, битумным итп.), но это колхоз и не простое дело. Поэтому если причина точно установлена, может быть проще действительно сменить трубу целиком на более плотную или с более толстыми стенками. Много если)
  6. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Да она оклеена вроде чем-то таким серебристым. Сказали, что будут менять двигатель вытяжки, не знаю, поможет ли это. Раскачать собственника помещений и магазин на смену трубы думаю нереально...
  7. madgol
    madgol
    madgol
    Чем все закончилось в итоге?
  8. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Пока что более-менее благополучно закончилось: с трубой от вытяжки уж не знаю что сделали, но от нее шумы исчезли, гудение в комнате как оказалось было от наружных ккб магазина вкус-вилл, после переписки с основателем вкус-вилла проблему устранили, повесив блоки на виброопоры (спасибо ему большое за отзывчивость!), появился новый магазин, повесил новый компрессор - снова в комнате начался тихий гул - магазин в конце концов съехал, гул прекратился, приехали новые) поставили слава богу новый блок на землю - вибрации, гудения в комнате нет, есть конечно шумок с улицы при открытом окне, но это терпеть можно.
    Вот щас смотрю в окно, снова что-то мутят, то-то похоже новое делают, так что это конечно жизнь на пороховой бочке.
