Однотрубная система. Где ошибка
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем TF 21, 04.11.17.
  1. TF 21
    TF 21
    TF 21
    Череповец
    Воздуха там быть не должно. При спуске воздуха на батарее обе трубы нагревались, батарея нагревалась. И спускал по разному, перекрывая каждую трубу и совместно. По сумме насливал литров 50 антифризовой смеси. Давление в системе поднимал до 2.7
  2. TF 21
    TF 21
    TF 21
    Череповец
    Я параллельно интернет заказ составляю просто). Пока еду - его соберут. А 32 кранов в наличии нет. Только 20, а их у меня и так в избытке)
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так у вас ещё и антифриз? Тогда только перенос основной магистрали и кран на 25
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А зачем вам 32 краны?
  5. TF 21
    TF 21
    TF 21
    Череповец
    Перенос магистрали...
    Тогда если уйти от стандартного решения размещения батареи по окном и разместить на Противоположной окну стене? Где ввод труб на крыльцо (фото было ранее)
  6. TF 21
    TF 21
    TF 21
    Череповец
    Что бы "мало ли чего" отключить батарею. Краны имел ввиду у батареи, не у вырезки.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Коллеги, первое бы убрал воздух из загогулины.
    а Вы отверстие ф1,5..2 мм под саморез просверлите и увидите. Только давление до 0,2..0,5 сбросьте.
  8. TF 21
    TF 21
    TF 21
    Череповец
    Попробую это перед тем как все ломать. Но если чего (вдруг и вправду прокатит) это отверстие закрыть саморезом и все)?
    Хотя если честно верю в удачу этим способом слабо. Но это самое простое было бы решение.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не думаю что теплоноситель пойдет по ПП20 по такой длине подводок да ещё и антифриз, при однотрубном подключении.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Юрген72, уважаю профи:hello:, но в данной ситуации циркуляция напрочь отсутствует, прогреваются трубы и радиатор при открытии маевского, псевдо циркуляция. По диаметрам и антифризу согласен обсуждать, если батарея была бы хоть чуть тепленькая. Кстати а на кой в доме антифриз?
    По однотрубке и ПС отстоящим на 2,5..3 метра от врезки, подключение перпендикулярно оси трубы разводки. Правда Ду40 и подключение Ду20, вода, стравил воздух всё включилось сразу. Опыт лет надцать назад.
  11. TF 21
    TF 21
    TF 21
    Череповец
    Если резать - байпас делать? На 20ке?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А какой байпас на 20 может быть? 20 это только подключение радиатора, небольшие куски труб. Вам лучше провести магистраль 32 до угла стены где стоит радиатор (правый угол от окна) потом опустить вниз до пола и вернуться обратно. А тройники врезок в 32 трубу магистрали уже сделать на вертикальном участке и уже от них поп прямой подключение радиатора.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Юрген72, :hndshk:сказанное в #27 рисовать надо, это только авторы вопросов считают, что консультанты на полставки экстрасенсами подрабатывают:)]
    Имхо, если байпас из 20-ти впаять в магистраль ПП32 весь дом посадите. Но я предлагаю, пока саморез или маевского в указанную точку на схеме, На воде саморез держит без проблем, на "незамерзайке" пробовать не доводилось, :flag: не каждый же день такие загогулины.
  14. TF 21
    TF 21
    TF 21
    Череповец
    Купил материал для переноса магистрали.
    Вечером попробую саморез, А если нет - создам новую магистраль. Отпишусь по результату.
    Друзья спасибо за терпение и вечные, подробные ответы.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Схемку бы увидеть задуманного.
