Неполадки котла Immergas Star
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mihajlo, 16.09.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    да, а что у них общего?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И там и там идут химические реакции с выделением теплоты
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Полагаю всерьез! Почему? Устал повторять, но еще раз. Котел - это просто теплогенератор работающий по своему алгоритму. Он целиком и полностью завязан и зависит от работы гидравлической системы отопление и ГВС, дымоотведения, электрики, газа, вентиляции. Котел может быть исправным, но останавливаться и выдавать ошибки из-за неисправности или неправильного монтажа одной из систем (это функция защиты).
    Вот пример из соседней ветке, человек винит котел, а не себя. Неполадки котлов Vaillant Я думаю, что он образованный и много знает, но в своей области. Мы стали специалистами не по форуму, а по постоянному обучению своему делу.
    Чем могу Вам помочь?
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @green electric, Почитали, что написано выше? Теперь поставьте себя на наше место. Зная, что котел "творит чудеса" по причине которая может быть не в котле, а в гидравлике отопления и ГВС, дымотведении, и. т. д.
    Как мы дистанционно, не стоя у Вашей системы, должны её диагностировать? Мы ясновидящие?
    Как настраивать котел описано в руководстве к нему. Достаточно прочитать. Для этого читать, что написано на заборе не надо!
    PS А если хозяин котла считает, что его обслуживать не надо и потом получает проблемы. При том, что свою машину на которой ездит обслуживает каждые 10-15 тыс. км. Если машина сломается можно и пешком дойти, а если на улице минус 25 и котел остановился...
  5. green electric
    green electric
    green electric
    Калининград
    Большое спасибо за советы, они мне очень пригодятся в дальнейшем.
  6. vovik000
    vovik000
    vovik000
    Ребята достался на халяву котел IMMERGAS Nike Star 23 KW как его настроить на площадь 30м2 заложены тёплые пола помогите пожалуйста если можно по подробней
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если у вас 30м2 это вся отапливаемая площадь вашего помещения (дома), то вам нужно всего 3 кВт мощности. У вашего котла номинальная мощность полезная (теплопроизводительность) 23,3 кВт, а минимальная 7,0 кВт. Меньше этих семи не настроите.
    А вообще то не совсем понятно, что именно вы собрались настраивать.
  8. vovik000
    vovik000
    vovik000
    Вот я и хочу настроить на 7 кВт чтобы максимальная была. В будущем собираюсь увеличивать помещение вот тогда до 120м2 вот тогда и будет нормальная работа котла а пока если можно то поясните как настроить на 7кВт по максиму а то в этом поспорте по котлу не фига не поймёшь
  9. vovik000
    vovik000
    vovik000
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас интерфейс котла Nike Star 23 KW с дисплеем и кнопочным управлением? Если да, то именно на инструкцию я и хотел обратить ваше внимание. Там достаточно нормально объяснено, как настраивать котёл.
    Правда вам сперва надо настроить с помощью манометра максимальную и минимальную мощность подаваемую на горелку. Это настройка делается соответствующими манипуляциями на газовом клапане. А вот потом уже и понижать мощность котла в режиме отопления.
    У вас есть манометр для настройки давления газа в котле?
    Да кстати, дублировать сообщения не надо! С первого раза, конечно с большим трудом, по слогам, но вроде всё понятно было! Это же не инструкция!
  11. vovik000
    vovik000
    vovik000
    У меня есть V образный манометр. Где крутить тоже разобрался. Куда подсоединять манометр понял. А вот какое давление должно быть на минимум и максимум при работе на пропане не разберусь. Если можно то напишите. Да вот ещё вопрос возможно ли сделать так чтобы котел работал только на минимальном режиме по отоплению а то площадь отапливаемая слишком мала для такой мощности тоесть грубо говоря возможно ли переделать мощность котла на 6-9 кВт. Если это возможно то отпишитесь пожалуйста. Вот фото котла. 0ce03c2fc8cc2585.jpg
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странно, но в инструкции и это есть.
    Да, конечно, понятия там даны через жопу.
    Значит так сперва вы должны настроить с помощью соответсвующих манипуляций на газовом клапане минимальное и максимальное давление. Это просто мощностной диапазон в котором котёл булет работать и может модулировать мощность. Ниже минимума он не может работать, а то просто погаснет, т. к. минимум это то давление при котором с учётом пнемосопротивления газового клапана на горелку поступает хотя бы какое то давление газа.
