Резервное электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Поселенец, 16.09.09.
  1. al123
    al123
    al123
    Тула
    2 Тюша - спасибо, хороший ответ, помогли
    2 Сергеич - эт немного не в тему - отопление газовое, вопрос стоит в резервном питании электроники и немощного циркуляционного насосика (к тому же еще непостоянно работающего).
    2 remonter - компьютерный бесперебойник далеко не каждый подходит - нужна нормальная синусоида на выходе, таких ИБП мало и стоят не слабо +мало держат по времени (нужно хотя-бы несколько часов). Про то что к комп. ИБП умельцы подключают автомобильные аккумуляторы - в курсе, только многие ИБП на это не рассчитаны и горят в буквальном смысле (живым пламенем :) ).
  2. KirillS
    KirillS
    KirillS
    2 ААБ: Не все UPS корректно работают с бытовыми бензогенераторами, проверено и не один раз.
    2 al123: При небольшой переделки UPS работает 5 часов, просто правильно организовал охлаждение (доп. вентилятор)
    2 Поселенец: Либо купите бензо генератор на 2-3 кВт (непрерывно может работать до 10 часов, а дальше перекур), а если только ноут и телефон, то идите в комп. магазин и купите автомобильный адаптер от прикуривателя для ноута.
  3. al123
    al123
    al123
    Тула
    KirillS
    С комп. ИБП все равно придется самому за зарядом АКБ следить - а по моей ссылке вроде как обещают полный автомат (если правда конечно), да и цена вроде не сильно кусается (для моей мощности). Вот и вопрос - правда что пишут или как всегда уловки маркетинговые?
  4. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Я где то сказал слово "ВСЕ" ?? Я вам больше скажу, не все бензогенераторы вообще могут работать...
  5. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Но вы и обратного не говорили и советовали брать генератор и UPS.
    Если генератор не работает, зачем он нужен тогда? Не уместная шутка.
  6. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Все ИБП сами следят за своими аккумуляторами. Дешёвые делают это менее точно, что сокращяет срок их жизни.
  7. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Я и сейчас советую брать генератор и УПС как самый лучший вариант ИМХО. Не вижу в чем я обманул человека предлагая такой вариант. Я вообще не понял что вы хотели сказать мне своим сообщением ?? Конечно не все работают и что ?? Я вам ответил...что и генераторы не все работают. Вы сами и ответили, зачем тогда его брать ?? И зачем брать УПС если он не будет работать с генератором ?? В исходном сообщении четко описано тех задание, я вам его процитирую если вам лень читать
    БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА КОМПЬЮТЕРА...
    Вы знаете ещё какие то способы бесперебойной работы ?? Предлагайте, то что вы предложили -
    Генератор без УПСа, автомобильный адаптер и извините, перекур.
  8. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Интересный экземплярец тут попался - Ippon Smart Winner 2000. Электронный блок в своём корпусе, аккумы-в своём. Мощность стабилизатора 2000ВА или 1345Вт. Чайник конечно может не успеть вскипеть, т.к. на максимальной моще УПСам положено сдуваться через 5-7 минут. Но! Возможно подключение до 4-х дополнительных аккумуляторных блоков. А это уже не только кипяточек, но и пара тостиков. Копаем дальше - в аккумуляторном блоке 4 шт 12-ти вольтных аккума по 9 ампер-часов каждый. Если взять 4 автомобильных ёмкостью 60 а/ч, то получится примерно в 7 раз больше. Вы конечно-же спросите - а режим заряда? И тут мы видим интересные цифры - до 90% за 3 часа. Почти в 5 раз больший от номинала зарядный ток. Произподитель позволил себе это видимо из-за отдельнорасположенных аккумов-охлаждаются лучше. Зарядный ток около 4,5 ампер-стандарт для ёмкости 45 а/ч. Короче всё надо проверять экспериментально (приурочить что-ль себе сей девайс к какой-нибудь дате), благо в компании Никс он стоит чуть более 9 тыр. Хватит ноутбуку на неделю или нет пока неизвестно.
