УШП под Z204 Нижегородкой области
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем V109ый, 04.11.17.
  1. петр72
    петр72
    петр72
    @V109ый, ..как говорится " хозяин-барин".. Ещё вопрос. Поскольку коллектор без смесительного узла подавать будете по низкой температуре, магистральная труба на вид 25, хватит ли объема теплоносителя без подъема температуры и скорости протока? У pp 25 го диаметра ввиду толстой стенки проходное сечение 16.6.
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...32ая там конечно
  3. петр72
    петр72
    петр72
    Проходное 21.2 .. при наличии радиаторов может и прокатит. У вас вижу проект с расчетом втп, в нем какая магистральная труба указана ?
    В целом все аккуратно сделано.
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...втп выполнен 20кой
    Зы радиаторы запитаны 16той мп
  5. петр72
    петр72
    петр72
    Весьма странное решение проектировщика. ~800 м трубы разбиты на 8 контуров, что составило 100м/контур отсюда и 20 труба появилась, которой теоретически здесь быть не должно. У вас получилось 16мм проходное в 800м. трубы и 21.2 мм проходного на подающей/обратной магистрали по низкой температуре. При отсутствии радиаторов думаю корректной работы системы ВТП не будет.
    Радиаторам при "лучевой" разводке конечно хватит 16.
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...там контуры реально меньше протяженность...радиаторы прелусмотрены
    Зы ...в чем не корректность возможна?
  7. петр72
    петр72
    петр72
    Почему они "реально меньше" чем было положено по проекту? Проект делается с расчетом теплопотерь здания и необходимого "съема" тепла с трубы.
    Возможна в том, что расчетная подача в систему ВТП 28-30 градусов, а "зажав" подающую магистраль вам может не хватить при расчетной скорости протока количества теплоносителя. В итоге будете поднимать входящую температуру или увеличивать скорость протока со всеми вытекающими.
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Прошлой осенью прошла газификация и зимой все тестировалось...
    ЗЫ...все нормально