    Минимум у нас на магистральном газе для вашего котла 1,3 мбара (13,3 мм Н2О). То есть если мы занизим меньше этой величины, то на выходе уже получим давление при котором газ на минимуме (подаваемый на горелку) или погаснет или вообще не воспламенится или не поступит команда в мозги котла о воспламенении от датчика пламени.
    Максимум это то давление при котором у нас бы работал котёл на отопление, если бы отапливаемая площадь была в районе 230 кв. м. с условием, что потолки не более трёх метров. Так же максимум это то давление при котором котёл будет работать на нагрев ГВС. У вас двухконтурный битермический котёл с приоритетом по ГВС. Все настенные газовые двухконтурные котлы при открытии крана водоразбора (команда на нагрев ГВС) переходят на максимальную мощность и греют воду ОВ до максимальной температуры указанную в ТТХ котла производителем. А уже эта вода ОВ передаёт своё тепло хозяйственной холодной воде. В двухконтурных котлах с раздельным теплообменником эта передача тепла происходит во вторичном пластинчатом проточном теплообменнике. В котла с битермическим теплообменником (как у вас) эта передача происходит через стенки внутри этого битермического теплообменника.
    Битермический теплообменник вашего котла
    Режим отопления
    Режим ГВС
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вот! В вашем котле это максимальное давление 11 мбар (112,2 мм H2O).
    То есть именно при таком давлении ваш котёл будет всегда выходить на максимальную допустимую для него производителями максимальную мощность в 23,3 кВт. То есть котёл будет всегда работать на такой мощности в режиме ГВС. При этом котлу без разницы какая у него мощность в режиме отопления (какую вы настроили) и какая установлена температура нагрева ОВ. Он при запросе на нагрев ГВС (открытии крана водоразбора горячей хозяйственной воды) игнорирует эти настройки и переходит на максимальную мощность и максимально допустимую температуру ОВ (в вашем котле это 90 градусов).
    Но что делать, если у вас маленькая площадь отопления. Вроде просто. Если котёл имеет регулировку по настройке давления газа на горелку, то мы просто зажимаем это давление и получаем котёл уже не 23, 3 кВт тепловой мощности, а меньше и так можно задавить его мощность до разрешенного минимума (у нас 1 нас это 7 кВт.)
    Зачем нам это надо? А затем, что если достаточно мощный котёл поставить для обогрева маленького помещения, то котёл начнёт работать, как паралитичный или лучше сказать, как дёрганный. Включится и через несколько секунд выключится. А чего ему работать, если он видит, а чего долго греть, если я за несколко секунд уже всё прогрел своей мощностью. Т. е. котёл можно сказать начнёт работать практически в тактовом режиме по работе. Включилия и практически сразу отключился, потом стоит, стоит, стоит и всё по новому. Это недопустимый режим работы котла. Любая техника и автоматика не любит пусковые режимы и дёрганную работу. Это уменьшает ресурс. Любая техника хорошо и долго работает, если она настроена на номинальную мощность соответствующую потреблению и режим "Вкл-выкл" сведён к минимуму. Идеально, когда котёл вообще не отключается в режиме отопления, а только модулирует свою мощность в заданном диапазоне в зависимости от запроса на отопления (теплопотерь).
    Для чего надо задавить мощность по отоплению выяснили, но тут мы получаем новую проблему, так называемую "термическую вилку".
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "Термическая вилка" это специфическое понятие.
    То есть нам для отопления (как в вашем случае) достаточно и 3 кВт. Мы в вашем котле можем настроить до 7 кВт.
    Котёл при такой мощности в режиме отопления будет работать наиболее оптимально, корректно, экономно и рационально. Но. Но он при такой мощности никогда не нагреет ГВС до комфортной температуры в проточном режиме, т. к. для этого нужно не менее 20 кВт. хотя бы.
    Но если мы оставим котёл на этих хотя бы 20 кВт, то котёл будет работать, как дёрганный.
    Вот что такое "Термическая вилка".
    Особенно актуальна эта проблема встала в последнее время, когда в нашей стране стали во многих регионах в многоквартирных домах отказываться от централизованного отопления и переходить на поквартирное (индивидуальное).
    Квартирам для отопления, как правило более 7-10 кВт мощности не надо. Но в квартире живёт несколько человек и всем нужна горячая вода.
    Что же делать?
    А всё просто.
    Стали выпускать котлы, которые можно настроить так, что они в режиме ГВС будут работать на максимальную мощность, а в режиме отопления на пониженной, соответствующей отапливаемой площади. Ваш котёл такой же.