  9. al123
    al123
    al123
    Тула
    Это при штатных аккумуляторах, автомобильный зарядить им мощности не хватает. Про Smart Winner знаю - по сети отзывы о нем нехорошие, да и нафига рукоблудить когда есть готовая приставка - вопрос только работает она или нет :)
  10. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Если дополнительные блоки, предназначенные для этой модели, то куда они денутся, работать будут. Ну а порукоблудить с паяльником - необходим душевный настрой и потребность в этом.
  11. al123
    al123
    al123
    Тула
    Вот такое, например
    mobilen.ru/catalog/preobr/SP600C_/
    По деньгам примерно на уровне Smart Winner (если с АКБ), но при этом аккумулятор автомобильный, заведомо большей емкости. Из явных минусов - на выходе модифицированная синусоида (у SM чистый синус).
    Посчитал по формуле на их сайте - на 200Вт потребляемой при АКБ на 60Ач - расчетное время работы порядка 5ч +котел не постоянно работает, короче часов на 10-12 должно хватить.
  12. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Обманули в том что не предупредили его что данная пара БГ и UPS совместно могут и не подружится, тем более современные UPS, они совершенно не приемлят качество электроэнергии от БГ. А человек купит всё это и не получится толком ничего, будет вспоминать Вас "добрым" словом. А в магазине врядли позволят тестировать UPS, тем более что ведут они себя питаясь от БГ непредсказуемо, могут пол часа работать нормально, а потом уйти на аккумы, и выдать ошибку о плохом качестве электричества, а могут и сразу это сделать.
    Вам вот точно лень читать исходное сообщение, в котором написано что используется ноутбук, который два часа пашет на своем аккуме, так что никаких перекуров.
    Можно ещё присмотреть МАП Энергия, но в комплесе с БГ и аккумуляторами выходит не дешево.
  13. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    То есть не реализуется генератор и УПС ?? Я не про какую "данную пару" и не говорил, такая схема работоспособна. Я не продаю генераторы и упсы не продаю, я предложил путь, реальный путь. Вы искажаете мои слова, я предложил процедуру а не конкретных производителей и считаю что прав. если вы знаете по конкретике, предлагайте..так и так, вот это возьмите а вот это нет. Я этого не знаю, да и не нужно мне это, каждый спец должен висеть за свои яйца.
  14. KirillS
    KirillS
    KirillS
    В том то и дело что практически не реализуется, либо реализуется так: нужен очень старый UPS, который не анализирует качество эл.питания; либо нужен хороший БГ, инверторный, или даже дизель, мощностью от 5 кВт, и не китайский.
    А причина вот в чем (цитата из темы генераторы):
    "Подключаете, например, компьютер к ИБП. ИБП запитываете от генератора.
    При попытке всё это включить обнаруживается, что ИБП пищит и матерится, пытается переключиться на внешнее питание от генератора, но только щелкнув релюшкой, сразу же возвращается к питанию от собственных батарей. Это продолжается циклически с периодом в несколько секунд.
    Причина кроется в ИБП. Компьютеры имеют импульсные блоки питания. Такой блок питания при общей макс.прожорливости в 400 Вт/час потребляет энергию не равномерно, а только на пике волны. Единомоментно он жрет что-то около 2-3 кВт, но очень короткими импульсами, которые "срезают" верхушку синусоиды напряжения, в остальное время он вообще ничего не потребляет. В городской сети это ни коим образом не влияет на форму синусоиды и все счастливы. Если же питаться от генератора, форма синусоиды ощутимо деформируется. Генератору и компьютеру это пофиг, но умный и хитрый ИБП распознает это как некачественную электросеть и переключается на батареи.
    Лечится заменой ИБП на более "глупую" модель, которая не умеет анализировать форму напряжения."
  15. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Этого я не знал, не буду спорить, у трёх людей видел эти системы я не вникал в конкретику, но всё работает, может можно что то поставить между генератором и упсом ?? Да, системы были не дешёвые это точно, но и вопрос по цене не стоял, не бюджетно это, но я об этом говорил топикастеру. Извините если чем то задел.
