Схема радиаторного отопления, покритикуйте
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем RSFan, 03.11.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: что-то не могу понять, каким боком при заявленной dT*= 10*, низкотемпературный режим и скорость движения воды в трубе. Имхо, при 75\65, что скорость изменится? :faq:
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    #3 уже сказано, но не услышано.
  3. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Смотря от какой печки летку-енку выстраиваем.
    Конечно, если просто по расходу, то он может быть любым, будучи ограниченным лишь по диаметру труб и мощности насоса. Хоть тонну в секунду. Но при этом непонятно, что мы хотим от мощности.
    Правильный порядок: сначала определяются теплопотери помещения, затем определяется температурный режим нагрева (носителя), исходя из этого подбираются тип отопления и нагревательные элементы. Т. е. мощность будет задана изначально (константа). При заданной мощности расход носителя будет большим, если режим отопления будет низкотемпературным, т. к. дельта температур (помещение- средняя носителя) будет меньше, чем в случае высокотемпературного отопления.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не совсем "общий случай" (низко- высоко- температурное отопление)
    При заданной (текущей) мощности.
    расход и температура связаны жесткой! как 2 шестеренки, обратной пропорцией
    по "уравнению":
    Q кВт = Vл/час * dТ*разность Т*
    Т. е. с какой бы "целью" / задачей, не менялся расход (л/сек), разность температур будет только
    ..."сопровождать" эти изменения.
    А для радиатора, основным показателем его тепл. мощности
    будет Т*средняя (между Т* подачи / обратки в нем.)
  5. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Простите меня я в этих расчётах бум, бум.
    Скажите стоит всё-таки заморачиватся переходом с 20мп на 16мп перед последним радиатором, или за глаза хватает трассы 16мп с предпоследнего радиатора.
    И какие что всё-таки поставитьна подачу на второй и первый этажи, шаровый кран или задвижку для балансировки и аварий.
    На всех радиаторах есть краны и термоголовки. Спасибо.
  6. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Безусловно. Но обычно все-таки меняется расход. Дельта температур (подача\обратка) задается проектно, затем либо источником, либо НСУ и, по идее, должна оставаться постоянной. По формуле, исходя из ее физ.-мат. свойств, изменяются расход и мощность.
  7. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    А чем для вас одно отличается от другого?
    Если вы про балансировочные вентили с возможностью полного перекрытия и функцией дренажа на обратках,- то они всегда к месту и полезны.
  8. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Шаровым краном не возможно поджимать подачу, только аварийное перекрытие. Задвижкой, можно регулировать и перекрывать. Разве не так?
  9. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Про балансировочные краны и термоголовки, я писал, они есть на всех радиаторах. Но если не нужен второй этаж, проще наверное вообще перекрыть стояк. Оставив только например первый этаж.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, дельта "задается проектно". На один! расчетный режим.
    Но эксплуатационных режимов ..столько, что на дельту можно смотреть, чисто, для "справки".;)
    Конечной целью, таки является Т* воздуха в помещении.
    А та, в свою очередь, зависит только от Т*средней! в радиаторе, но не от дельты Т*.
    Совершенно одинаковой (!) Т* средняя будет
    и с дельтой 30* (80 / 50*) ..Тср.=65*
    и с дельтой 10* (70 / 60*) ..Т.ср.=65*
    Разница только в допустимых (для котла?) минимумах и максимумах Т* таких режимов.
    Но это уже "другое".:close:
    Такое "мнение" о регулировке шаровым краном существует только в "интернете".
    И на правах "Солнце встает на востоке!" - бесспорной аксиомы. Т. е. без "обьяснений".
    В таких случаях, о регулировочных свойствах шар. кранов лучше читать
    ГОСТ 10944-2001.
    3. Определения.
    Кран шарового типа
    - кран, в котором регулирующий узел выполнен в виде сферического тела.
    Как видим, "регулировка" заложена уже в ..определении шарового крана. :um::ogo:
