Руки чешутся начать уже освоение участка
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Катерина_И, 04.11.17.
  1. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Диагональная планировка
  2. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    милая Екатерина, это конечно всё очень здорово и красиво на рисунке, но вот как представлю ваш поход в хоз блок, так что то печаль - тоска берет. Может в этом случае хоз. блок перенести поближе к дому? он у вас маленький. Ну или с дорожками что то придумать другое.
    Попробуйте все это изобразить в объемном виде. Где плоскости - это газон, водоем и дорожки, цветники и низкие кусты это чуть выше объем, затем все остальное. Все показывайте объемными фигурами не отдельно стоящими, а именно сплошными массивами, так как показано на вашем рисунке на плоскости, высота должна быть реальная, то есть не забывайте про масштаб. В той программе в которой вы рисовали, сделать это можно.
  3. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    можно подумать примерно о таком направлении.
    Газон оставить один, который побольше, с другой стороны тоже провести дорожку из огорода к настилу.
  4. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Конечно, обязательно отрисую в программе, только начну со Скечапа. Мне кажется, там объемы для меня нагляднее будут. Зигзаг у дорожки получился, конечно, больше концептуальный, чем практичный, но может все не так уж оторвано от жизни. Ширина сейчас взята 1 м, а в повороте 90 градусов предусмотрено расширение в виде плитки / плоского камня, чтобы спрямлять траекторию.
    Функциональное зонирование меня устраивает, а украшать его разными стилистическими "бантиками" очень интересно. Сама от себя не ожидала, что так заинтересуюсь углами, раньше видела сад только в пейзажном стиле.
  5. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Вы два раза поворачиваете по дорожке совершенно в другую сторону от конечного пункта и продолжаете движение в другом направлении.
  6. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Перенесла планировку в Скечап с небольшими изменениями - повернула цветники, чтобы повороты дорожки стали более мотивированы.
  7. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Самые высокие деревья с северной стороны чтобы скрыть высокие соседские дома - задумано как образ лесной опушки.
    Надо сказать, что в таком виде посадки выглядят очень монументально.
    Несколько видов из программы.
    диагональная планировка_вид 3.jpg диагональная планировка_вид 2.jpg диагональная планировка_вид 4.jpg
  8. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Как я понимаю с декинга в сад будет только один проход по дорожке вкруговую? Ваши домашние очень быстро потребуют сделать прямой широкий выход в сад. Да и Вы сами очень быстро устанете нарезать круги по сто раз на день. Попробуйте сделать разметку на местности и посмотрите как быстро домашние станут ее игнорировать.
  9. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    вы не погорячились с высотой?
  10. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    В огород можно пройти по технической дорожке вдоль забора слева. Если немного изменить форму декинга, то появится дополнительный сход на газон. В этом случае площадь декинга увеличится, что не очень нравится. Подумаю еще.
  11. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Угол с высокими деревьями где на фото зеленый сарайчик (деревянный домик левее под снос). Там у соседей уже есть высокая ель, хочу сделать композицию с березой и кленом. В округе у соседей есть высокие березы, ели и дубы. Добавлю кустарников и получится опушка.
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    @Катерина_И,
    этот мой вопрос был по высотам в программе. Если ширина дорожки около метра, то какой же высоты у вас получились деревья! :ogo:
    Посмотрите внимательно, в программе есть возможность задать нужную высоту, измерить все, что построили.
  13. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Проверю, самой стало интересно, ведь я все выставляла по размерам. Скорее всего метров 20 как взрослая береза или ель
  14. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    15 метров в самой высокой части зелени
  15. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    на вашем участке действительно нужны растения такой высоты? с правой стороны есть соседи? - я думаю они будут не в восторге, особенно если от деревьев будет падать тень на их участок. К тому же вплотную к границе высокие деревья высаживать нельзя.
