Неполадки котла Immergas Star
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mihajlo, 16.09.09.
  1. AlekcL
    AlekcL
    AlekcL
    Ставропольский край . г. Невинномысск.
    Уважаемые форумчане есть котёл EOLO STAR 24 поблемка в режиме отопления- при заданной температуре ниже 50 гр. работает без проблем стоит задать выше - начинает постоянно "перезапускать" плату. Котлу 1,5 года проблема со слов хозяина была почти изначально .
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И в чем это выражается?
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Плату или горелку? :hello:
  4. AlekcL
    AlekcL
    AlekcL
    " перезапускать" плату
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Плата какая? DIMS09 или DIMS15 или NORDGAS?
  6. AlekcL
    AlekcL
    AlekcL
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Сам не вылечишь. Капут сопроцессору TYNI13.
    Отправляй плату @sergey 73 - будет толк.
  8. AlekcL
    AlekcL
    AlekcL
    Благодарю за совет уважаемый
    Lavrishin но г. Воронеж и г. Невинномысск почти 800 вёрст по этому как бы не вариант
    а замена АЦП влечёт за собой какие-то трудности ?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Почте России есть основания не доверять? Обязательно нужно лично принести? :)
  10. AlekcL
    AlekcL
    AlekcL
    sergey 73 без обид просто не пойму в Воронеже АЦП какие-то особенные ?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Финансовые !
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Дерзайте, потом поймёте:) Ковырянные платы в ремонте +100%
  13. Грабля
    Грабля
    Грабля
    Черкесск
    Нужна помощь. Котел Immergas eolo star, газ на входе есть, нет пламени (на выходе газа нет), искра есть это в режиме ГВС и отопления. :( Кто сталкивался с данной проблемой помогите!
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Проверяйте наличие напряжения на запорных катушках газового клапана и сам клапан.
  15. mozaika7
    mozaika7
    mozaika7
    Доброго дня. Помогите в решении проблемы. Купил Nike star 23 kw-бушный.все было норм. запустил его сперва как колонку, потом подключил систему отопления, сгорел насос (сам виноват-плохо развоздушил, насос заклинило),но проблема в газовой автоматике. запускаю гор. воду. горелки загораються и буквально через 3-5сек.тухнут и так несколько раз, потом бывает нормально, но чем дальше, тем хуже и характерный треск в газовом блоке. Сам занимаюсь отоплением, но в котлы некогда не лазил. Вызывал сервисанта, отдал 250грн ,а в ответ получил (поменяй газовый блок) я и без него и сам догадался, но хочу попробовать отремонтировать. Газовые службы не зову (не зарегистрирован пока).ПОМОГИТЕ!
