Неполадки котла Immergas Star
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mihajlo, 16.09.09.
  1. vovik000
    vovik000
    vovik000
    Уже всё сделано поменяно вот только осталось повесить котёл и отрегулировать Да прошу прощения что временами пропадаю нет то с модемки мегафон
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Осталась проблема номер 1.
    Но это ваще не проблема!
    Кстати еще раз это ваш котёл?
  3. vovik000
    vovik000
    vovik000
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тут можно сказать, что просто молодец!
    Ну тогда осталось последнее.
    Настроить по тому давлению газа минимум и максимум, что сейчас указал. Настроить естественно на газовом клапане.
    А перед этим в мозгах параметр P1 "Выбор типа газа" изменипть
    с NG-природный газ на LG-сжиженный газ
    Ну а потом понизить мощность в режиме отопления так, как выше уже объяснял.
    Всё!
    Кстати, твоих трёх баллонов и с твоей площадью обогрева, сейчас, если не тратить газ на нагрев ГВС, а только на отопление, надолго может хватить.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно!
    Они до 2008 года выпускались, а с 2009 года другая версия пошла.
    NIKE STAR 24 3 E называется.
    Баллоны то 50-и литровые?
  6. vovik000
    vovik000
    vovik000
    Я в курсе в каком году их перестали выпускать уже весь нет проштудировал как чо и где переключить я понял единственное не понимаю как отрегулеровать давление тоесть где промерить я пошял чо крутить тоже а вот какое оно должно быть для 30м2 не разберусь по максималке я тебя понял что его вообще крутить не стоит а выставить програмно а вот по минималке вопрос. Балоны 50л три в рампе рабочие один четвертый подключен в рампу для замены балонов чтоб котёл не погас пока меняеш и два в запасе так что целая батарея
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё раз
    У вас на сжиженном газе, а это значит минимум настраиваем для вашего котла 3,6 мбар или 36,7 мм H2O. Меньше в этом котле не предусмотрено. Конструкцией газового клапана не предусмотрено.
    Сперва настраиваем в ручную на газовом клапане по манометру 35,3 мбара (360 мм H2O)? А уже затем выставляем программно максимальную мощность котла в режиме отопления, что дана в таблице, а это для нас самая маленькая в ней - 9,3 кВт.
    В школе проценты проходил, 23,3 кВт это 100% значит если мы хотим выставить теперь эту мощность в 9,3 кВт для отопления программно, то эти 9,3 кВт для нас это 39,9 % (почти 40%) от максимальной мощности котла.
    Вот и гони максимум в режиме отопления программно до 40 %, но при этом манометром контролируй и давление. Должно соответствовать. Для 9,3 кВт. это на сжиженном газе 7,32 мбара (74,6 мм H2O).
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну прямо целая батарея! :)]
  9. id32729193
    id32729193
    id32729193
    Помогите пожалуйста! Котел выдает ошибку 01! Газ есть, но клапан не пропускает, что делать!
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ошибка сбрасывается?
  11. id32729193
    id32729193
    id32729193
    Ресет нажимаю, сробатывает перезапуск и опять выдает ошибку
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Пламя зажигается или нет?
  13. id32729193
    id32729193
    id32729193
    Нет, пьезо работает, а газ не поступает! счетчик газовый не крутит тоже
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    При условии, что газовый кран открыт, нужно проверить поступает ли напряжение на катушки безопасности газового клапана, из этого можно будет судить неисправна плата или сам клапан.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @id32729193, а газ точно есть? Может кран на улице закрыли...
    Как проверили?
