Согласование вентиляции квартиры в Москве
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем aleyush, 03.11.17.
  1. aleyush
    aleyush
    aleyush
    Побывал сегодня в окружной Мосжилинспекции.
    Мнение инспектора, с которым я беседовал, такое.
    1. Во внешних стенах появляются новые отверстия для воздухообмена, которых не было по проекту дома - значит, требуется согласование проекта с разделом "вентиляция" (от компании - члена СРО).
    Не в зависимости от других условий (хоть для клапана КИВ).
    2. Любое изменение на фасаде здания (в том числе просто отверстие с решёткой) требует согласования Москомархитектуры.
    Вроде просто решётку они пропускают легко, но это надо уточнять у них.
    3. Если вешать установку на фасад, дополнительно требуется решение общего собрания собственников, разрешающее использовать общее имущество (внешнюю стену) дома.
    4. По отверстиям в стенах с точки зрения нагрузки.
    Конкретно для КОПЭ внешние стены самонесущие, и в них можно делать отверстие до 20 см (прописано ли это где-нибудь - осталось без ответа).
    По несущим стенам - при любом их затрагивании Мосжилинспекция просит проект / техническое заключение от уполномоченной организации, сами они решения не принимают.
    Конкретно для КОПЭ это не Моспроект, так как у него нет каких-то там лицензий и допусков, а ГБУ "Экспертный центр".
    5. По кухонной вытяжке: инспектора не придираются, если видят вывод в штатный кухонный канал.
    Хотя вообще говоря так делать не положено.
    И через внешнюю стену тоже не положено, соседи сверху будут это нюхать.
    Ставьте фильтрующую, и будет вам счастье.
    :no:
  2. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    И самое главное (практическая ценность Вашего визита), что, на Ваш взгляд, нужно/не нужно (можно/не стоит) делать из оглашенного списка желающим реализововать вентиляционные проекты в многоквартирным домах?
  3. aleyush
    aleyush
    aleyush
    Выводов пока нет.
    Общаюсь с Москомархитектурой, ГБУ "Экспертный центр" и Моспроект, по результатам напишу.
  4. aleyush
    aleyush
    aleyush
    Пообщался с Моспроект по технической стороне вопроса ("где можно делать отверстия конкретно в КОПЭ").
    В целом, обрушить здание отверстиями под вентиляцию достаточно сложно.
    Но настоятельно не рекомендуется их делать:
    - по краям внешних панелей в белых выступающих рамках (эти рамки содержат силовой каркас панелей, это около 10 см по краям);
    - над окнами (там всего сантиметров 20 от верхней границы окна до потолка, отверстие под вентиляцию просто перерубит конструкцию пополам, хотя непосредственно на неё сверху ничего и не опирается);
    - в верхней части нависающих над холлом частей стеновых панелей (в верхней части расположена арматура, которая держит эту нависающую часть; ближе к центру по высоте можно).
    У кого не КОПЭ, и есть сомнения - можно съездить поговорить к проектировщикам конкретного дома и задать вопросы, чтобы избежать технических проблем.
    P. S. По формальной стороне всё непросто. Пока продолжаю общение с инстанциями, напишу по итогу.
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вы хоть сами осознаете, что создаете прецедент не имеющий аналогов?
    Это же наконец то положит конец всяким домыслам про разрешенный диаметр отверстий и. т. д Браво!
  6. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Думаю, что "силовой" очень с натяжкой. т. к. за этим ребром еще больше (>10см) минваты. А вот ребра плиты, где сплошной бетон, больше тянут на "силовой".
    В серии П-44 одно время приточные клапаны (КИВ-125) шли с завода как раз над окном. Отверстие 130мм. из 200 мм. перемычки. Вроде бы ничего не перерубалось. Думаю, это по той же причине - ребром жесткости в плите являются ребра по периметру.
  7. aleyush
    aleyush
    aleyush
    Давайте дождёмся результатов. Может и не положит, там неоднозначно всё.
    Может, неверно выразился. Не нужно перебивать эти белые рамки.
    Я спрашивал про отверстия 200 мм (с запасом), такие перерубят.
  8. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    В Московской области согласовать перепланировку, переделку вентиляции нереально. Согласовать что-то в ГЖИ ? Нереально.
  9. aleyush
    aleyush
    aleyush
    Моё молчание затянулось. Опишу то, что мне удалось узнать (спойлер: результаты неполные и противоречивые).
    Неофициально - никто ничего не согласует, и всё нормально.
    Общался неформально с несколькими производителями вентиляционного оборудования.
    По их заверениям, они никогда не слышали о каких-либо проблемах из-за отсутствия согласований. Кроме объектов культурного наследия и некоторых новостроек, в которых управляющая компания следит за обликом фасада (там и кондиционер просто так не повесить).
