Неполадки котла Immergas Star
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mihajlo, 16.09.09.
  1. Adim
    Adim
    Adim
    Баку
    Уважаемые господа Котел Immergas EOLO Star 24 На режиме отопления работает нормально но при открытии крана горячей вода происходит следующие Не всегда одно и тоже иногда пламя загорается и сразу тухнет иногда горит почти минуту после чего пламя опять же тухнет экран моргает несколько раз и немного погодя пламя загорается снова Иногда после того как экран моргнёт появляется на экране 02 но исчезает без перезагрузки Началась эта неприятность после годичной совершенно нормальной эксплуатации комби Но всё эти неполадки исчезают и котел начинает работать без каких либо нареканий при снятом кожухе камеры сгорания рис 1
    Или при открытой заглушке в верхней торцевой части камеры сгорания рис 2 Копия 2015_3_13_7_21_57.jpg Копия immergas-eolo-star-2.jpg
    Были проведены следующие действия Мытьё вентилятора изнутри, разбор и осмотр газаотводящей трубы и её прокладок, осмотр экчейнджера и все камеры отводящие продукты горения К сожалению это не помогло Понимаю что для работы котла не хватает воздуха Но как это исправить ? Буду крайне благодарен за помощь
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Дроссельную шайбу выньте из дымохода и будет Вам счастье. :hello:
  3. Adim
    Adim
    Adim
    Баку
    Забыл написать что и её вынул Дымоход без шайб что идут в комплекте с котлом
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Снимите первичный теплообменник и посмотрите его на просвет.
  5. Adim
    Adim
    Adim
    Баку
    Чистый как будто с завода
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ищите баг в воздуховоде или дымоходе
  7. Adim
    Adim
    Adim
    Баку
    Может вентилятор сменить ? Вентилятор только вытягивает продукты горения или парелейно с вытягиванием ещё и закачивает свежий воздух ?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    да
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Воздух закачивается сам за счёт вакуумного разряжения, создаваемого турбиной. Прессостат в этих котлах работает на отрицательное давление, поэтому проверьте на предмет засора трубку вентури на турбине, силиконовую трубочку, да и сам прессостат проработать и просушить феном для волос.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Тьфу блин... я думал котёл задыхается, а сейчас дочитался что там переодическая "02", и плата скорее всего DIMS09 от товарищей и бертели...Вообщем очень похоже на проблему с платой, если принять во внимание, что с электродом всё в порядке и с его расположением.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Adim,
    Вообще то аппарат с такой физией как на фото называется EOLO Star 24-3 E, если мне не изменяет склероз... Ошибка 02 = сработал термостат перегрева, или не опознано пламя, или неисправность платы...
    Наименование темы исправить нет желания?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :):pioner:Дядя Саша. Исполнено! :hello:
  13. Adim
    Adim
    Adim
    Баку
    Увы все проверял и перепроверял Трубки чисты Прессостат в полном порядке
    Плата исключается так как со снятом кожухом комби работает как и положено Электрод на своём месте Проверено ! Не ужели такое счастье только у меня ?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Плата исключается только в том случае, если поменяли на заведомо исправную, а неисправность не ушла.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А пламя на электрод точно идет? Может когда закрываете крышку-оно уходит в сторону...
    Надоть горелку смотреть...
