Мотокоса Интерскол КРБ-23/33 В
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Alexeyrybin, 16.09.09.
  1. pancir1977
    pancir1977
    pancir1977
    Здравствуйте форумчане. Полностью согласен с B.Sergey по поводу косы. Тоже испытывал на своем участке, только косил в основном ножем,т.к. там было много порослей деревьев. После первого использования раздолбил вдребезги металлический кожух, оторвал ножем на кожухе все крепления для пластикового кожуха(слишком толстые сливы пилил). Нож уже подравнивал напильником(тупится быстро). После выходных позвонил в интерскол по поводу кожуха, договорился и мне его привезли. Все удовольствие 140 руб. Все что не допилил- допиливал ножовкой. Теперь там только леской косить осталось. Леска из катушки выходит нормально, сантиметра по 3 за ударение, хоть она и с каким- то большим люфтом сделана. Т.к. это мое первое приобретение и использование, то сравнить мне не с чем, а так в общем доволен. :)
  2. alkr
    alkr
    alkr
    Средний Урал
    Карабин выбросил сразу. Поставил от альпинистского снаряжения. Намного удобнее и надежнее.
  3. dimmer
    dimmer
    dimmer
    Беларусь
    Почему-то нигде не сказано про объем бака, каков он? Еще вопрос по сбруе. Судя по интерсколовскому мануалу там простой ремешок через плечо. Насколько он удобен? Можно ли использовать другие ремни с этим триммером?
  4. alkr
    alkr
    alkr
    Средний Урал
    В бак входит около 0,8 л бензина. У меня есть емкость для приготовления смеси бензина с маслом 0,8 л. В ней готовлю смесь и заливаю в бак. Бак почти полный. Сбруя - ремень через плечо. Сравнивать ее не с чем. Раньше был электротриммер, так его приходилось держать постоянно в руках. Хоть и меньше был его вес, руки уставали сильнее.
  5. plex
    plex
    plex
    Добрый день Друзья!
    Имеется участок, 29 соток, порядка 25 соток разномастная трава (я начинающий дачник, не знаю как она называется), достаточно высокая и жесткая, (мягкая и низкая тоже есть :) ).
    Озадачился вопросом покоса, до этого ни когда раньше этим не занимался.
    Вот зашел на сайт вышеуказанной компании и так же обратил внимание на данную модель.
    Прочитал все вышесказанное здесь.
    Появились пару вопросов, как калибровать её и чем правильно точить ножи?
    имхо, да, это не Husqvarna и не Bosh.
    За именем не гонюсь, но привлекает то, что если вдруг она и выйдет из строя, ремонт её будет дешевле и проще чем более именитых собратьев.
  6. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Ножи точат напильником.
  7. plex
    plex
    plex
    хм.., а я подумал оптимальней аброзивным бруском разной зернистности.
  8. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Можно и бруском, только без фанатизма. Если камни косить не будете, то и точить много времени не займёт.
  9. plex
    plex
    plex
    Довольны косой?
  10. pancir1977
    pancir1977
    pancir1977
    Я уже раза три подтачивал ножи. Стараюсь равномерно подтачивать с двух противоположных сторон(даже если другая и не затупилась). пока ничего плохого не обнаружил.
  11. CarMan
    CarMan
    CarMan
    А я болгаркой с зачистным диском точу :|:
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    аналогично :)
  13. alkr
    alkr
    alkr
    Средний Урал
    Напильником не получается: сталь имеет высокую твердость. Если только алмазным попробовать. А брусочком самое то. "Болгаркой" рисковать бы не стал. Можно нарушить балансировку. Тогда повышенная вибрация принесет проблемы.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Почему такая твёрдость? Ножи должны быть, конечно, не самые мягкие, но напильник брать должен обязательно.
  15. dimmer
    dimmer
    dimmer
    Беларусь
    А диски на этой триммер можно/пробовали ставить?