    Очень похоже, что существует общепринятый статус кво "к такому не придираться".
    Официально - всё намного сложнее.
    Лучше всего ситуацию мне описал главный инженер в "Моспроекте".
    Я приехал туда на приём с вопросом, где в КОПЭ можно делать отверстия под вентиляцию. И в беседе упомянул, что МЖИ на мои вопросы ничего внятного не отвечает.
    Цитата неточная, по памяти:
    - Вы хотите, чтобы чиновник письменно взял на себя ответственность (что если вдруг что, это он разрешил)? Да никогда и ни за что такого не будет. И я сейчас разговариваю с вами как с самостройщиком (и говорю "делайте спокойно"). Пришлёте официальный запрос - официально отвечу о необходимости проекта с расчётом нагрузок.
    Более подробно про официальную часть отдельным постом, чтобы не путать.
  10. aleyush
    aleyush
    aleyush
    В Москве вопросы согласования перепланировок регулируются Постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 N 508-ПП "Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах" (последняя редакция, если я ничего не пропустил, от 13.02.2018).
    В этом постановлении есть два ключевых (с моей точки зрения) пункта приложения 1:
    Остальное - детали (как именно подаётся и согласуется проект, какие документы нужно предоставить и т. п.).
    По пункту 2 список закрытый.
    Единственное, что хоть как-то можно притянуть к отверстиям под вентиляцию - 2.2.4 (устройство проёмов в несущих стенах).
    Но "проём" - вполне чёткий строительный термин. Отверстие 20 см в диаметре под него явно не подпадает.
    От МЖИ я по этому вопросу (нужно ли согласовывать отверстия под вентиляцию) так и не получил ответа. Присылают откровенные отписки. Жалобы руководству спускаются по иерархии тем, на кого жалуются, и заканчиваются теми же отписками.
    По пункту 3 с 29.12.2017 список открытый:
    МЖИ официально отвечает, что размещение вентиляционного оборудования на фасаде относится к "иным работам, связанным с использованием общедомового имущества". Соответственно, помимо проекта требуется разрешение общего собрания собственников на такое размещение.
    Также общался с Москомархитектурой. Получил от них ответ, что их согласования не требуется. Но это было ещё осенью, со старой редакцией постановления.
  11. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    А именно?
    По переустройству (переоборудованию)/перепланировке Вы акцент делаете на отверстия под воздуховоды, а сам факт установки в квартире вентиляционного оборудования, включая саму установку и трассу, не смущает (см. п. п. 2.1.3)?
  12. aleyush
    aleyush
    aleyush
    Не готов к содержательной лингвистической дискуссии. При большом желании можно сказать, что дырка под воздуховод является проёмом. Но МЖИ до такого толкования не додумались, отписки были без попыток сослаться на какие-то пункты.
    Спасибо за корректировку, зря не написал.
    Я копал конкретно два вопроса:
    - установка оборудования на фасаде;
    - дырки в несущих стенах под воздуховоды.
    Так как при устройстве вентиляции проект вентиляции надо делать по любому для себя (чтобы грамотно её сделать), этот вопрос не копал.
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Причину проблемы неоднозначности в вопросах согласования вентиляции квартиры вижу в отсутствии рынка централизованной механической вентиляции в многоквартирных домах. Небольшой спрос на вентиляционные системы не создает предпосылок для динамичного развития вопроса, в том числе, и для приведения законодательной базы к новым условиям (новым технологиям, оборудованию, т. д.). Что в принципе может ответить чиновник, если в последнем рассматриваемом Постановлении, в большей части заимственного из госстроевского первоисточника начала 2000-ых в принципе механическая вентиляция в квартирах не упоминается как класс.
    Проблем нет, пока интересы окружающих не затрагиваются - это стандартный принцип развитого общества, который можно взять на вооружение при реализации современного вент. проекта в квартире. Об этом чиновники и говорят.
    Проблема теоретически может возникнуть на этапе получения технического паспорта квартиры, скажем, в случае продажи жилья на условиях ипотечного кредитования. Если такая необходимость возникает, оптимальное решение по критерию цена/качество вижу в прохождении процедуры перепланировки/переоборудования квартиры через суд с прохождением назначенных судом экспертиз, которые могут проводиться участником профессионального вентиляционного и/или строительного сообщества. Ссылки на статьи ГК и ЖК я ранее сбрасывал, суть постулата в которых не отличается от неофициальной версии - зеленая улица перепланировке/переоборудованию, если это не создает проблем окружающим. Собранные документы (ответы на запросы) в качестве дополнительного аргумента могут упростить прохождение процедуры в суде. Почему об этом чиновники не говорят?
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Интересно все таки чем дело закончилось)
  15. aleyush
    aleyush
    aleyush
    Не очень понял вопрос. По этой теме - только тем, что описано выше.
