Неполадки котла Immergas Star
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mihajlo, 16.09.09.
  1. id32729193
    id32729193
    id32729193
    Газ есть, частный дом плита работает, ни кто до кранов не лазил! пропадал свет в доме, может что-то сгорело! Сергей, подскажите пожалуйста как проверить напряжение на катушках, как до них добраться, просто делает тесть, а я просто ищу помощи и подсказую ему умные советы
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может у вас где-то на газовой трубе перед котлом стоит автоматический газовый клапан, который перекрыл подачу при обесточивании. А вот взводить его надо обратно в ручную, как простейший типа "солдатик". Или если он чисто автоматический, то его просто вручную надо снова перезапустить.
    Кстати как это
    если
    Вы уж определитесь!
  3. vovik000
    vovik000
    vovik000
    Спасибо за консультацию подробную и понятную. Всё получилось. Работает котёл отлично. Ещё раз большое СПАСИБО.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:super::hndshk::hello:
  5. Vipechka
    Vipechka
    Vipechka
    Добрый вечер!
    Котёл выдаёт ошибку 10, подскажите пожалуйста, как это исправить
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Это отсутствие давления в системе отопления.
    Нужно убедится что оно есть, восстановить его.
    Если давление есть 150% (показания манометра в котле могут не соответствовать действительности), то виноват датчик в котле, может загрязнится, может на%?ться.
  7. Vipechka
    Vipechka
    Vipechka
    Спасибо! На манометре давления почти нет, как его восстановить?
  8. vamh
    vamh
    vamh
    "Подпитать" систему отопления. Для этого взять инструкцию и найти где в котле находится кран подпитки. Снизу чёрная почти квадратная ручка.
  9. Vipechka
    Vipechka
    Vipechka
    Где кран подпитки знаю) я его поварачиваю, но показания манометра не меняются.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Может надо дальше поворачивать, а может всё гораздо хуже - в водопроводе недостаточно давления. Тогда виртуально не помогу.
    Вы точно знаете куда надо крутить кран?
  11. Vipechka
    Vipechka
    Vipechka
    А там только в одном можно, в исходном положении он был до упора вправо повернут. Попробую дальше провернуть
  12. Vipechka
    Vipechka
    Vipechka
    Большое спасибо! Всё получилось) там просто нужно было подальше провернуть кран, а я в первый раз побоялась.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Зовите @vamh в гости. Он это...спас жизнь и хозяйке и дому ее:aga::)]
  14. semen806
    semen806
    semen806
    тот же самый котел, такая же проблема. котлу 3 года, сервис предложил снять теплообменник и промыть, сам снял промыл
  15. semen806
    semen806
    semen806
    ау, старожилы, есть у кого ответ. Хелп!
