Мотокоса Интерскол КРБ-23/33 В
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Alexeyrybin, 16.09.09.
  1. alkr
    alkr
    alkr
    Средний Урал
    Пробовал точить мелким новым напильником. Заточить,конечно, можно, но абразивным бруском намного лучше получается. Сталь действительно твердая. Выйду из отпуска, на работе померяю твердость, тогда напишу точно.
    Сегодня проехал по магазинам г. Екатеринбурга, хотел посмотреть запасной нож. Но ножей на 230 мм с посадочным размером 25.5 мм не нашел. В продаже имеются разнообразные ножи, только диаметром 250 мм с отверстием ф 25 мм. Так что попробовать какой-либо другой вид ножей вряд ли получится.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это... Гм.. Они как бы все на 25,4. Всегда взаимозаменялись.
    Только диаметр не стоит увеличивать. (в смысле, наружный)
  3. alkr
    alkr
    alkr
    Средний Урал
    Штангенциркуль не брал, не измерял. На ценнике написано ф 25. И продавец это подтвердил. Сегодня купил нужного размера, но с тремя ножами. Завтра испытаю.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А их постоянно обзывают: на 25, на 25,5. Нак самом деле все 1"
    Ещё бывает 20 мм, но это на большие профессионалки для тяжёлых ножей и дисков.
  5. 26608745
    26608745
    26608745
    Гость
    Здравствуйте .Купил бензокосу- Интерскол. Закончилась леска- заменил.(леска предложенная продавцом).Немного поработав оборвало леску..Выдернул с трудом всю леску , не могу отвернуть Большой винт на головке - где то прокручивает,...под металлической маленькой крышечкой (открыв ее - стоит винт – четырех гранный но он в головке не прокручивается ) А где то внутри ...Подскажите как самостоятельно устранить неисправность...
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У всех у них схожие проблемы с головкой - она сидит на шестиграннике шпинделя. В самой головке стенки соответствующего шестигранника слабые, при попытке отвернуть происходит деформация стенок и - всё, головка не снимается.
    В принципе, головки у аналогичных моделей совершенно одинаковые, только беда, что их нет. Если не найдёте Интерсколовскую, ищите Чемпионовскую - единственный бренд прилично обеспеченный расходкой и материалами.
    Теперь о грустном - снять её практически невозможно, нужно ломать. Если найдёте новую головку, посмотрите на то место, которым она садится на шпиндель. Увидите, что у каждой грани шестигранника есть небольшое углубление в виде треугольника. Оно и виновато в деформации. Так вот: перед тем, как ставить новую головку на шпиндель косы - в эти треугольнички надо забить деревяшки соответствующей формы и обрезать их по плоскости. Тогда она будет скручиваться.
  7. plex
    plex
    plex
    Форумчане, подскажите пожалуйста, можно ли данной мотокосой косить и загатавливать сено для подсобного хозяйства?
    Если использовать нож, не будет ли и он мульчировать траву?
  8. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Любой можно.
    Нож желательно двух или трёхлопастной.
  9. dimmer
    dimmer
    dimmer
    Беларусь
    Как прошли испытания? Можно фото ножа?
  10. alkr
    alkr
    alkr
    Средний Урал
    Испытал пластмассовый трехлопастной нож. Написано, что сделан в Италии. Впечатления самые приятные. Нож почти ничего не весит по сравнению со стальным. Траву косил вдоль забора. В основном крапива, лопух и тому подобное. Справлялся с работой не хуже стального, пока не встретил кем-то брошенный в траву кирпич. После встречи осталось только 2 лопасти. Вывод: целесообразно использовать только там, где есть уверенность в отсутствии каких либо посторонних предметов.
  11. dimmer
    dimmer
    dimmer
    Беларусь
    А лопасти у него не складываются как у pro trim?
  12. alkr
    alkr
    alkr
    Средний Урал
    Нет, там все намного проще. Нож точно такой же, как из стали.
  13. Хе-Хемуль
    Хе-Хемуль
    Хе-Хемуль
    Здравствуйте, уважаемые!
    Я этой мотокосой интересуюсь с несколько кулибинскими целями - люди умудряются из мотокос делать мотовесло для надувных ПВХ лодок если кто имел дело и с тем и с другим - как вы думаете, эта коса пригодна для такого кулибинства? :)] в пользу идеи говорит то, что нога мощная с угловым редуктором (повесить типа винт в нужном направлении).
    В принципе, стоило бы купить яму на 2 л.с. и не морочиться - яма заведомо надежнее, но хочется укомплектовать и резиновую лодку тоже
  14. alkr
    alkr
    alkr
    Средний Урал
    Не думаю, что это даст хороший результат. Дело в том, что лодочные моторы имеют скорость вращения винта 4500-6000 об. в мин. Нож бензокосы - около 10 000 об. в мин. Винты маломощных лодочных моторов имеют фиксированный шаг, расчитанный на указанные выше обороты. При увеличении числа оборотов может возникнуть такое явление как помпаж, либо мощности двигателя не хватит, чтобы развить тягу. Но в каком-то китайском фильме я видел, как китайцы на длинных плоскодонных лодках, похожих на корыто, перемещаются по реке, используя похожие моторы.
  15. Хе-Хемуль
    Хе-Хемуль
    Хе-Хемуль
    Спасибо, про это думалось. Варианта 2:
    1) просто грузовой винт - больше оборотов на меньше скорость,
    либо
    2) самодельный - еще более грузовой...
    Однако в Инфракоме насоветовали Топ Гарден 415 аналогичной конфигурации, чуть большей мощности, номинал 7000 оборотов, макс 10000, сказали ее чаще всех приносят с перевернутым редуктором, полным воды :)]
