Неполадки котла Immergas Star
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mihajlo, 16.09.09.
  1. Adim
    Adim
    Adim
    Баку
    Менял на другую с работающего аппарата То же самое
    Да и горелку смотрел К тому же режим отопления работает без проблем ! Проблема только с ГВС
  2. Adim
    Adim
    Adim
    Баку
    Нет плата левая какая то рис1 Копия IMG_20150310_233844.jpg Копия IMG_20150310_234549.jpg Стенд ее не читает
    Менял на DIMS09 рис2
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Начните с замены датчика перегрева, проверьте дифреле вентилятора и датчик минимального давления в системе отопления. Пару раз точно так плата выносила мозг, а оказывалось на этих датчиках появлялось неболь6ое сопративление, что хватало для неправильной работы платы.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    не левая она, это недоразумение от NordGas, Po85
    Что за стенд?
  5. Adim
    Adim
    Adim
    Баку
    Компьютерный Подключают плату к компу и тестируют
  6. Adim
    Adim
    Adim
    Баку
    Спасибо за совет Проверено Увы
    Я думал что это довольно распространено
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это где такой есть? :)]
  8. Adim
    Adim
    Adim
    Баку
    Шутите ? В Баку есть
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Фото есть?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Разве только в Баку:)...там много чего есть
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Проверяли заменой или чисто измеряли сопративление? Было на новом котле с платой от бертели показала 02 ошибку и больше снять её не смогли. В представительстве её мне поменяли по гарантии, так же проверяли на стенде.
  12. Adim
    Adim
    Adim
    Баку
    02 выскакивает я думаю не поперечине перегрева (так как не входит в аварийный режим) а по причине отсутствия пламени в нужный момент 02 появляется на пару секунд экранчик мигает несколько раз и снова пытается Вместо датчика перегрева вставлял перемычку Эффект тот же
  13. Adim
    Adim
    Adim
    Баку
    Видите и в Азове появился)
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если это имеете ввиду, то в представительстве никаких стендов никогда не было, максимум это в котёл подкинули, или дали кому-то из мастеровых на столе обвязать. :)
  15. Adim
    Adim
    Adim
    Баку
    Турок один с пол года как этим занимается начал Снял уголок в магазине по продаже запчастей для котлов Навёз своё оборудование и ремонтирует Очень удобно Приносишь проверяет если что сразу ремонт и не дорого Средний ремонт 14 долларов Проверка 5 Недавно принёс ему плату от аэрфели Был у нас период лет 10 назад кто то навёз этих коиби а сейчас днем с огнем не найти их И соответственно плат заведомо рабочих За 10-15 минут исправил мне осталось только воткнуть в апарат И все заработало
