Мотокоса Интерскол КРБ-23/33 В
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Alexeyrybin, 16.09.09.
  1. plex
    plex
    plex
    Так как моя коса сломалась, точнее не коса, а силуминовый зажим который фиксируется штанги между собой, а в сервисном центре его нет, то думаю, что брать на весну, опять Интерскол или что то другое.
  2. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Аналогично, полетел фиксатор двух штанг (банально развалился). Подумываю как-то склепать штанги между собой (авось не помешает тросу внутри). Плюс сама катушка развалилась, пока новую найти не могу, буду подбирать аналоги
  3. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Катушку купил китайскую за 600рублей - лучше и удобнее родной.
  4. Денис_Парфёнов
    Денис_Парфёнов
    Денис_Парфёнов
    Прошлым летом купил, мне в целом понравилась коса. Мощная, косит шикарно все, расход порадовал и главное запуск с пол тычка. Вот только непонятка в инструкции какая-то, когда устанавливаешь диск следуя инструкции, то он просто не вращается, мотор выходит на половину от максимальных оборотов и все. После изучения конструкции, пришел к выводу, что само режущее лезвие сильно прижимается к верхнему кожуху (на редукторе шляпка) и из-за этого попросту не вращается. В комплекте идет шайба толстая, я ее поставил в качестве проставки на сам вал, а дальше все по инструкции. После этого появился зазор, теперь все вращается :)
  5. Kashelot
    Kashelot
    Kashelot
    У меня интерскол К-25/33Б отработал два года. Скосил я им гектара три в общей сложности. Сегодня рассыпались кольца в двигателе. Первый раз решил покосить в этом сезоне, замешал смесь, залил. Час коса отработала, потом мощность резко упала. Еще пара минут, металлический "бзз" и заглохла. Попробовал покрутить стартером - компрессии нет, очень легко крутится, не так как раньше. Очень похоже на то, что лопнуло кольцо. Причина непонятна. Масло точно было, бензин нормальный, у меня машина на нем ездит, не жарко, обороты держал 3/4 от полных, да ещё и тросс вытянулся так что скорее всего ещё меньше...
    Никак не могу найти чего там за двигатель? Может известно от чего подходят детали? Как-то же их в гарантии чинят...
    PS. Интерскол у меня первая коса и не очень понравился. У движка в жару после получаса работы начинают плавать обороты, видимо где-то карбюратор отходит из-за перегрева и затягивает воздух. Плохая конструкция косящей муфты, туда забивается трава и приходится чистить.
  6. sandegor
    sandegor
    sandegor
    Здравствуйте! Нужна срочная помощь по триммеру Инткрскол КБ-25/33в, практически новому.
    Работал нормально. Даже пол сезона не прошло. В один момент шнур стартера при заводке перестал возвращаться. Сняли его, он работает отлично. Ставим на место, опять зажимает.
    Такое ощущение, что пластиковый храповик стартера упирается в кулачковую муфту.
    Коленвал назад вряд ли мог отойти. Кулачковая муфта тоже туго сидит на резьбе.
    Полнейшая непонятка!
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  8. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Новый стартер 500рублей стоит
  9. Самаваликс
    Самаваликс
    Самаваликс
    Всем привет. Купили кусторез интерскол 25/43. Доволен качеством работы и сборки. Косим кусты сливы и шиповника.
  10. Arkakul
    Arkakul
    Arkakul
    Рязань
    Кому интересно. Коса КРБ-23/33В отработала 12 лет, замечания только по мелочи. Вот, а все китай - китай. А сосед за это время с двумя Штилями попал на брак - не повезло.
